Задача, автомобильное зарядное для планшета. Линейные решения не подходят, печки. С кулером, а я и такой вариант попробовал, работает нормально в параллели две 78l05, но это извращение... Хочется, чтобы в прикуривалку встроить, ну или в коробочку, на прикуривалку закреплённую. Короче выбор - ШИМ. Вопрос к спецам, гуру и Большим Бвана... ( сам с шим только в теории знаком ) кто проходил такой урок, дайте схемку, чтоб не грелась на 2 - 3 амперах, ну хотябы на 2 х амперах, чтобы грелась приемлемо, без громоздкого радиатора. Перерыл кучу вариантов, либо ток маленький, либо шим недоступный... Короче, может кто подскажет решение на МС34063? Она в базовом варианте до 750 мА выдаёт. Или какой другой вариант с небольшим тепловыделением.
посмотри на эту микросхему, похоже это то что тебе нужно
Спасибо, похоже то, что нужно... Попробую завтра купить такой чип в корпусе 220, посмотрим как у него с теплом дело...
Вот спасибо, добрый человек... :)) такой альтруизм редкость в наше время... Подскажи параметры дросселя, попробую сам намотать, а то чё, так вот всё просто? Выпросил запчасти, спаял и всё? А пое@аться? :))
у меня дросель фирменный, на феритовой шпульке, думаю что тебе заморачиваться не нужно с ним,
ничего ты не выпросил, на одной микросхеме и дросселе на разбагатею
Изменено пользователем promavt
Vascom спасибо, но в Украине не нашёл готовый модуль купить, в России есть, можно в нете заказать, а у нас почему-то нету, странно, но фак! :) А с китая заказывать долго, а из Росии щас непонятка... И пришло время, наверное, практически с шим познакомиться. Так та теория есть в голове и на осци разглядывал их, а лепить не лепил никогда ещё, чтоб совсем ТОЭ не забыть буит практика полезная... Конечно электроника шагает семимильными и чтоб в струе быть нужно постоянно паять, а нонче это роскошь, в смысле времени нету... А тут реальная задача стала. Мотаешься на расстояния, пока доезжаешь, даже на 300 км, дитё садит планшет в ноль, да и навик на планшете часто нужен а он кушает будь здоров. Вот комплексно и получилось, доставай осциллограф мультиметр и ваяй. И изваять ещё и дороже выходит чем 100 р русскими, ну, конечно, если не меценаты, готовые подарить комплектующие...
Изменено пользователем Flashmann
Ну смотри. Я из Китая заказывал.
А так конечно можешь сам собрать, схема простая. Главное, чтобы не разочароваться делать всё по даташиту, с минимальными путями между элементами. Эти ШИМ работают на высоких частотах, потому критичны длины проводников и их взаимное расположение.
Кстати, к тем модулям из Китая написано, что при выходной мощности ~10Вт можно без радиаторов, а при 15Вт уже нужен хоть небольшой радиатор. Но 2-3А они честно выдают.
Изменено пользователем Vascom
Опять вопрос к бывалым. Может я чё не понимаю, но у меня 33 микроГенри ( по даташиту к LM2596T ) получилось вот такое чудоpost-180666-0-65236800-1398182420_thumb.jpg
Что-то как-то вроди не то, интуитивно. А прибор говорит оно.
Даже больше. Ещё виток убираю 27 получается...
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/LM2596-D.PDF вот даташит
Колечко феритовое! Для дросселя не годится. Если на кольце, то из распылённого железа. В БП от РС стоят на выходе. Желтый с белым цвет.
Я пробовал на гантельках, но не понравилось. Ещё на старых мамках есть кольца, салатовые такие. Попробуй!
Ну, завёлся, короче.... Работает и на гантельке и на колечке... Вот только одно но... На гантельке 2я нога чипа (output) выглядит вот так:
а на колечке, на четырёх витках, вот так:
а после дросселя в обоих случаях 5,05 В, как положено...
бывалые, прошу прокомментировать... :buba:
Вот макет итогового девайза... :crazy:
КПД порадовал
потребление 960 мА, на 14 вольтах, при выходе 2 А, на 5 вольтах.
У кренок, для сравнения, сколько потребление на 5 В, столько по току и на 14 В.
В даташитном варианте порядка 50мВ
я, наверное неправильно амплитуду биений замерил... вечером переделаю... :umnik2:
В макете биение получилось 200 мВ:
а собрал в корпус получилось биение 380 мВ:
на сколько критично такое биение для планшета?
Вот как смог влепил в прикуривалку:
Итоговый вид получился
Побоялся без радиатора оставить. Тока не плюйте в монитор... :)
Блин, народ, ну помогайте... Вот:
post-180666-0-48519500-1398367392.gif без нагрузки выход,
а вот:
post-180666-0-91355200-1398367434.gif выход нагруженный планшетом...
Чё с этим делать?
Или, как говорит Геннадий, пойдёт?
Планшет говорит алес гут, заряжается. И по внешним признакам вродь как не реагирует на помеху, всё работает. (Был у меня нтс телефон, я ему неродную какую–то зарядку воткнул, так он неуправляемый становится, убираешь – порядок, так и не выяснял из–за чего собсно)
