Беспроводные Кнопки - Эмуляция Горячих Клавиш
dim3740
Есть клавы, мыши беспроводные..... Нужно похожее устройство с ЮСБ приемником, где в передатчике просто несколько кнопок (3-5). Ломать мышку с тремя кнопками, без указателя, можно, но не фонтан))) Софт любой, с обработчиком нажатия.... Существует такое готовое?
