Клавиатура При Печатании Пропускает Буквы.
Dozator
Прошу подсказать,как исправить такую неисправность в компьютере : При печатании текста в клавиатуре происходит пропуск букв. Первое подозрение сразу пало на саму клавиатуру-загрязнилась. Чистка клавиатуры ничего не дала. Тогда взял работающую клавиатуру с другого компа. Результат тот самый. Пробовал изменить настройки клавиатуры в панели управления. Изменений никаких. Подскажите,пожалуйста,в чем кроется причина?
На ПК иногда попадает как-бы не вредоносный, но "шуточный" код., который сбивает работу клавиатуры или мыши. У меня на компе было как-то - указатель мыши периодически перескакивал с местав на место. Антивирусник молчал, чистка системы, реестра, автозапусков тоже не помогло. Помогла только переустановка ОС
Нужно обратиться к мировому опыту.. Клавиатура есть не только у тебя одного на этом свете.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox&gfe_rd=cr&ei=N5peU--pOeTnwAPPkICADw
Изменено пользователем wwwww
А у меня пропуски букв бывают только здесь, на "Паяльнике". Причём, не всегда. Сейчас печатаю нормально. А бывает по три-четыре раза на одну и ту-же клавишу приходится нажимать...
У меня такая фиговина изза мыши была . Вычитал в тырнете , что конфигурации мышей разные ....вообщем пару штук поменял пока нормальную нашёл.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
А на клавиатуру есть какие то программы? Если есть,переинсталяция может помочь?
"...Клавиатура При Печатании Пропускает Буквы..." - к Логопеду ее, а нам - не парь мозги ...
КРАБ,как всегда,в своем стиле...
Тогда надо спрашивать админа,.. сайт-то его. Вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9410&st=740#comment-1852697
Если компьютер не сильно "мощный" и загажен программным мусором, на такую малость как клавиатура, бывает не хватает сил. Вот и подтормаживает.
Если железо нормальное, то это могут делать программы перехватывающие клавиатуру.
Такая функция бывает у переводчиков. Ну а если переводчика нет, то это может быть что угодно.
Можно пароли перехватывать, перенаправлять запросы, и т.п.
Была такая же история. Причину так и не выяснил. Только две вещи: Задержка печати происходит только в Эксплорере - в Опере и Ворде ее нет. Происходит она только в начале работы - минут через 10-20 все приходит в норму.
У меня пропускает буквы когда печатаю здесь посты в эксплорере
Эксплорер надеюсь не шестой? У меня мышь пропускает клики, когда пытаюсь закрыть этот экплорер. Приходиться по десять раз нажимать красную кнопку чтоб сработала. В других программах мышь работает идеально. Куда копать?
Может флеш на открытых страницах прилично поджирать память. Во сех случаях, как выше предлагали , смотреть диспетчер. Кто ест больше.
  • 2 года спустя...
Всем привет и доброго времени суток! У меня ASUS X553M. пропускались буквы н, г, ш, \, р, о, т, ь Долго лазил по сети. Много чего советовали. Отсоединить аккум и без него, отключить его в настройках панели управления, пропылесосить клаву и прочее. ВСЁ перепробовал, ни-фи-га! НО! при отстегнутой клаве (лежащей все-таки на штатном месте ) при ее шевелении у края ближнего к дисплею заметил, что при некоторой небоьшой деформации буковки СТАЛИ ПРОПЕЧАТЫВАТЬСЯ!!!! Даже приБЫСТРОМ проведении по клавишному ряду с края до края. Короче, определил изгиб в каком месте и подложил туда кусочек пластиковой карты. Все защелкнул, закрутил. Теперь всё OK! В общем, где-то есть обрыв дорожки. При деформации оборванные концы дорожки замыкаются и все работает. Ищите положение , при котором клавка задышит. Всем удачи!.
  • 1 год спустя...
При наборе текста пропускаются буквы. ПОИМОГИТЕ!!!
Здравствуйте добрые люди. Это проблема меня очень сильно мучить стала (((((. Как решить ее не знаю. Недавно приобрел ноутбук ACER Aspire V3 771G (кто не знает - машина ЗВЕРЬ) Купил машину с рук (когда покупал владелец сказал что разлил на клавиатуру чай и после этого перестали работать некоторые клавишы). Купил для машины новую клвау, и все клавиши стали работать. Все шло хорошо до того момента как я стал печатать тексты, стал замечать при наборе текста некоторые буквы не печатаютя, приходилось повторно эти буквы вбивать... Понес машину в сервис, рассказал о своей причине, мне сказали что проблема может быть в хард диске.... Стал проверять Хард диск (1 Терабайт) на бад сектора. Бад сектора не выявил, но проблемы на хард диске были я их исправлял несколко раз, после еще раз проверял они выходили и еще раз иправлял. После того как на хард диске неосталось ошибок проблема спропуском разрешилась, через несколько дней опять двадцать пять. Стал опять проверять Хард диск и опять вышли проблемы.... я поменял хард диск на новый. Установил виндовс 7... и опять пропуск букв (((((((((.Стал копаться в интернете, Много читал на форумах искал решение своей проблемы, но так и не нашел ничего, что могло мне помочь ((((. Взял клаву с ПК подключил через ЮЗБ стал печатать.... печатает нормально без пропусков )))))). Кто сталкивался с такой проблемой прошу поделится опытом. Не очень удобно ходить с дополнительной клавой, а печатать на родной клаве потом еще раз добавлять буквы _ гемморой (((((. Заранее спасибо.
В 11.09.2017 в 23:34, Гость Aga Almazov сказал:
ты точно в АСЦ его носил или в Дурку местную?
7 часов назад, KRAB сказал:
Некоторые АСЦ такие, что в дурке лучше сделают. Как то отправлял телик по гарантии, полтора месяца мурыжили. Когда вернули, то части болтов небыло, один динамик молчал, как выяснилось, не подключили разъём, да ещё и провод от этого динамика зажали между передней и задней частями корпуса, что он даже немного наружу выглядывал. В некоем Крок-ТТЦ побывал, или как то подобное называние, уже точно не упомню.
