Управление Электроклапаном Турбины Дизеля
Доброго времени суток! На моём Фиате Дукато кто-то из старых хозяев поменял дизель. Сейчас стоит дизель с турбиной, но она не работает, т.к. бортовой компьютер отсутствует за ненадобностью. На дизеле стоит простой ТНВД, без всяких наворотов. Но турбина - то стоит и не используется. У меня возникла мысль, а что, если сделать самодельную схему управления клапаном турбины? Порылся в интернете, схемы есть, но они все на микроконтроллерах, а я и так в электронике не силён, а микроконтроллеры и в глаза никогда не видел. Идея такая: сигнал управления снимать с одной обмотки генератора. Когда количество импульсов достигнет, скажем, 1500-1800, схема должна включить клапан через электронный ключ и не выключать его до тех пор, пока количество импульсов не упадёт ниже заданного. Подскажите, можно ли осуществить такое на ИМС? Потому-что по ровной дороге машина едет вроде бы более-менее, но, как только начинается подъём, дизель начинает "дохнуть".
чёт бред какой то....если двигатель турбированный то турбина должна работать а не стоять просто.....
сделать это можно на двух транзисторах но надеюсь вы знаете что глушить турбированный мотор нужно аккуратно с задержкой чтоб турбина остыла, но и это не проблема еще 3 транзистора или одно реле времени.
вы понимаете что знающие люди бесплатно рисовать вам ничего не будут, а только посоветуют.
И в чём вы увидели бред? Видно у кого-то из предыдущих хозяев дизель накрылся, подобрали, что подходит и поставили. Потому-что в инструкции к микроавтобусу указан совсем не такой дизель, как имеется в наличии. Теперь, из-за этого, большие сложности в поиске запчастей. Спасибо, что не отказали.
нужно аккуратно с задержкой чтобы турбина остыла, но и это не проблема еще 3 транзистора или.....
Ооо...да.....использование турбированые без турботаймера запрещон категорически :) а ещо нельзя резко газовать,тормозить,поворачиват...вобщем жить вредно :)
Каждый сам выбирает как ему эксплуатировать
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Так суть в том что ваш ЭБУ не подходит к турбированому двигателю если изначально стоял обычный дизельный двигатель на вашем авто. Вы хоть туда десять схем управления прилепите, толь ко толку ?! Если ЭБУ изначально запрограмирован и презназначен для использования в дизельном двигателе но не в турбо дизельном ! Что не понятно ?
Если б читали внимательно,то у него нет эбу так как штатный движок не турбированый и в нем не нуждается
По ходу и интеркулера у вас тоже нет,место под него есть ?если вы не моторист и знакомых не имеете то дорогой эксперимент получится. Если так то стоит ли делать управление турбиной.
приведите схемку на контроллере, там код должен быть не сложным... я не понял про импульсы с генератора?! Проясните откуда импульсы?
Изначально дизель был турбированным. Но потом какой-то умник поставил на него простой насос, бортовой компьютер выбросил (не в прямом смысле, сам блок лежит под сидением, но ни к чему не подключен). Ни один датчик на дизеле не подключен, да и сам дизель неизвестно какой марки. Он явно не родной, т.к. в инструкции к машине описан совершенно другой дизель. Но турбина на нём стоит, а сам дизель дефорсирован (для турбины). Даже после капремонта, при движении в гору он теряет мощность. Интеркулер стоит, все воздушные патрубки на месте. Теперь по поводу импульсов. Для того, чтобы турбина включалась при определённых оборотах, я хочу взять сигнал с одной из обмоток генератора ещё до диодного моста. Т.е. на вход схемы управления должны поступать импульсы с этой обмотки. Чем выше обороты дизеля, тем больше частота импульсов. А схема управления должна включить клапан турбины только после достижения дизелем, скажем, 1800 об/мин (определить опытным путём). При падении оборотов ниже заданных, клапан должен отключиться. Схемы на микроконтроллере я находил в интернете, но я никогда не работал с ними, да и программатора не имею. Поэтому хотелось бы, чтобы схема была на ИМС. Тем более, что электронщик из меня никакой. Я скорее электрик. Поэтому и обратился к вам за помощью.
А электрик может сказать какого типа турбина у него стоит? А то складывается ощущение, что сам электрик тупо не "шарит в турбинах"
Feel the difference! ©
Да, да. Привяжите кнопку к катушке клапана и попробуйте. Вот когда машина начнёт глохнуть, попробуйте нажать кнопку. Как интересно изменится тяга?
смысл турбину привязывать к оборотам? Допустим нажали на газ, обороты начали расти, турбина начала раскручиваться и тут допустим возникает порог выключения... или как?
я думаю стоит рассмотреть возможность механического (пневматического) актуатора или он и так механический? суть актуатора это поддержание номинально давления после турбины, на впуске. зависимость давления от оборотов не всегда линейная а переизбыток оного может убить турбину очень быстро (на бензине за раз убивали(добивали) было дело)
В Вашей ситуации нужно подумать как реализовать датчик давления на номинальное давление.
Второй вопрос это как реализовать добавление солярки при выходе на давление. Иначе и толк будет не так уж велик.
Изменено пользователем Bulgarrin
Раньше я на турбо дизелях не ездил. Я понимаю, что на любых оборотах надо соблюдать определённые пропорции в соотношении соляра/воздух (кажется 1 к 16, если не ошибаюсь). А значит поток наддувочного воздуха должен как-то регулироваться. Но приводом заслонки турбины управляла обыкновенная вакуумная камера. Так, по крайней мере, сейчас подключен привод. А она, на сколько я понимаю, имеет всего два положения, открыто и закрыто. Как-то же этот дизель раньше работал с турбиной? Bulgarin, вы не правильно меня поняли. Порог включения турбины, как я себе это представляю, должен быть от, примерно 1500-1800 об/мин, а верхнего порога отключения нет. Т.е. с ростом оборотов турбина не должна отключаться, она должна выключиться тогда, когда обороты упадут ниже 1500-1800.
Думаю стоит начать с изучения основных принципов работы тех железяк, которыми собрались рулить.
В турбодизеле как раз таки снизу ничего не отсекается, поток выхлопных газов постоянно идет на турбинную часть, а вот уже по достижению компрессорной частью определенного заданного давления наддува, открывается вастгейт и перепускает часть выхлопных газов в обход турбинного колеса, ограничивая тем самым наддув.
Или изменяется геометрия направляющих сопел, в случае турбины с изменяемой геометрией, без вастгейта.
Не может тупой дизель с мех. ТНВД "давится" :) Он может только дриснуть напополам от избытка, а вероятнее всего еще раньше просто порвет интеркулер или патрубки посрывает... Фантасты блин :)
У меня нет дизеля и как он работает не в курсе.. Комментарий о "давится" из видео. По сути если знаете как поступить вопрошающему дайте совет что ему делать и как управлять согласно его задаче, если знаете конечно ...
я вам так скажу - "по сути" дать ответ невозможно, потому что задача поставлена некорректно, там ещё разбираться надо чего оно на самом деле не едет
может сама турбина уже отошла к праотцам, может закисло что нить... Да и вообще, хотелось бы хотя бы вкратце понять что за машина у "партизана", какой был "тот" двигатель, а какой теперь "не тот" или хотя бы тип турбокомпрессора... А это уже спросил в 11 посту, так что спасибо за совет, я сам разберусь что мне писать :)
А может, для начала, поставить под педаль газа концевик и им включать клапан турбины? Т.е. когда нужна максимальная тяга, давишь педаль в пол и включается турбина ? Если понравится, то можно подумать и о более серьёзной схеме управления ... :)
лучше сразу под водительское сиденье, сел - включилась, вышел из машины - выключилась... Зачем же она включенная, когда в машине никого нет...
Думаю сначала стоит определится с типом турбины, а именно, турбина с геометрией или без. Судя по описанию турбина может быть с геометрией, а значит алгоритмом управления будет намного сложней.
Нет, турбина обыкновенная, геометрия не изменяется. Если всё так сложно, то как же работают турбины на КАМАЗах, КРАЗах, тепловозах, тракторах? Там они, на сколько я знаю, начинают работать с момента запуска и до момента остановки дизеля. И ничего ними не управляет. Дуют, сколько могут и всё работает.
