Корректировка Показаний Спидометра..
Привет всем! Понадобилось устройство для корректировки показаний спидометра. Решил разобраться как следует и сделать его сам. Датчик индуктивный.
Читаю статью в журнале радио. Вот там измеряется период импульсов, а почему бы не мерить частоту входных импульсов, преобразовывать в нужную и подавать на выход? Так же проводить и автокалибровку.
Получается прибор похожий на частотомер..
Необходимость учета периода импульсов а не их частоты обусловлена низкой частотой импульсов. Период берется сразу, а импульсы еще посчитать нужно. Получилась бы большая задержка в передаче скорректированной частоты.
(Толком в алгоритме не разбирался, но так думаю.)
Если требуется изменить цифры километража, скажем с 567890 км на 140000 км, то это одно.
Если надо сделать намотку и наматывать каждый день по +250 км и уносить домой канистру топлива, то это другое.
Что тебя интересует?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
У одного человека панель приборов с другого авто, и скорость показывает в несколько раз меньше.. Примерно едет 50 км/ч, а показывает 25....
Я ищу как проще реализовать алгоритм программы + самокалибровки.
Переделывает машину кароче.. кпп и спидометр были механические, поставил другую кпп и панель.
Изменено пользователем kgsxa
Надо перепрограммировать панель.
Какая машина и какого года?
Спидометр механический, счётчик километража на колёсиках?
Все электронное, проблема в том что с датчика вместо 6 импульсов идет на спидометр 1, читал что делают корректоры. Просто не охото лезть в спидометр и т.д.
Ищу как проще реализовать такой корректор.
Делай формирователь 6 импульсов на каждый 1 входной.
Рассекреть авто и год выпуска.
Работал с электронными спидометрами лет 15, может что и подскажу, если знаю :yes:
  • 7 месяцев спустя...
Повторил ли кто данное устройство? Собрал, работает не правильно.... Т.Е. не вносит коррекцию, тупо повторяет входной сигнал. Нужно для газели, поменяли пару в редукторе, стало сильно врать.
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
