Ремонт ЗУ Орион PW-325
Здравствуйте, данное зу включалось, но зарядки не было. В нём наугад заменили 2 сгоревших резистора(?). После включения взорвался конденсатор на выходе. Подскажите пожалуйста их номиналы.
А на схеме глянуть?
Мой опыт в ремонте электроники ограничивается заменой пары кондёров, больше я ничего вообще не знаю и обращаюсь за помощью на форум в роли посредника.
И надеетесь, что замена оживит аппарат? 99, (9)% они опять сгорят, на этом дело и кончится.
Кроме деталей нужны приборы и опыт.
  • 4 месяца спустя...
Парни, мне досталась плата pw325 после быдло мастера. Часть деталей отсутствует. Хочувосстановить, некоторые я сам могу восстановить, без схемы, но для некоторых деталей мне нужна схема. В интернете нашёл вот такую, но на ней качество не позволяет рассмотреть номиналы. У кого есть эта схема в хорошем качестве скиньте пжоалуйста. Будр благодарен + с меня лайк.
Доброго времени суток. Ребята, подскажите по трансформатору EI4006. Верхний левый (по фото уголок) вывод, соединённый с минусом по сетевому электролиту не звонится ни с одним из всех остальных, все другие как-то, а этот в воздухе. 10361298m.jpg
Что за хитрый трансформатор? Спасибо.
Спасибо за ответ. Только толком не понял. Я увидел, что минус идёт общим граундом. Однако ж с указанного вывода внутрь трансформатора уходит какая-то обмотка. С чем она должна звониться? На сетевом лите есть почти 300 В, а вот во вторичке БП нолики. Причём полупроводники БП целые. Вот и грешу на трансформатор.
Подай питание 12вольт на выход зарядного, должен загореться зелёный светодиод и запуститься шим. На его 12н должно быть это напряжение. Питание шим идёт с выхода. Если нет, то проверь всю цепь, там после выпрямителя диод стоит ss16 кажется, и пара резисторов, они низкоомные, а такие обычно и горят.
Здравствуйте. Спасибо Amzor и KRAB. трансформатор действительно целый. Проблема была в чипчике SS16. Устранилась заменой (при прозвонке показывал норму). В общем всё заработало. Респект всем!
Здравствуйте, уважаемые!
Вот и у меня проблема - сгорело данное ЗУ - ток зарядки - до 20 А. Во время грозы сгорела микросхема, обозначение на плате - U101. Причём выгорела так, что надписей никаких не видно. Вопрос прост - что это такое и как это установлено (в смысле, где верх, где низ). На имеющихся в интернете схемах ЗУ микросхемы с таким обозначением нет, да и плата, где оная установлена, в некоторых аналогичных ЗУ (например, на 15 А), отсутствует. Фотографии прилагаю. Фото 3-1, в красном кружке сгоревшее устройство. Спасибо.
В 20.09.2016 в 19:41, Stas_D сказал:
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
При попытке модернизировать ОРИОН 325 (замена двух резисторов на подстроечный для возможности регулировать напряжение) случайно был удален смд конденсатор (если я не ошибаюсь). На фото обведён черным овалом. Хочу заменить его другим. Подскажите пожалуйста его характеристики. И если не сложно подскажите где он находиться на схеме.
Заранее благодарен за помощь.
9 часов назад, Amzor сказал:
а ты на схеме отметь какие резисторы на фото красным крестиком обозначены, будет ответ )
Добрый день, Amzor. Если не сложно, то подскажи, где эти резисторы на схеме. Ну и самый важный вопрос, по конденсатору, каковы его параметры? Буду очень признателен за оказанную помощь.
1 час назад, олег-олег сказал:
ты сам поползай по ПП - отпадет желание шалоблудливых рученок "модернизировать"!
3 часа назад, KRAB сказал:
:D
@олег-олег не могу ответить, проследи куда идёт дорожка от этих резисторов и хотя бы сфоткай подробно куда идет дорожка, схема от оригинала может отличаться.
Доброго времени суток. Народ помогите,достался сей девайс мне в металалом Орион RW325 с платой SH19426. история девайса такова была перепутана полюсовка пыгорела дорожка под кондёром выходным 1000*16, mbr20100,входной мост из G1M диоды щьётки два резюка 1ком и2 транзюка 2335-0. перепробывал разные транзисторы 13009 007 и два разных производителей 2335. в итоге взорвался термистор с предохранитель и два транзюка. пила на 494 есть подавал питалово 5в и ослом смотрел. Нашол в в хламе от мпринтера плата там термистор отковырял поставил 13007 и подключил акум странный свист от транса и на транзюках яишницу жарить можно поменя на 2335-R всё тоже самое,009 одинаково. подскажите что дальше с ним делать.......
да и трансформатор YH-12011
Конденсатор на выходе подключен правильно? Я имею ввиду, что конденсатор должен стоять после дросселя, посмотри, как восстановлена прогоревшая дорожка.
Выпрямитель какой применил вместо 20100?
6 часов назад, витёк 185 сказал:
это потому, что ты драйверы их не сделал ... смотреть "ослом" нужно все - начиная с тл-ки и до БЭ транзисторов ...
Я в этих ИИП при запитки одной 494-й внешним питанием смотрю все, вплоть до вторички ТПИ - все сразу видно ...
1 минуту назад, KRAB сказал:
верно говорит Краб, возле 494 два маломощных транзистора тоже надо проверить, а лучше заменить. Подключены к 11 и 8 ногам 494
