Проблемы С Усилителем На Tda7386
Кароче собрал я усилитель на этой имс
поработал он у меня в тот же вечер, а на утро уже фиг
усилитель включаеться лишь на долю секунды при отключении питания(т.е. включаешь питание ничего,выключаешь он срабатывает на пол сек.)
в чём может быть проблема?
Изменено пользователем pindus45
Превышено допустимое напряжение питания. Внутри м/с есть узел защиты по этому параметру, который и отключает ее. При выключении напряжение питания плавно снижается и звук "прорезается".
у меня к сожалению нет дома телепортатора, чтобы к вам прийти и проверить напряжение.
Мы должны знать питающее напряжение. Для работы надо +9-18В, от 18 до 28В МС работает, но сигнал не усиливает. Это как раз про сообщение из поста 4.
Может быть неверно подобраны резисторы в цепи приглушения звука. В даташите есть пункт MUTE & STAND-BY. Если перевести на русский - получите полное описание работы и необходимые напряжения
с уважением, Юрий.
