Совковый мафон "АСТРА-209-стерео"
grp2
Здравствуйте, товарищи!
Недавно на халяву поимел совковый бобинный магнитофон, но не ясно, что к чему. Воспроизводит относительно нормально (всё то, что уже было), значит лента нормальная. А вот записывает крайне плохо.
При установке уровня записи в нормальный режим при работе с приемника запись получается крайне тихой и некачественной. В динамиках звук нормальный. Кнопки "1-4", "2-3" и "=" работают непонятно как. Изменяя положения первых двух (см. выше) во время воспроизведения, меняются каналы. При нажатии кнопки "2-3" при записи загорается лампочка под вторым индикатором уровня, "1-4" - под первым. Но нормальный уровень способен показать только 1-й индикатор при подаче нормального стерео. "=" Соединяет каналы вместе, но все также.
Мозги у меня кипят
Может, головка перекошена? И вообще, руководство есть? Там должны быть описания кнопок :) Кстати, если кнопки типа П2К - не забывай, что применённое там серебро обладает чрезвычайно подлым свойством окисляться :)
У меня где-то лежит Астра-206, только там и запись, и воспроизведение идут первые минут 20 нормально, а потом (когда всё прогреется))) начинается треск :( Есть подозрения на нувистор, но менять крайне лень...
Начни с проверки рабочей плоскости записывающей головки. Она д.б. идеально ровной. Если есть проточка - меняй.
Затем её необходимо правильно выставить её. Тогда можно будет определить исправен ли усилитель записи.
"2-2" и "1-4" переключатели дорожек.
Все мы......
Она универсальная, падла. А читает нормально, паскуда. Вывод=Схема глючит.
Мозги у меня кипят
Да блин, головка универсальная, а вот усилитель (частично) и контакты на одном переключателе, нередко - обруганном не тлько мной П2К - не универсальны!
Плюс головка имеет свойство от плохой ленты портиться (стачиваться), при этом качество записи теряется куда ощутимее, чем качество воспроизведение (последнее падает на совсем уж никудышных головках).
ВладЕ, респект :)
Естественно, слушать надо на тех же полосах, что и пишешь. Если мне не изменяет память, стандартнен режим 2-2, но лучше проверь на записанной ленте - там, где при воспроизведении стереопанорама будет правильнее, в той системе и работай)
Возможно, что просто не работает генератор подмагничивания и стирания, либо совершенно сбиты настройки тока подмагничивания (если, конечно, плёнка стирается).
А, вообще, при износе головки, качество воспроизведения падает, а вот записи наоборот - улучшается. Но если аппарат нормально воспроизводит, то головку трогать не надо - ищи в усилителе записи и генераторе стирания\подмагничивания и не забывай о переключателях и кондёрах причём не только электролитических...! :)
Ну так значит понятно с чего надо начинать - добивайся нормальной работы генератора и его напряжений. Здесь бы осциллограф очень даже пригодился бы!
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
