goodbye
Microduino На Atmega8, Как Настроить Ide Для Работы С Ним.
6 posts in this topic
goodbye    19
имеется куча атмег8 в qfp32 корпусе. решил собрать себе ардуино. выбрал вариант микродуино.
развел платки, вытравил.. буду сверлить и паять.
но возникает вопрос. как настроить ПО для работы с микродуино на атмега8.
пакет микродуино с загрузчками и т.п. скачал и скинул в папку софта.
там есть варианты не на атмега8.
вобщем... подскажите. по сути всё это одно и тоже... я хз конечно есть ли разница в процессе заливки скетчей. но загрузчик то точно разный должен быть наверно))..
и хотелось бы ещё прошить её на время с внутренним кварцем на 8мгц. из китая маленькие на 16 приедут дайбог через мес.
goodbye    19
решил проблему с подключением.
прошиваем прошивкой из папки ардуино (на всякий случай приложил к сообщению)
которая лежит тут Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega8\
файл называется ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
там есть другая прошивка ATmegaBOOT.hex, но с ней скетчи не работаю корректно (сам пробовал, и в инете об этом тоже пишут)
поскольку мой микродуино без кварцевого резонатора то фьюзы для прошивки я выставил такие:
fuse low bits: 0xE4
fuse high bits: 0xCA
(пользовался онлайн калькулятором тут)
прошивал программатором Willem. (адаптер для AVR ICSP я выкладывал на этом форуме в разделе программаторы)
далее нужно внести наш микродуино в список доступных в среде Ардуино.
просто добавим в файл boards.txt, который лежит в папке Arduino\hardware\arduino\
следующее:
microduino_atmega8.name=Microduino ATmega8 (8 MHz internal OSC)
microduino_atmega8.upload.protocol=arduino
microduino_atmega8.upload.maximum_size=7168
microduino_atmega8.upload.speed=9600
microduino_atmega8.bootloader.low_fuses=0xc4
microduino_atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
microduino_atmega8.bootloader.path=atmega8
microduino_atmega8.bootloader.file=ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
microduino_atmega8.bootloader.unlock_bits=0x3F
microduino_atmega8.bootloader.lock_bits=0x0F
microduino_atmega8.build.mcu=atmega8
microduino_atmega8.build.f_cpu=8000000L
microduino_atmega8.build.core=arduino
microduino_atmega8.build.variant=standard
если будут проблемы с загрузкой скетчей, то можно менять скорость закачки в следующей строке
ну... хз вобщем. у меня теперь всё работает.
(закачка происходит не так быстро, где то в инете видел другой бутлоадер, и его пробовал, всё даже работало.. как только разберусь с ним, выложу сюда тоже)
ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.rar
Edited by goodbye
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
goodbye    19
нашел работающий optiboot загрузчик для варианта ардуино на
atmega8 8Mhz (работает от встроенного резонатора) скорость загрузки по COM порту поддерживается до 115200 бит/с
fuse low bits: 0xA4
fuse high bits: 0xCC
напомню достоинства optiboot загрузчиков:
- меньше объем (на 25% для атмега8)
- быстрее запускается и работает
- больше скорость закачки по com порту
добавим в файл boadrs.txt следующее:
microduino_atmega8o.name=Microduino Optiboot ATmega8 (8 MHz internal OSC) 115200
microduino_atmega8o.upload.protocol=arduino
microduino_atmega8o.upload.maximum_size=7680
microduino_atmega8o.upload.speed=115200
microduino_atmega8o.bootloader.low_fuses=0xa4
microduino_atmega8o.bootloader.high_fuses=0xcc
microduino_atmega8o.bootloader.path=atmega8
microduino_atmega8o.bootloader.file=optiboot_atmega8_8_115200_a4_cc.hex
microduino_atmega8o.bootloader.unlock_bits=0x3F
microduino_atmega8o.bootloader.lock_bits=0x0F
microduino_atmega8o.build.mcu=atmega8
microduino_atmega8o.build.f_cpu=8000000L
microduino_atmega8o.build.core=arduino
microduino_atmega8o.build.variant=standard
optiboot_atmega8_8_115200_a4_cc.rar
Edited by goodbye
goodbye    19
выкладываю платку со стандартным ICSP интерфейсом.
через него прошиваю загрузчик в атмегу с помощью программатора Willem, можно любой заюзать, который сможет. (либо проггер Громова, либо обычный лпт проггер 5 проводков)
п.с. если развести сигнал D10 на сигнал разъема ICSP Reset, то можно и другие атмеги шить с помощью скетча Arduino ISP.
но при этом сигнал Reset основной нужно отцепить. для этого проще всего использовать перемычки.
microduino-ICSP.lay6
Edited by goodbye
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
goodbye    19
также настроил прошивку по одной кнопке из Atmel Studio 6
для этого заходим в меню Tools -> External Tools...
забиваем следующие поля:
Тitle: Arduino Upload
Command: [путь к файлу]\avrdude.exe
Arguments: -C"[путь к файлу]\avrdude.conf" -patmega8 -carduino -P\\.\COM4 -b115200 -Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex":i
в аргументах нужно будет менять тип МК (у меня это atmega8), имя порта (у меня это COM4), скорость соединения по com порту (у меня это 115200), на которой работает загрузчик. ну и путь файлу пишите свой.
далее я добавил кнопку на панель студии.
Tools->Customize... на вкладке [Commands] (делаем всё как на скриншоте)
добавляем External Command 1 ( у меня это единственная команда поэтому номер 1)
Edited by goodbye
