Ламповый Усилитель Без Выходного Трансформатора
Плюсы:
1) нет больших денежных затрат на трансформаторы.
Минусы:
1) невозможно согласовать малое сопротивление нагрузки с большим сопротивлением ламп, если канешь не ставить по 10 штук 6С33С в параллель.
2) Обязательная обратная связь, влекущая за собой интермодуляционные искажения.
3) Трудности с источником питания, ибо напряжения там ламповые, а токи транзисторные, то есть електролиты на 200-300 Вольт и 10000 мкФ и более. Причём цена их превышает стоимость выходного и даже межкаскадного трансформатора.
4) Двухтактная схема с большими нечётными гармониками.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
многие собирали, напр. на 6С33С. недостатки - относительно сложная схемотехника и как следствие - довольно высокая стоимость комплектующих. так, что экономии на трансах не получится. безтрансформаторный собирать имеет смысл, когда есть уже большой опыт, для ухода от недостатков (очень незначительных, надо сказать) трансформаторного каскада
Сложность сборки бестрансформаторного усилителя заключается в необходимости очень точной подборки ламп, работающих в противофазе. Нужно городить прибор, измеряющий параметры, либо подбирать по наименьшему постояному напряжению на выходе. Овчинка выделки не стоит! На форуме гдето лежат такие схемы. Имхо, пользование трансформатора намного безопаснее.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Еще можно на 6с18с, она более стабильна в работе.
Клячин использует и те, и другие
Бестрансформаторный A - 2.03
Полный бестрансформаторный
усилитель.
Выходная мощность - 2 х 15 Вт/5 Ом.
Лампы - 6С33С(6С18С), ECC88, ECC83.
Выходные лампы работают в классе AB.
Связь выходных ламп с акустическими системами - гальваническая.
Настройка токов покоя выходных ламп - автоматическая (!не автосмещение, так как в AB классе оно не работоспособно!).
Селектор на три входа и "прямой" вход в обход внутренних кабелей и селектора.
Источник
Как видно из рисунка, в этом усилителе стоят по 2 лампы в каждом канале.
Параметры 6с33с
Параметры 6с18с
Эти лампы можно нагружать на 5 Ом, при этом, допуская, что максимальный Iа=600ма, предельная мощность на синусоидальном сигнале будет 0,9Вт (как получилось 15??). Чтобы получить мощность 15 Вт на синусе, нужен ток через лампу чуть более 2.4А. Для таких ламп он недостижим по характеристикам.
Ну и конечно, основная сложность - выбрать 2 лампы с максимально близкими характеристиками.
Может проще собрать гибридник?
Изменено пользователем gena_dj
Я бы не стал, ибо у ламп и так КПД низок, а трансформаторный каскад имеет лучшие характеристики по этому показателю. Конечно, если поставить в оконечник по 5 6С33С на плечо и получить выходную мощность около 300 ватт, тогда они сравняются, но при этом не обойтись без обратной связи. Так что не стоит. Почитай:
http://spbsound.narod.ru/SPbSound/pages/spbphil.htm
Изменено пользователем Feanor
  • 3 месяца спустя...
НЕ стоит заморачиваться, очень высокое питание ламп, а в случае чего, всё это напряжение пойдёт на динамик и динамик с 100% гарантией сгорит, легче намотать трансформатор, пусть это и дольше, но куда безопаснее и надёжнее
  • 8 месяцев спустя...
При штатных лампах и питании 350 в мощность этого усилителя 10вт
Заинтересовал меня этот ламповый усилитель своей простотой если использовать более мощные лампы типа 6П44С или 6П36С а питание поднять до 500-600 в. То я думаю, мощность заметно возрастет, тока 6Н2П наверное придется заменить на более высоковольтную.
А если поставить трансформатор в место высокоомного динамика не надо никаких средних отводов как в классических схемах, постоянного намагничивания сердечника тоже нет.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Идея, наверное, имеет право жить. Если выходной каскад сделать в триодном включении, то схема упростится за счёт использования силового трансформатора без среднего отвода.
Хотя наверное в триодном не хватит напряжения на выходе первого каскада. Вообще говоря, ИМХО, удобнее использовать межкаскадный трансформатор. Кроме этого, надо полагать, что выходной каскад работает в классе А. Для перевода в АБ нужно, ИМХО, помимо коррекции режима исключить конденсаторы 100мк, шунтирующие катодные резисторы автосмещения.
  • 9 месяцев спустя...
Существует тип усилителей,который незаслуженно обойдён вниманием -ламповые УНЧ без выходного трансформатора(OTL).Их обычно,ругают(при том,что большинство не слушало такие усилители).OTL выпускаются в Италии,Франции,США.Это не довод в пользу бестрансформаторных УНЧ.Но! Предлагаю Вам самим убедиться в том,насколько великолепно они передают Музыку.Как всегда,качество ВСЕХ деталей,паек,припоя-должно быть высоким,иначе Вы рискуете никогда не услышать "настоящий звук". Прошу прощение за качество картинки.post-124260-1274991414,85_thumb.jpg на 8 Омах,выходная мощность 6 Ватт,при 4% гармоник.
Изменено пользователем апостол
...во многой мудрости много печали...
не лучше все-таки на транзисторах собирать, в разы меньше габариты и КПД выше, кстати кондюки по 10 000 мкф ?Оо
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
155-Собирайте на транзисторах,кто Вам мешает? vOVK@,Вы слушали? Нет! Тогда оставьте ваши догадки при себе.Знатоки...
Ну так а вы собирайте бестрансформаторные, кто вам мешает, зачем тут свое мнение всем навязывать:) и не незаслуженно он обойден вниманием, по сравнению с трансформаторным целый букет недостатков + звучание мягко говоря го*ное, послушал несколько больше желания нет, а не "настоящий звук" - очень паршиво работают на низкоомную нагрузку, и уступают по звучанию даже транзисторам. А выпускают их для людей которым медведь на ухо наступил :lol: :lol:
Изменено пользователем G1KuL1N
Они не жлобские - это правда, и доказано кучей людей, повторюсь нравится бестрансформаторные усилители - собирайте, зачем с пеной у рта всем доказывать как это круто, и круче ничего нет. Некоторые червей едят утверждая что это самая полезная еда, полная аналогия :D
Я никому и ничего не доказываю.Я уже доказал.И,сравнения,Ваши-жлобские.Прощайте.
А это что :D ? Кому доказал кроме как себе? уверен что никому.
Хотя бы схему нашел с 1% а не с 4% ужооос! :D :D
Причем тут жлобство? в словарь гляньте, или у вас проблемы со словарным запасом? Каждый может назвать го*но конфеткой поверить в это и всем доказывать что это так! Чего только высокое выходное сопротивление стоит :D
а где резистор в землю в сетке первой лампы? или тут надежда на супер качественный регулятор громкости?)) Да и 2штуки 6с33с не сильно ли круто? комнату ими обогревать только.. еще и всего 6 ватт выходной)) с одной штуки можно 12 ватт снять.
