Нужен Имитатор Восстановления Шлейфа После Сработки Сигнализации На Обрыв, Чтоб
Столкнулся с вопросом, как помочь сигналке, сработавшей на обрыв шлейфа замолчать до приезда хозяина на объект? Желателен вариант с регулировкой длительности пищания или подбором конденсатора. Т.е. имитатор должен подать сигналке команду, что шлейф восстановлен.Сергей . Заранее благодарю.
Максимум, что можно посоветовать - ограничить звучание сирены , если таковая имеется и раздражает окружающих. А вот имитация восстановления шлейфа при шлейфе нарушенном, как бы мягче сказать, дело не совсем хорошее.
1. эта функция вообще не допустима если это действительно охранная сигнализация.
2. сейчас есть современные системы у которых есть возможность дистанционно отключать охранные зоны, или вообще снять с охраны полностью объект, поменяйте на такую и будет всем хорошо
всё остальное от лукавого
Смотря какая панель сигнализации.
В "нормальных" панелях регулируется длительность работы сирены (в Вашем случае - длительность "пищания"). :)
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
