Ламповый Усилитель Без Выходного Трансформатора
На выходе 1 миллифарад. Это 1000 микра.
Красная это напряжение, а тёмно зелёная это мощность.
При 180 омах рассеиваемая на аноде мощность будет около 24 ватт, а лампа тянет только 13.
25 минут назад, Agats сказал:
мысль закралась на уайте сделать отл на УОшках, пусть на 0.3-0.5 вата хоть, с неважно каким кпд
Смотря на какую нагрузку. УО-186 даже на 32 омах 0,3 Вт не выдаст. Может, я не те данные на лампу нашел? Да и 300В слабовата. Её по току 6С19П легко обходит.
Кстати, а какие характеристики у АД1.
AD1 мю-4, внутренне от 600 до 670 как где пишут, ток рекомендуют 60, смещение 45, анодное 250.
УО-186 мю так же 4, внутренее 1200.
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
8 минут назад, тимвал сказал:
Красная это напряжение, а зелёная это мощность.
Мгновенная мощность на нагрузке. Как-то так.
Agats, а допустимая мощность на аноде и максимальный ток для AD1?
14 минуты назад, тимвал сказал:
у меня два анода в параллель, сорри, забыл сказать....т.е по лампе на этаж. 125ма идёт, и питание 200в, т.е. анод земля 100, анод катод 75. смещение -25
8 минут назад, Alex-007 сказал:
550в и 15 ват  катодный мах 90ма
3 часа назад, Agats сказал:
Нормально будет работать только если триоды в паре идеально одинаковые, а такое бывает не часто.:)
В таком варианте резисторы оба по 100 ом. И на выходе 1.2 ватта с искажениями примерно 3%.
Питание маловато. Рассеиваемую мощность не удаётся поднять выше 8 ватт на анод. Хотя бы 250 бы.
1 час назад, тимвал сказал:
Ну кто Вам сказал, что параллельно включённые лампы, даже на 30...40% различающиеся, напрочь испортят звук. По приборам на 2...3% искажения таки увеличиваются. Для тех, к то не понял повторю. Искажения увеличиваются с 0,100% до 0,102%. Многие утверждают, что при этом слышат не 1 хор, а 2. Шизофрения налицо.
На выходных все же не удалось помучить как надо УОшки. БП у меня на 300в, запускал мах на 300вольтах повторитель Уайта... Точки взял что бог послал под эти напряжения. Справа на рисунке ручкой написаны. В живую получил как то меньше ток, не 110мА, а 65. Отметил карандашом на схеме. Не знаю как долбаное напряжение рассчитать на сетку верхнего этажа. Вообще не соображаю. Пока 140в подал. Думаю надо переменник поставить в делитель и им регулировать. Но уже на следующих выходных сделаю бп до 500в, ограничение по анод катод все же действуют и для УОшки. От генератора подал что он смог - 12в. На выходе 12ом получил..кхе кхе..даже меньше 0.1вата.
Синусоида красивая, маловата жаль по размеру но красивая синусоида. Чтож, надо переменник в делить и пробовать им гонять напряжение, не знаю, может попаду в ВАХ, а то как то не понимаю точку на ВАХе. Чуть разные анодные по этажам, но думаю может что разные накалы, у одного этажа 4, другого 4.3, подстрою на выходных этих уже. И подключу драйвер, он дает под 20в с 1в. Там и разберемся. Но думаю баловства на этом и закончаться. Все что остается из псевдо музыкальных триодов с большим током это Г807 тетрод, с него можно под 100ма с баллона , может попробую на нем, копейки стоит и есть 2 штуки. Подведем итог и вернусь к провереным супер лампочкам 6080. На этих двух лампах в српп он дает запросто 1ват. Переделать хочу в повторитель уайта и слелать нечто похжее как схема на второй странице, там уже намного меньше влияния конденсатора выходного чем просто в српп или пу, а это супер, только раздельные питание первого и последнего каскада выполню.
