Помогите Разобраться С Плис
TuMePJlaH
Здравствуйте. Совсем недавно начала разбираться с этим чудо-миров ПЛИС, и столкнулся с проблемой, которая, исходя из того что её ни где не описывают, совсем ерундовая. Суть проблемы в том я что я не могу понять как связать программы с железом? Допустим я написал простенький код из серии:
module root(
input a,
input b,
output y
assign y = a & b;
endmodule
Нажал "Run Synthesis" потом "Run Implementation" (создаю проект в PlanAhead), он что-то собрал, смотришь Device и там по схеме видно что он входам A и B, и выходу Y, даже назначил какие-то ноги, но выбрал он эти ноги сам. Вот и интересно, а как мне мне жёстко указать на необходимые мне ноги? Или может я неправильно подхожу к вопросу в целом?
Изменено пользователем TuMePJlaH
Нужные ноги задаются либо в файле констрейнов, либо в графическом виде через Pin planner или Pin assign в зависимости от используемого ПО и ПЛИС.
А в файле констрейнов через строку типа: NET <моё имя> LOC = <имя ноги, типа F19>?
А в графическом виде пробовал через XPS, там по каким-то обучающим урокам что-то сделал, он тоже что-то сгенерировал, но потом так и не нашёл никакого выходного файла с надипяси типа: "<Вот такое вот имя> теперь обозначат ногу AA1"?
Проект создаю через PlanAhead, при создание разводки он запускает Xilinx Platform Studio, собственно в котором и можно развести, он в свою очередь создаёт файл .xmp ( ну это чисто его файл), и генерит файл .mhs где идёт какое-то соединение, но ноги там уже как-то обозваны, реальных названий нету, больше никаких файлов в проекте не нашёл, а компилируется всё на ура)
ISE тоже сам ничего не делает, это такой же редактор проектов, при разводке он так же запускает XPS, который сделает опять тоже самое.
Но я правильно понял что файл констрейнов должен содержать соединения всех пинов по любому?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как присвоить некоторым выводам ПЛИС постоянное значение лог "0" или лог "1" при включении. Проектирую в программе Quartus на AHDL
