Поиск Gsm Модуля Для Отправки Sms
Гость Андрей
Гость Андрей
Здравствуйте!
Стоит задача удаленно мониторить температуру в серверной. Термометр нам собрали с возможностью задать пороговое значение допустимой температуры (например 30 градусов) при котором подается звуковой сигнал. Т.к. от звукового сигнала толку мало (особенно ночью), хотелось бы при срабатывании посылать смс на заданный номер.
Человек, который собирал термометр, сказал, что дела с модулями связи не имел и может приделать готовое решение которое протестируем и предоставим ему мы. Интерфейс взаимодействия с термометром (при срабатывании порога) - "сухой контакт".
Подскажите, пожалуйста, есть ли решения "из коробки" или в любом случае прийдется разрабатывать более сложную связку между GSM модулем и модулем термометра?
есть такое:
http://ugolok-master..._controller.htm
или доделаю под встраиваемый gsm-модуль типа sim900d (есть в наличии)
на фото сам gsm-модулю и внизу в разъёме DS18b20 по двухпроводной схеме
сейчас до 5 датчиков температуры и 5 входов (реализовано на АЦП, поэтому можно любого типа сделать)
Параметры задаются или с помощью SMS, или могу прикрутить ЖКИ и сделать менюшку для ввода min и max значений термостатов
В изделии необходимо реализовать:
- контролировать до 5 цифровых температурных датчиков (термодатчиков) типа DS18B20 и реализовать систему автоматического управления температурой в зависимости от их показаний;
- опрос термодатчиков: не реже одного раза в минуту;
- настройку параметров срабатывания индивидуально для каждого термодатчика (верхний и нижний пороги срабатывания, задание гистерезиса температуры);
- оповещение владельца о выходе температуры одного из 5 цифровых термодатчиков за заданные пользователем пределы путем дозвона на список телефонных номеров и/или отправки СМС (списки номеров для дозвона и отправки СМС составляются пользователем, также задается текст СМС отправляемых при срабатывании каждого термодатчика);
- управление любыми из 5-и выходов при срабатывании термодатчиков, причем управление выходами настраивается индивидуально для каждого термодатчика (можно реализовать систему автоматического управления по изменению температуры);
Изменено пользователем Гость
