Контроль Доступа К Данным.
Any0ne
Добрый день.
У меня вопрос по стоимости разработки схемы с последующим изготовлением.
Назначение прибора: внутрення система охраны небольшого металлического шкафа с аппаратурой(компьютеры, gsm-шлюзы и прочее).
Используемые внешние датчики: ик(либо любой другой исключающий ложное срабатывание), кнопка.
Используемые внешние индикаторы: светодиод(2-3 различных цвета).
Принцип работы:
В штатном режиме кнопка нажата всегда(закрыта дверь) ик датчик не фиксирует объект. Светодиод не горит(либо горит жёлтым).
При открытии двери без использования датчика срабатывает реле на 0.5 - 1 секунду на замыкание. Светодиод горит зеленым.
При открывании двери с использованием ик-датчика несколько сложнее:
1) дверь закрыта, ик датчик не фиксирует объект - светодиод горит жёлтый
2) дверь закрыта, ик датчик фиксирует объект - светодиод мигает красным
3) дверь открывается, ик датчик фиксирует объект - светодиод горит красным
4) через 5 секунд дверь открыта, ик датчик фиксирует объект - светодиод загорается зеленым
5) дверь открыта, ик датчик не фиксирует объект - светодиод горит зеленый.
Ик датчик лучше сделать внешний,отдельный от основной схемы.
Наличие gsm-шлюзов предпологает помехи на диапазоне частот работы мобильных сетей.
В чём суть: нужно чтобы при открывании двери ик-датчик фиксировал объект, но после открывания двери через 5 секунд(можно и меньше - не принципиально) наличие объекта не было необходимостью.
В случае невыполнения данного требования - срабатывание реле на 0.5 - 1 секунду.
Возможное питание прибора 5 либо 12 В блока питания компьютера.
Город Екатеринбург. В случае если набор радиодеталей легкодоступен - сборка(изготовление) необязательны.
