Крутизна
Вот есть такая схема усилителя напряжения на транзисторе.
Пытаюсь понять что такое крутизна и зачем она вообще нужна.
Как я понял крутизна нужна для анализа схемы, то есть что бы понять что и как эта схема делает.
Как написано в книге коэффициент передачи равен -1 мА/В. То есть это отношение выходного сигнала к входному.
Вот тут я немножко теряюсь, входной сигнал у нас идет с базы так? А выходной с коллектора.
Теперь, откуда взялось -1 мА/В?
Я так понимаю, при изменении на базе напряжения на 1В изменяется ток на коллекторе на 1 мА, так? отсюдова берется коэффициент передачи, так? А почему минус знак?
то есть в данной схеме при увеличении напряжения на базе на 1В, ток на коллекторе станет 2 мА, так? но не 0 мА же!
Изменено пользователем Stive
Я попрошу, не бросаться непонятными словами, невтеными словами, разнообразными картинками. Мне нужно понять вот эту тему, тема называется Крутизна, и связанна непосредственно с транзистором. Прошу помочь разобраться, прошу помощи у профессионалов.
Если Вы нарисуете стрелочками направление приращения токов через базовый и коллекторный выводы транзистора, увидите, что они направлены к транзистору.
Вообразите, с двух сторон к станции движутся два поезда. Они при этом идут во встречных направлениях, хотя и к одной станции. Знаком "-" здесь абстрактно (и неудачно для новичка) обозначено свойство каскада менять фазу усиленного сигнала на противоположную.
Крутизна транзистора - это зависимость изменения коллекторного тока от изменения напряжения база-эмиттер. Примерно = Iэ * 38 A/V для кремниевых биполярных транзисторов. У Вас же - крутизна образованной схемы.
Термин "крутизна" пришёл из ламповой техники и нужен для расчёта или анализа. В книге и так всё ясно: при входном токе 1 мА на резисторе 1 кОм (который в эмиттере) будет 1 В.
откуда берется -1 мА/В
как уже сказали выше термин "крутизна" для биполярного транзистора как электронного прибора не имеет физического смысла, потому что БП есть прибор управляемый током, т.е. ток коллектора/ток базы = коэффициент усиления по току, а никакая не "крутизна"
для каскада на биполярном транзисторе - да, термин может иметь смысл, но это не есть широкораспостраненное и первонеобходимое...
"Крутизна" - ключевой параметр для полевых транзисторов и ламп, потому что это приборы управляющиеся напряжением, вот там это применяется всегда
Feel the difference! ©
Это я понимаю, что если на базе увеличивать напряжения, то на эмиттере напряжения увеличится во столько же раз. Следовательно Iк = Uэ / Rэ. А Uкк = Iк*Rк
А выходной сигнал будет U - Uкк, значит фаза на коллекторе меняется на 180 градусов и Усиливается, видимо знак минус отсюда.
Я понимаю немного по другому, При 1В на эмиттере и сопротивления на эмиттере 1 кОм, ток коллектора будет 1 мА.
То есть коэффициент передачи является - ток коллектора / напряжения эмиттера? Так?
"Крутизна" - ключевой параметр для полевых транзисторов и ламп, вот там это применяется всегда
Пока я не дошел до полярных транзисторов. Но скоро дойду, лампы тоже не изучал, пытаюсь все понять так как излагается в книге.
пропусти эту фигню...
Послушайте, если вы не можете ответить, или считаете как то по своему, я не заставляю вас отвечать в этой теме, можете ее пропустить
Как-то очень невнятно звучит только. По сути здесь коэффициент передачи задается проводимостью (помнит ли кто такую единицу - "Мо"? :)) резистора в эмиттерной цепи. Изменено пользователем J_Ohm
мо, или сименс, обратная величина сопротивлению, то есть проводимость. В данной схеме является Iвых/Uвх.
А можно увидеть это в реальных значениях?
Как я тут понимаю, если на базе напряжения увеличится на 1В, то на эмиттере увеличится тоже на 1В, а ток коллектора изменится на 1 мА.
Видимо от сюда и идет -1 мА/В
А что за учебник?
Искусство схемотехники 7 издание
Stive, авторы предлагают рассматривать каскад, а не просто биполярный транзистор. eu1sw уже пояснил про этот термин и его применение.
Попробуем разобраться.
Как известно, падение напряжения на переходе база-эмиттер величина достаточно постоянная и равна примерно 0,6В.
Смотрим в Вашу схему. При отсутствии входного воздействия напряжение на базе транзистора задается резистивным делителем R1, R2 и составляет 1,67В. С учетом тока базы транзистора симулятор показывает 1,64В.Также симулятор показывает падание напряжения на переходе 0,67В.
Давайте не будем брать эти точные расчеты, а посмотрим на сам процесс.
Итак, напряжение на базе равно 1,6В, падение на переходе равно 0,6В, следовательно, напряжение на эмиттере составляет 1,6-0,6=1,0В.
Это напряжение приложено к эмиттерному резистору с сопротивлением 1кОМ. Следовательно, по закону Ома, ток через эмиттерный резистор составляет 1,0В/1,0кОм=1,0мА.
Т.к. ток эмиттера практически равен току коллектора (ток базы для упрощения не учитываем), то ток коллектора создаст на коллекторном резисторе номиналом 10кОм падение напряжения 10кОм*1мА=10В.
Увеличим напряжение на базе (пусть это будет входной сигнал) на 1В. Напряжение на базе составит 1,6В+1,0В=2,6В. Напряжение на эмиттере 2,6В-0,6В=2,0В. Ток эмиттера, он же ток коллектора, 2,0В/1,0кОм=2,0мА.
Итак, увеличение напряжения на входе на 1В вызвало увеличение тока коллектора на 1 мА (был 1,0мА,стал 2,0мА). Вот отношение приращения тока коллектора к приращению напряжения на базе и есть крутизна: 1,0мА/1,0В=1,0мА/В.
При токе 2,0мА падение напряжения на коллекторном резисторе составит 2,0мА*10кОм=20В. Т.е. напряжение на коллекторе должно составить напряжение питания минус падение напряжения на коллекторном резисторе. 20В-20В=0В (транзистор вошел в насыщение).
Но если рассмотреть приращение на базе не 1,0В, а, скажем, 0,5В, получим ту же самую крутизну (попробуйте сами). При этом напряжение на коллекторе снизится с 10В (без входного сигнала) до 5В (при увеличении напряжение на базе до 1,5В). Т.е. увеличение напряжения на базе привело к снижению напряжения на коллекторе. Потому и говорят, что каскад с общим эмиттером является инвертирующим.
Про крутизну ламп слышал, а вот про крутизну транзисторов - ей богу первый раз! Это наверное, чем больше коэффициент передачи тока базы, тем транзистор круче. Я правильно понимаю? Изменено пользователем Шидя
Теперь понятно, то есть крутизна (коэффициент передачи) это отношения входного напряжения к выходному току, обозначается как qm и единица измерения сименс, или мо, то есть проводимость на сколько я понял.
В моей схеме qm = -1 мА/В, также можно найти его -1/ Rэ.
Теперь, коэффициент усиления это qm * Rk или -Rк/Rэ, У меня это -0,001 * 10000 или -10000*1000 = -10, коэффициент усиления тут K = -10.
Теперь все понял. И теперь понятно, что крутизна образовывается схемой, а не транзистором.
Теперь понятно, то есть крутизна это отношения входного напряжения к выходному току
Вообще то в тексте именно так и написано
Гаврилов С.А. Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика Крутизна прямой передачи. С достаточной степенью точности крутизна биполярного транзистора определяется током коллектора: S = 40Ik ( Ik в миллиамперах, S – в миллиамперах на вольт). и т. д....
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Согласен, но сперва было не совсем ясно. К тому же запутывали первые сообщения что крутизны не существует и за место нее давали ссылку на гугл.
Выходного тока ко входному напряжению.
Поправлю немного - "выходного тока к входному напряжению" :acute: .
