Ремонт Усилителя Yamaha Ax-900
В данной теме обсуждаем ремонт усилителя Yamaha AX-900
Основные технические характеристики:
  • Выходная мощность 6 Ом - 150 Вт/канал; 8 Ом - 130 Вт/канал
  • Нелинейные искажения 6 Ом - 0,005 %; 8 Ом - 0,003%
  • Регулировка ВЧ/СЧ/НЧ
  • Масса - 17,5 кг.
Схема усилителя Архив 8,5 MB
1. Усилитель Yamaha AX-900 (модель под 220/240 вольт) год выпуска 1990
2.Усилитель покупал б/у. Следов ремонта не наблюдается. Предыдущий хозяин информации о ремонтах не давал.
3.Снял кожух, замеров не производил.
4.Когда получил этот усилитель, снимал кожух и смотрел внешнее состояние.Таких "протечек" (прикрепил фото к сообщению) вокруг конденсаторов не было. Есть "протечки" еще у двух пар конденсаторов, но туда с фотоаппаратом не подлезть. В остальном внешне все выглядит без каких-либо повреждений (визуально сгоревших элементов нет)
5. Есть мультиметр (обычный, без наворотов) Осциллографа нет и взять неоткуда.
Поломка заключается в том, что не включается "реле" (нет тихого щелчка, который раньше был через 1-2 секунды после включения. Сигнал на АС шел собственно после этого тихого щелчка)Сейчас при включении усилителя индикатор "ON/OFF" горит, но сигнал на АС не идет.
Отнести усилитель в ремонт нет никакой возможности.
Здесь дешевле будет еще один такой купить, чем отремонтировать уже имеющийся.
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
А такой вид конденсаторов - это нормально?
Честно говоря, я вполне осознаю, что давать бесплатные советы по ремонту (тем более таким "неспециалистам" как я) никому не интересно.
Поэтому я готов скинуть на PayPal (или другим методом) оплату (в пределах стоимости ремонта) за консультации.
Если кого это предложение заинтересовало - пишите в личку.
Детали обсудим там.
Такой вид конденсаторов - это плохо, если оно появилось в процессе. Временами габаритные детали заливают какими-то полимерами, чтобы детали от вибраций и ударов не отлетали. Со временем полимер может иметь подобный вид. Хотя на фото он явно "невкусный"
Про щелчок реле. Это защита от постоянного напряжения на выходе так работает. Чтобы защитить акустику от выгорания. Если защита не подключает выходы к колонкам, значит либо присутствует постоянка на выходе усилителя (хотя бы одного канала), либо отказала сама схема защиты.
Что-то у меня файл с хостинга скачивается со скоростью детского велосипеда. :( О, вообще остановился.
Боюсь, что без осциллографа ремонт подобной сложности не получится. Да и с ним будет крайне сложно без опыта. Проще договориться с кем-либо и выслать ему для ремонта почтой.
Эх, не сыпьте мне соль на раны.
Если бы я жил в России, то так бы и сделал.
В моем положении можно только попытаться починить (или добить) усилитель самостоятельно.
Нет не партизаню.
Живу в Эрлангене - Германия.
Есть у нас здесь мастерская по ремонту. Одно название только - мастерская.
Живут тем, что бырыжат разными девайсами.
Ценник за ремонт называют тебе после "диагностики".
Причем если ты с ценником не согласен, 42 Евро все равно им заплати.
На деле это происходит так. Если они в состоянии за 5-10 минут определить причину поломки,
то выставляют ценник за труды свои праведные (а ценят они свой труд как бундесканцлер и оплата у них почасовая - а зачем быстро работать?)
плюс стоимость деталей по конским ценам, которые они поменяют.
Если же поломка сложная и влет не диагностируется, человеку предлагают космический счет за ремонт. Человек, естесственно, отказывается.
Но они все равно не в накладе. Свои 42 Евро они все равно уже заработали.
Вот такая мрачная картина.
Так что я готов рискнуть и попытаться под чутким руководством, но все же самому отремонтировать.
"...Таких "протечек" (прикрепил фото к сообщению) вокруг конденсаторов не было..." - текут сопли под носом ... а с таким пониманием и знаниями - НЕ ЛЕЗЬ!
"....Отнести усилитель в ремонт нет никакой возможности....." - значит продай с Аукциона и купи РАБОЧИЙ! Это гуманнее, чем УБИВАТЬ хороший аппарат!
"...искать надо в цепи питания соленоида реле ..." - да? А всегда начинали с протекта и "Постоянки" на выходе ...
"...давать бесплатные советы по ремонту (тем более таким "неспециалистам" как я) никому не интересно..." - это ТУПО и ГЛУПО, поскольку "не в коня - корм"... Разговор со слепоглухонемым "мастерилкиным" :)
"...Если бы я жил в России..." - а ты в Мухосранске? :) Почту забили на замок?!
"...Живу в Эрлангене - Германия..." - на форуме Монитор - масса Участников из Германии - иди туда в раздел "Работа" ...
tim-tam, возьмите на вооружение последнюю строку из поста КРАБа. На остальные не обращайте внимания - он человек резкий, хотя и справедливый. Местами.
Руслан, еще бы подсказать, где там такой раздел - "работа"?
http://monitor.espec.ws/index.php
http://monitor.net.ru/forum/index.php
ага , особенно с "совковым" менталитетом ---- из каблучка старых туфель делать пробочку в бутылку ... и чай заваривать в старых колготках и носках! :)
to KRAB
Открыл там тему.
Пока никто не вызвался заняться ремонтом моего усилителя
Ага. За полста евро, или меньше (обычная цена продажи неработающей 900-й ямахи минус налоги).
Нет уж. Я лучше убью, чем кому-то такой подарок делать.
Я по крайней мере не маргарин, который в принципе понять ничего не может.
Я инженер-геофизик. Правда курс электротехники был одним из нелюбимых.
Выполнять инструкции по ремонту - вы считаете для этого нужны какие-то особые навыки, познания?
Спасибо вам, конечно, за ответы.
Воспользовался, по крайней мере, одним из них.
А вы, например, можете обозначить ориентировочную стоимость (вами) ремонта моего усилителя?
1) Проверьте тестером напряжения: а) с выхода блока питания на входах плату собственно усилителя НЧ; б) на выходе обоих каналов (ДО реле!). Относительно общей шины.
Если напряжения питания в норме, а на выходе - близко к нулевому, тогда проблема в узле защиты.
Если выходное напряжение превышает +/-0,1 В, а особенно, если намного - читайте: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
2) Если после прочтения посчитаете, что справитесь с ремонтом - флаг в руки.
то выставляют ценник за труды свои праведные (а ценят они свой труд как бундесканцлер и оплата у них почасовая...
Да не обращай ты на этих лохов внимания. А тут не какой информации не gefunden?
https://www.google.de/search?q=yamaha+ax-900+schematic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SNZjU5b1AuTqywPh24GAAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1536&bih=782
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ну в смысле на ремонтиков в Германии, Чел про них всю правду написал.
Я лучше убью, чем кому-то такой подарок делать...
Приму с радостью. :yes:
Изменено пользователем Sem2012
"...Выполнять инструкции по ремонту - вы считаете для этого нужны какие-то особые навыки, познания?..." - нет, можно и обезьяну научить курить, но вот КТО тебе просто так тут будет писать мануал по ремонту ЭТОГО аппарата с учетом твоей "0" подготовки?!?!??!
"...Я лучше убью, чем кому-то такой подарок делать...
Приму с радостью...." - разве ты не видишь - тут варианта два - или на шару и себе, или кувалдой и никому :) Жмотство, привезенное с "совка" не дает спокойно жить даже в Германии! :)
Не в тему - извиняюсь
Sem2012... коллеги может кто даст ссылку по такому девайсу на схему
- двух блочник
1. 2-х касетник с СД (3-х дисковый)
2. ресивер (усь и приемник) вот на него хотя бы
(шикарный он для меня на "пьянках" тьфу, праздниках молодежи кручу иногда музыку на деревне)
модель GOLDSTAR FJ -676 (Корея)
разбирал, апгрейдил по питанию кондерами + куллеры добавил с плавным ходом от температуры - рабочий!!!
но однажды накрылся микрофонный вход и похоже с фантомным по питанию входом (автомат) а также (он с ревербератором) - не охота без схемы возится.
плиз...
П.С. вот он (с инета) у меня верхний блок - кручу на S-90 (8 Ом)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
