Круто......управлять по питанию, ну не додумался бы!!!!
Получил истинное удовольствие!
Спасибо за урок!
Но, думаю, что задача имеет скорее учебное чем практическое значение!
Изменено пользователем malenich
Практического применения эта схема, конечно, не имеет, но инженер в сложной ситуации должен уметь думать нестандартно! :)
чтобы уровни хоть как-то соответствовали TTL.
Для этого стоит последний элемент XOR1.3
На самом деле не всё так гладко, как кажется. Но это тоже повод размять серое вещество :)
Да, но полезно переосмыслить........
Даже беглого взгляда на Ваше решение было достаточно, что бы понять, что ответ найден.
Решал получая удовольствие скорее для того, что бы......ну не знаю, было просто удивительно и приятно......
Ну а проблемы - вижу:
1. Не равномерность прихода лог. сигналов на входа XOR1.2 (то есть логика искл. или корректно не выполняется )
2. Ну уж как корректно "срабатывает" XOR2.1 ..... да бог его знает!
Решение этой же задачи с использованием элемента "монтажное И" (запрещено по условию задачи).
Неправильно . Препод сказал . Да и я сам не могу понять зачем там заземление . Или я чего то незнаю ?_))
Это не заземление, а общий провод питания. -5 V.
..... ...у одного элемента может бьть 4 входа?
Суровый Творог, Логические элементы описываются формулой X - Ⱡ - Y, где Х - кол-во входов, У - кол-во выходов, Ⱡ - выполняемая лог. функция. Теоретически и Х и У может быть любым положительным целым числом отличным от нуля.
Смотри, в условии задачи было сказано: на четырёх элементах "2ИСКЛ ИЛИ" (Х = 2; Ⱡ- ИСКЛ ИЛИ; У = 1 (единица в формуле не пишется!)) построить автомат выполняющий функцию "2И-НЕ" (Х = 2; Ⱡ-И-НЕ ; У = 1).
Задачу Григорий Т. разрешил верно. Я для тебя ещё и таблицу истинности выложил, которая доказывает, что полученный автомат выполняет функцию "2И-НЕ".
А препод тебе сказал, что неверно потому, что ты не разобрался в решении, а подсовываешь ему чей-то труд. Поверь, это оскорбляет, когда тебя за дурака держат!
Задачу Григорий Т. разрешил верно. Я для тебя ещё и таблицу истинности выложил, которая доказывает, что полученный автомат выполняет функцию "2ИСКЛ ИЛИ".
Возможно .Но почему у 1.1 три входа , а у 2.1 4 входа . разве так можно ?
1) ВХОДов у каждого элемента по два, ВЫХОДов - по одному.
2) Каждая микросхема имеет выводы питания: "+" и "-", он же "общий".
3) Уважаемый Григорий Т. показал Вам (да и нам тоже) пример нестандартного подхода решения задачи, а именно: использовать выводы питания микросхемы как логические входы. В вашем случае применяются ДВА корпуса микросхем.
ПС. Может, так понятнее?
Изменено пользователем КЭС
Ну, или по другому. Элемент 1.2 является ключевым и подаёт питание на элемент 2.1 согласно таблицы истинности: столбец У2. Как получается таблица истинности то понятно?
Да я то понял . Нов се равно не правильно... Он говорит что на схеме должно быть два выходи и не . И что из 1.2 не может выход соединяться с 2.1
Изменено пользователем Суровый Творог
Тогда предложи решение из поста №39. Только опр. с монтажным "И"!
А вот это переведи на русский!
я не могу объяснить . он так сказал .
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
