Guest шнур
Цифровой Фильтр Баттерворта 1 Го Порядка
4 posts in this topic
Guest шнур
Guest шнур
Здраствуйте.
Интересует как можно сделать фильтр Баттерворта на микроконтроллере ? Смысл в том что есть сигнал и в нем в определенное время идет кодовая последовательность в виде синусоиды с определенной частотой, так вот необходимо выделить эту кодоввую последовательность с помощью филтра Баттерворта 1 го порядка.
Vascom    660
Сделать это не просто, поскольку фильтра Баттерворта является БИХ фильтром.
Возможно тебе стоит начать изучение цифровых фильтров хотя бы отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_фильтр и попробовать КИХ фильтры.
Guest шнур
Guest шнур
понятно, спасибо.
Я так понимаю что все это дело будет еще и ресурсоемкое для контроллера типа меги 8?
Vascom    660
В целом да. Это потребует памяти и высокой частоты работы.
Хотя конечно всё зависит от задачи.
    • By Misha Italys
      Здравствуйте, если кто знает куда и что паять на данном фильтре, подрисуйте мне пожалуйста на мое фото, типа плюсовую клемму НЧ паяй сюда, выход с усилителя и так далее...буду очень признателен!
    • By Электровойс
      Индуктивность:                                                              15 милигенри
      Сопротивление постоянному току:                           0,2 Ома
      Толщ. намоточн. провода                                             2 мм
      Судя по габаритам, мощность(постоянная):          150-200 Вт,
      соответственно на пиках( на музыке):                     400 Вт (не менее)
      Индуктивность можно легко понизить втрое, демонтировав верхнюю часть пластин.
      Используя в качестве фильтра в НЧ секции, получил внушительные результаты, основное достоинство - быстрота баса.
      Можно использовать и как дроссель по питанию.
      2000 руб.
    • By jams
      Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так,  что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор.
      Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.
    • By Giperfrostful
      Доброго времени суток.
      Предистория.
      Было две пары колонок "романтика 50 ас 105" и "Вега 50 ас 106".
      Пользовался я романтикой и в один момент начал затирать нч динамик.
      Решил я поставить все динамики с Веги на романтику, т.к. Вега была в плачевном состоянии, а романтика мной ранее немного дорабатывалась.
      Суть проблемы.
      Низкочастотные динамики в Веге 8 Ом, в романтике - 4 Ом. Соответственно для замены нужно пересчитывать фильтры, я пошел путем проще и взял уже готовую катушку индуктивности l1 и резистор r1 из фитра Веги и поставил их вместо катушки l1 в фильтр романтики, больше в фильтре ничего не менял, но теперь при запуске генератора частот сч динамик начинает двигаться от 5 Герц и отыгрывает все частоты нч динамика. Фильтры собраны по схеме, динамики подключены так же. Подскажите, из-за чего могла сместиться частота среза сч динамика?
    • By Aizenkevich
      Достались от тетьки колонки radiotehnika s30b. Состояние вполне неплохое. Все работает, все играет. Но мне оттуда нужны были лишь динамики. Динамики я вытащил. Остался корпус и фильтра. Корпус в утиль, а вот фильтра продам, ибо выкидывать жалко, а мне не нужны.
      Цена 500 р. за 2 штуки. + сумма за доставку до вас по России почтой
    • А где трансформатор, на что смотреть? Разобраться просто: Те, что идут через реле к сетевым (выходным) розеткам, - это с обмотки 220В. А те, что через транзисторные ключи на аккумуляторы, - это низковольтная обмотка. На сколько она вольт, можете прикинуть по напряжению на аккумуляторах. Если трансформатор просто отдельно, тоже несложно разобраться: Достаточно тестера. Обмотка на 220В - самая высокоомная. Низковольтная обмотка имеет самое низкое сопротивление. Разница в сопротивлениях будет не меньше, чем на порядок. Ну и по диаметру провода, подходящего к ламелям трансформатора, будет видно. Обмотки будут с отводами. Определить схему обмоток трансформатора можно тоже тестером по их сопротивлению. Например, торчит три провода, условно нумеруем их 1, 2 и 3. Между 1 и 2 - 120 Ом, между 2 и 3 - 20 Ом и между 1 и 3 - 100 Ом. Получается, что обмотка 2-3 соединена последовательно с 1-3, вывод 3 - средний,  а выводы 1 и 2 - это крайние выводы. Потом можно подать на самые крайние выводы найденной первичной обмотки сетевое напряжение (для безопасности - последовательно включить лампу накаливания на 15 - 40 Вт) и измерить на вторичной, какое получилось переменное напряжение. Вот, как-то так... Да, надеюсь, правила безопасности при работе с сетевым напряжением вы знаете.
    • Схемку не можете, программу тоже. О какой тогда помощи идёт речь ?
      Помощь - это когда человек всё (!) делает сам, но застрял на какой-то мелочи. И идёт с вопросом на форум. А у Вас - поиск халявы, а не помощи.
    • Если кто рыбачит, напишите в личку
    •     Интересно А как это понимать? Это явное изменение убеждений. То АМ нельзя давить, то она уже подавлена. Вот оно, непонимание налицо
    • Да, Вы правы - по мощности. Благодарю за ответ. А, может быть, ещё подскажете - где у этого трансформатора выводы для 220 В (сети)?
    • делается из стекловолокна из "оптики", обжечь 5- мм и пользуй ... а получится только "зубочистка в стержне"
    • Гугль сразу ведет туда, где я модератор - на ПРОФ-форум МОНИТОР : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ZHQllWXA9YJ:monitor.net.ru/forum/pioneer-vsa-ax10-pbd001a-pbd002a-info-342332.html+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b Мысль там проста - или оригинал ... что нерентабельно и т.п. ... или .... я бы просто собрал и поставил туда выхлоп на STK-ках ЗЫ: еще и тут их "меняют" http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lEMQJEtJgKEJ:forum.ixbt.com/post.cgi%3Fid%3Dprint:61:627%26page%3D44+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
