Microduino На Atmega8, Как Настроить Ide Для Работы С Ним.
имеется куча атмег8 в qfp32 корпусе. решил собрать себе ардуино. выбрал вариант микродуино.
развел платки, вытравил.. буду сверлить и паять.
но возникает вопрос. как настроить ПО для работы с микродуино на атмега8.
пакет микродуино с загрузчками и т.п. скачал и скинул в папку софта.
там есть варианты не на атмега8.
вобщем... подскажите. по сути всё это одно и тоже... я хз конечно есть ли разница в процессе заливки скетчей. но загрузчик то точно разный должен быть наверно))..
и хотелось бы ещё прошить её на время с внутренним кварцем на 8мгц. из китая маленькие на 16 приедут дайбог через мес.
решил проблему с подключением.
прошиваем прошивкой из папки ардуино (на всякий случай приложил к сообщению)
которая лежит тут Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega8\
файл называется ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
там есть другая прошивка ATmegaBOOT.hex, но с ней скетчи не работаю корректно (сам пробовал, и в инете об этом тоже пишут)
поскольку мой микродуино без кварцевого резонатора то фьюзы для прошивки я выставил такие:
fuse low bits: 0xE4
fuse high bits: 0xCA
(пользовался онлайн калькулятором тут)
прошивал программатором Willem. (адаптер для AVR ICSP я выкладывал на этом форуме в разделе программаторы)
далее нужно внести наш микродуино в список доступных в среде Ардуино.
просто добавим в файл boards.txt, который лежит в папке Arduino\hardware\arduino\
следующее:
microduino_atmega8.name=Microduino ATmega8 (8 MHz internal OSC)
microduino_atmega8.upload.protocol=arduino
microduino_atmega8.upload.maximum_size=7168
microduino_atmega8.upload.speed=9600
microduino_atmega8.bootloader.low_fuses=0xc4
microduino_atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
microduino_atmega8.bootloader.path=atmega8
microduino_atmega8.bootloader.file=ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
microduino_atmega8.bootloader.unlock_bits=0x3F
microduino_atmega8.bootloader.lock_bits=0x0F
microduino_atmega8.build.mcu=atmega8
microduino_atmega8.build.f_cpu=8000000L
microduino_atmega8.build.core=arduino
microduino_atmega8.build.variant=standard
если будут проблемы с загрузкой скетчей, то можно менять скорость закачки в следующей строке
ну... хз вобщем. у меня теперь всё работает.
(закачка происходит не так быстро, где то в инете видел другой бутлоадер, и его пробовал, всё даже работало.. как только разберусь с ним, выложу сюда тоже)
ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.rar
Изменено пользователем goodbye
нашел работающий optiboot загрузчик для варианта ардуино на
atmega8 8Mhz (работает от встроенного резонатора) скорость загрузки по COM порту поддерживается до 115200 бит/с
fuse low bits: 0xA4
fuse high bits: 0xCC
напомню достоинства optiboot загрузчиков:
- меньше объем (на 25% для атмега8)
- быстрее запускается и работает
- больше скорость закачки по com порту
добавим в файл boadrs.txt следующее:
microduino_atmega8o.name=Microduino Optiboot ATmega8 (8 MHz internal OSC) 115200
microduino_atmega8o.upload.protocol=arduino
microduino_atmega8o.upload.maximum_size=7680
microduino_atmega8o.upload.speed=115200
microduino_atmega8o.bootloader.low_fuses=0xa4
microduino_atmega8o.bootloader.high_fuses=0xcc
microduino_atmega8o.bootloader.path=atmega8
microduino_atmega8o.bootloader.file=optiboot_atmega8_8_115200_a4_cc.hex
microduino_atmega8o.bootloader.unlock_bits=0x3F
microduino_atmega8o.bootloader.lock_bits=0x0F
microduino_atmega8o.build.mcu=atmega8
microduino_atmega8o.build.f_cpu=8000000L
microduino_atmega8o.build.core=arduino
microduino_atmega8o.build.variant=standard
optiboot_atmega8_8_115200_a4_cc.rar
выкладываю платку со стандартным ICSP интерфейсом.
через него прошиваю загрузчик в атмегу с помощью программатора Willem, можно любой заюзать, который сможет. (либо проггер Громова, либо обычный лпт проггер 5 проводков)
п.с. если развести сигнал D10 на сигнал разъема ICSP Reset, то можно и другие атмеги шить с помощью скетча Arduino ISP.
но при этом сигнал Reset основной нужно отцепить. для этого проще всего использовать перемычки.
microduino-ICSP.lay6
также настроил прошивку по одной кнопке из Atmel Studio 6
для этого заходим в меню Tools -> External Tools...
забиваем следующие поля:
Тitle: Arduino Upload
Command: [путь к файлу]\avrdude.exe
Arguments: -C"[путь к файлу]\avrdude.conf" -patmega8 -carduino -P\\.\COM4 -b115200 -Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex":i
в аргументах нужно будет менять тип МК (у меня это atmega8), имя порта (у меня это COM4), скорость соединения по com порту (у меня это 115200), на которой работает загрузчик. ну и путь файлу пишите свой.
далее я добавил кнопку на панель студии.
Tools->Customize... на вкладке [Commands] (делаем всё как на скриншоте)
добавляем External Command 1 ( у меня это единственная команда поэтому номер 1)
