Магнитола Mystery Mcd-598Mpuc
Всем Добрый вечер! Прошу помощи в ремонту магнитолы. Проявляется такий глюк, магнитола некоторое время работает,выключается и сразу же включается. Магнитоле года 2. До этого не было ни каких проблем.В чем может быть дело?
Прошивка, плохой контакт, стабилизатор неисправен... Смотри питание и непропаи.
Стаб целый, контакты вроде бы в порядке, замерял напругу по входу не проседает. Вот только на входе стоит толи транзистор толи ещё чего в корпусе ТО-92 с маркировкой 7533А-1
Сломался он - МАСТЕР нужен, а не дилетант-убийца аппаратов ... а прошивка тут совершенно не при делах ...
Понятное дело что сломался
Если бы проводка,то от БП он бы работал
Проверь генерацию кварца(замени), нагрев деталей, а стаб конечно целый, иначе магнитола бы не запустилась бы :crazy: Нужно проверить его на нагрев\стабильность. Стабилизатор питаться может через резистор, проверь резистор(м.б. обрывается при нагреве). В общем, как вариант, пальцем(паяльником или феном) пройдись по деталькам, там, где при нагреве перегружается, там и копай. :vava: и ток потребления смотри, может что-то подгорело, и меняется со временем.
Это все "ловится" за 5 минут ПРОВОЦИРОВАНИЕМ - мехвоздействия и локально фен-фриз, но лучше - ПРИБОРЫ ...
Изменено пользователем KRAB
Сегодня произошла такая хрень. Включил магнитолу, в зашипело что то(скорее всего стаб накрылся) и вырубилась магнитола. После этого не включается вообще. Замерил питание кроме как на усилитель ни куда не приходит.
Значит "доремонтировался" - вполне ожидаемый результат, тепер наконец к МАСТЕРУ, но уже по 2-3 цене или на помойку ... в зависимости от "степени ХОЧУ СДЕЛАТЬ САМ" :)
С этим и поздравляю!
Мне совершенно не интересует СТЕПЕНЬ твоего согласия с моей ПРАВДОЙ ЖИЗНИ, поскольку часто вижу аппараты как раз после подобной категории "мастерилкиных" ... но когда говоришь всегда: НЕ ЛЕЗЬ - не слушают!
Я относительно недавно делал соло-6, которую тут человек пытался "сделать сам", хорошо - ума хватило - привез наконец в пакете набор винтиков, ПП, транзисторов, радиатора и т.п. Сделал, но ремонт обошелся ему как раз в "+2" за огромное желание "приобщиться к таинству мастерства" ...
"...на чем же тогда учится ремонту? ..." - сначала ИЗУЧАЮТ теорию ЭЛЕКТРОНИКИ, потом - элементарные приемы их ПРАКТИКИ, а потом - суют свое рыло в сложнобытовую РЭА !
"...не ужели не 1 прибор не испортили?..." - поверь, когда ЗНАЕШЬ как работает и КАК ремонтировать - сломать сложно, а вот дай ДУРАКУ стеклянный БУЙ - и его разобьет и руки порежет ...
KRAB, а вы походу эталон ремонта РЭА как я понимаю? Как родились так сразу все знаете? Зачем так сразу чуть ли не оскорбляя говорите. Попросили помощи, так извините могли бы подсказать куда копать, а не говорить типа мастерилкин и т.п. Или вы ищите выгоду для себя в некоторых вопросах?
"...вы походу эталон ремонта РЭА как я понимаю?..." - ПРАВИЛЬНО понимаешь! :)
"...могли бы подсказать куда копать..." - так сказал же ---- "...когда ЗНАЕШЬ как работает и КАК ремонтировать ..." - читай, учись, кто запрешает? Полный Гугль инфы ... лет через 5 - отремонтируешь!
"...вы ищите выгоду для себя в некоторых вопросах? ..." - подобная категория ЖМОТОКЛИЕНТОВ мне не интересна ...
удалось восстановить питание. Но не включается. При подаче питания загорается подсветка на кнопки не реагирует. На выходе стабилизатора напряжение 2,63 вольт. Нашел пробитый стабилитрон и пару просевших smd резисторов
