Испорченный телефон, короче. Суровый Творог, а в письменном виде задание существует? Или над вами просто так издеваются?
Нет просто дали схему и сказали получить на выходе 2 и не . и все
За 9 месяцев бабы детей рожают! А у вас ложная беременность :lol2:
Таки, а што тама проверять то?
Взгляда более чем предостаточно! :D:P:D
Если сдали из поста №39, то там ещё резистор нужен в подтяжке монтажного "И" к "+", ну писал же: "Только опр. с монтажным "И""
Изменено пользователем malenich
Пользователь солар помог мне решить данную задачу. Все до банальности просто . По условию которое мне дали её невозможно решить :-)
Таблица истинности для функции 2И-НЕ f(x,y)=/xy
x y | /xy
0 0 | 1
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
Составляем полином Жегалкина
P=C0 ⊕ C1x ⊕ C2y ⊕ C12xy , где С0, С1, С2, С12 коэффициенты (значения 0 ли 1).
получаем, что
f(0,0)=P(0,0)=C0 =1
f(0,1)=P(0,1)=C0 ⊕ C2 =1
f(1,0)=P(1,0)=C0 ⊕ C1 =1
f(1,1)=P(1,1)=C0 ⊕ C1 ⊕ C2 ⊕ C12 =0
Откуда последовательно находим C0=1, C1=0, C2=0, C12=1
Следовательно: /xy = 1 ⊕ xy
Как известно, базис Жегалкина S={⊕,&,1}, т.е. функция умножения & является базисной. И в выведенной нами формуле невозможно представить умножение xy функцией исключающее_или. Отсюда делаем вывод, что элементами 2_исключающее_или НЕВОЗМОЖНО составить схему 2_и_не.
Спасибо все за помощь . Такие решение которые вы предлагали может понадобятся в других схемах :-)
Так тебе о этом тандолии уже х....знает скока времениииии!
Первое решение потребовало добавление ещё одного лог. элемента: "монтажное И" (запрещено условием задачи).
Второе решение: использование одного элемента как ключевого для питания последующего элемента является скорее чисто теоретической красивой выкладкой разрешающей работу третьего элемента в момент времени, когда Х1=Х2!!!!
Ну сказали , но просто ответ типа "Нельзя её собрать " не прокатывал . Нужно объяснить .
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
