Ремонт ЗУ Орион PW-325
Здравствуйте. Принесли в ремонт автомобильное зарядное устройство "Орион pw 325". Нашёл схему (лучше качества нету):
5359729m.jpg .
Заменил: пробитые диоды во входном мосте 1n4007, пробитые силовые транзисторы с sc2335 на 13009, пробитую сборку диодов шоттки на выходе, цепь самозапуска на динисторе убрал (так как устройство должно запускаться при подключении аккумулятора). Ещё обнаружилась сгоревшая дорожка с резистором 47Ом между базой и коллектором верхнего силового транзистора, не знаю, для чего это там нужно, на схеме такого нету.
Подключаю аккумулятор, появляется питание на ТЛ и импульсы на базах силовых транзисторов.
5360753m.jpg - нижний транзистор, 5358705m.jpg - верхний транзистор. (амплитуда 560мВ)
Но если при этом подключить к сети, то ничего не происходит, напряжение после моста есть, а импульсов на первичной обмотке силового трансформатора нету. Подскажите пожалуйста, куда копать дальше...
А какие импульсы на коллекторах транзисторов? Питание туда не забыли подать?
И осциллограф переключите на открытый вход. А то базовые импульсы совсем не похожи на настоящие. И амлитуда их мала.
...цепь самозапуска на динисторе убрал (так как устройство должно запускаться при подключении аккумулятора).
Не факт. Гляньте-ка эту тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0 Принцип работы подобный. Тема большая, народ изгалялся с настройкой. Глядишь, чего-то себе и откопаете.
Странно. 47 Ом между базой и коллектором - что-то невозможное, другое дело, если б он находился между базой и эмиттером...
Огромное спасибо, что откликнулись. На коллекторах просто постоянка, по 150 вольт относительно их эмиттеров, такое ощущение, что транзисторы не открываются. А какие примерно импульсы должны быть на базах?
Ещё заметил странность: напряжение на средней точке, образуемой ёмкостным делителем, при подключении к сети 150 вольт, а затем постепенно падает до 0. Может стоит заменить 2 конденсатора по 250вольт 0.68мкф?
Цепь само запуска убрал, потому что динистор был пробит, сначала хочу добиться работоспособности устройства, потом возможно верну эту цепь.
Насчёт странного резистора - сам в непонятках, вот здесь отметил место, где он был
За схему спасибо, но схема этого зарядного устройства больше схожа с той, которую я выкладывал. Хотя большая часть номиналов совпадает.
filll, так в первом посте импульсы - это именно на силовых транзисторах VT2, VT3, которые на выходной трансформатор Т2 работают? (схема из поста 6).
Тогда их амплитуда нормальная. Я посчитал, что это на выводах 8, 11 микросхемы.
Емкостной делитель может разряжаться и через Ваш измерительный прибор.
- да, на них :yes:
Ещё тут подумал, у транзисторов 13009, которые стоят сейчас, коэф. усиления по току в 2 раза меньше, чем у сгоревших cs2335. Может в этом дело, не хватает тока для открытия? Проектируются ли схемы управления транзисторами с учётом запаса на более "тяжелые" в управлении транзисторы? Хотя всё равно приоткрываться они должны в любом случае...
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Данное ЗУ по ошибке подключили на 24В, пока не запахло...
Разобрал... в пыль превратилась одна деталька, остались только металлические штырьки... см рисунок
Подскажите пожалуйста, как она называется, маркировка и т.п. чтобы взять аналогичную в магазине (не шарю, но припаять смогу).
Заранее благодарю.
Спасибо за отзыв, припаял аналог термистора NTC10D-11 (10ом 3А). Все заработало, как и раньше!!!
Изменено пользователем Alexandros
Доброго времени суток!
Ребят, такое дело... Имеется ЗУ PW325 При подключении в сеть ни один диод не светится, соответственно, не работает. Но, как я понял, конденсаторы заряжаются, т.к. после отключения от розетки при прикосновении отвёрткой сразу к трём радиатрорам(на них крепятся по одному транзистору), проскакивает искра. Буду благодарен за помощь.
P.S.: Желательно поподробнее, очень мало опыта, но очень интересно это.
Доброго дня.. Разобрал сейчас такой же "орион 325" .. Выпаял импульсный трансформатор /на картинке выше EL4006/ . Изоляция оплавлена .. Все выводы по сопротивлению постоянному току звонятся либо накоротко, либо в бесконечность..
На этом ремонт можно закончить, как считаете?
Обмотка из десятка витков и будет звониться по постоянке в 0. Смотреть надо генератором на 30...60 кГц и осциллографом.
Но можно и без осциллографа.
Понял..Значит буду пытаться ремонтировать /интереса ради/ .. Заменю погоревшие выходные транзистры с обвязкой и попробую включить..
А за отсутствием генератора выходом осциллографа 1 кГЦ можно как-нибудь обойтись?
Опыта нет, но читал, если сердечник перегреть, то он теряет свои свойства.
Т.к. изоляция оплавлена (плохо видно насколько), то и параметры сердечника могут уплыть. Тогда все, приплыли.
С изоляций тоже скорее всего я ошибся по неопытности.. В торцевых частях намотки проводники уж очень отчетливо видны в слоях обмазки и изоляции. Подумал что расплавилась обмазка.. А сейчас разглядел хорошенько.. На внешнем слое изоляции следов перегрева не обнаружил.. На плате под трансформатором тоже /не в пример местам на плате выгоревших транзистров/ .Скорее всего так быть и должно.
Извиняюсь за сумбур.. И спасибо за участие!
По поводу распыленного железа - точно. При перегреве компаунда частицы железа выстраиваются в цепочки. Если сердечник находится в работе, конечно.
По поводу феррита - не знаю. А данный трансформатор - ферритовый. Пошарил по Интернету - на первых 5 страницах Гугла ничего конкретного по перегреву феррита не нашел
