welest Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Добрый день. Нужна помощь. Решил попробовать собрать транзисторный усилитель (в принципе комбик), но т.к. особо радиотехникой не увлекался (паял пару примочек для гитары), то знаний не хватает. Сама схема https://www.dropbox.com/s/4y2mfnkxjtrqoq6/Vox%20Escort%20Lead%2030W.jpg Вопросы: 1. На схеме под цифрами "1" нужно вместе соединить или это выводы в "ноль" (землю)? 2. На схеме под цифрами "2" нужно вместе соединить или можно сделать соединение, выделенной красной линией? ПС в чем отличие ОУ TL072 от TL072CP? они взаимозаменяемы? Изменено 1 мая, 2014 пользователем welest 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
promavt Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 и 1 и 2 нужно соединить , это один провод "-" питания, в даной схеме он совпадает с общим "земля" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welest Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 я имею ввиду их нужно между собой соединить или можно соединить с любым местом по нулевому проводу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max19 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Короче и 1 и 2 на "0"("-"). 0 С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же! Мой блог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welest Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 самый нижний контакт, который вдоль всей схемы по низу идет, это же и есть ноль?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
promavt Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welest Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) https://www.dropbox.com/s/g9c29irz639gcw4/Vox%20Escort%20Lead%2030W1.jpg т.е. то, что выделил единицей, по сути просто там нарисовано и они по сути подключаются, как я нарисовал красной линией?)) а то, что выделил двойкой, можно подключить к любой точке на нулевом проводе?) ПС извините за тупизм Изменено 1 мая, 2014 пользователем welest 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamontius Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Я бы не советовал такую схему как для начала. Как понимаю лейки нет и если возникают такие вопросы то будут проблемы с правильным заземлением схемы. Найдите схему УМ на микросхеме, к примеру всем известная TDA7294, и предусилитель на ОУ. В сети полно схем комбиков с рисунками печатных плат. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welest Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 ну да, наверное надо было с усилков на ОУ начинать,но у меня всегда так, сразу че нить большое и крутое) за то быстрее все освою) Спасибо за помощь. Отдохнувшим взглядом посмотрел на схему и все стало понятно)) заработался че то совсем. А по ОУ кто нибудь может ответить? чем TL072CP отличается от TL072? как я понимаю особо ничем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamontius Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Да особо ничем, тут особо не стоит заморачиваться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welest Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) Как искать аналоги транзисторов? Пример: транзистор 2n3019, в интернете справочники по транзисторам показывают, что аналог КТ360В. Смотрю параметры транзисторов: Марка Материал Структура Pc Ucb Uce Ueb Hfe 2N3019 Si npn 800mW 140V 80V 7V 100MIN Марка Материал Структура Pc Ucb Uce Ueb Hfe KT630V Si npn 800mW 150V 150V 7V 40/120 Как они могут быть аналогами, если у них немного разное напряжение Коллектор-база, а напряжение коллектор-эмиттер отличается в два раза. Hfe как я понимаю это коэффициент усиления? Т.е. под аналог нужно схему заново просчитывать? Изменено 5 мая, 2014 пользователем welest 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welest Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Можете помочь по трансформатору? В плане какой взять и где можно купить?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Трансформатор с напряжением на вторичке 50 В. Мощностью 60-90 Вт. Где купить не знаю. При необходимости мотаю сам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welest Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Трансформатор с напряжением на вторичке 50 В. Мощностью 60-90 Вт. Где купить не знаю. При необходимости мотаю сам. я имел ввиду из какого можно сделать - типа ТП269,271 и т.д.) самому мотать желания как то нет) и знаний тоже. Еще надо машинку какую нить для намотки) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
