Ремонт ЗУ Орион PW-325
эх! когда я учился нам не преподовали курс ослика я им только пользуюсь кнопкой авто и больше не знаю как им пользоваться у меня DCO 1202B. а на что их менять то?
транзюки живые,диодная сборка 20100,тут дроселя входного небыло это с атх выковырено и припаяно. я в импульсниках плохо понимаю какя там осцилка должна быть?
19 часов назад, витёк 185 сказал:
Добрый день, Витек 185. У меня к тебе просьба, сделай фото,если есть такая возможность, куда подпаевается серый провод, (фото прилагается) а то "ремонтники"  оторвали и только сейчас заметил. Заранее благодарен.
Изменено пользователем олег-олег
В 04.02.2017 в 11:40, Amzor сказал:
:D
@олег-олег не могу ответить, проследи куда идёт дорожка от этих резисторов и хотя бы сфоткай подробно куда идет дорожка, схема от оригинала может отличаться.
Добрый день, Amzol, спасибо за то, что откликнулся на просьбу. Фото прилагаю, но не знаю, тот ракурс или нет. И еще, учитывая твой опыт и соответствующий уровень в этом деле, с какими параметрами ты заменил бы этот "злощасный" конденсатор? На схеме все равно емкость и вольтаж не указаны, поэтому придется наугад (но это уже не мой уровень комперентности). Заранее благодарен за помощь.
1 час назад, витёк 185 сказал:
не понял.
Огромное спасибо за фото. Да кстати, у тебя подстроечный резистор регулировки выходного напряжения (синенький такой, что рядом с этими проводами) изначально был, или ты его сам установил? И еще, если можно, сделай крупым планом фото установики даного резистора, тольо с обратной стороны платы, где идет пайка. Ато не могу понть, smd конденсатор подпаян паралельно резисторам или нет. Еще раз заранее благодарен.
6 часов назад, олег-олег сказал:
характеристики конденсатора С20
начни от 1000 пФ, потом 10 нан, потом - 0.1 мкФ ... или отрисуй фрагмент - там, судя по всему номинал не критичен
12 часа назад, KRAB сказал:
присоединяюсь
В 05.02.2017 в 13:28, олег-олег сказал:
100n поставил бы, маркировка 104
Только что, Amzor сказал:
присоединяюсь
Добрый день. Огромная благодарность Amzol-у  KRAB-у за профессиональную помощь. Буду пробовать.
В 06.02.2017 в 16:20, Amzor сказал:
присоединяюсь
Добрый день. Поставил конденсатор 0,1 мкФ 50 вольт. Зарядное устройство протестировал в течении дня. Вроде бы все в порядке. Спасибо всем за помощь!
доброго время суток народ. появилось время ещё поковыряться с этим девайсом. После кондёра перерезал дорожку и воткнул лампу 75в ну что было. история свист в трансе лампа пульсирует помойму оба транзюка греются. можно ли видео выложить на сайт? подскажите что ещё поменять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что тут объяснять?! Рисуешь схему, указываешь в ней ЭТИ диоды и показываешь нам - мы тебе скажем:
4 часа назад, витёк 185 сказал:
для каких целий тут стоят три диода
IMG_20170303_195817.jpgобьясни нормально?
GS1m три диода на одном транзисторе и три на другом последовательно стоят. Стояли другие и один странно звонился их заменил на фото. и вопрос когда подаёшь 12в на схему с тл 494 выхода реагируют на на потонциометр вобщето??? там вых 1.35в помоему после транзюков 3.5в на трансформатор приходит и не реагирует на потонциометр и осцил ничего не показывает на трансе прямоугольные осцилограммы добавляешь току и нет реакции.
7 минут назад, витёк 185 сказал:
обьясни нормально
Что тут объяснять? По вот этой вот печатной плате рисуете схему электрическую принципиальную, потом уже по ней, по схеме, задаете вопросы. Или нам прикажете карандашиком во печатке водить?
