Butterworth And Solen Split
Решил рассчитать конденсатор к вч .
Нашёл калькулятор http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Там самый первый I order (6 dB/okt.) Hi-pass
Необходимо определить: тип фильтра Butterworth или Solen Split
Какой лучше и в чём раздница??
Про баттерворт много информации , а вот Solen Split для меня неизвестность.
Видел на инностанных сайтах их сравнение ,но толком тоже ничего не понял.
По Баттерворту считают: L=160*R/F. C=160000/R*F. а в Solen Split применён коэффициент 1,4 и где L*1.4; C/1.4. Т.е спад частот с низкой стороны начинается раньше, а подъём на высоких начинается позже. Затухание получается больше. Что там с фазой излучения происходит в данный момент....? Да собственно и в первом случае неизвестно на конкретном типе динамиков и в конкретном типе оформления.
Если же НЧ-СЧ динамик играет в полную полосу, то конденсатор фильтра на ВЧ считают от частоты раздела на октаву выше. К примеру нужно 5000 Герц - считаем на 10000 Герц и если нет душевного удовлетворения, то прибавляем в параллель к ёмкости имеющегося конденсатора по 0,5 мФ и слушаем. Это без приборного парка.
  • 2 года спустя...
Павел, ну вы решили этот вопрос , я тоже не пойму, какого типа кондеры у нас  продаются, по какому рассчитывать?
В 03.05.2014 в 15:24, Павел_ сказал:
Там надо выбрать тип фильтра
Что конкретно интересует?
Лично я прочитав статью на этом форуме, для себя понял,что не дорос ещё до фильтров, поэтому ушёл на некоторое время от данной темы.
Если же речь о ФВЧ 1 порядка, то ставлю конденсатор на слух или примерно прикинув номинал в калькуляторе.
Рекомендуют использовать активные фильтры.
В 12.11.2016 в 01:21, Павел_ сказал:
Я хочу срезать купольные СЧ  от 2кгц (подключены в 2 Ом) , впаять биполярный конденсатор, калькулятор считает по буттеру 39мкф  ,а по солену 28,  как быть?, по слуху тоже не вариант, низы купольники просто не сыграют, но сгорят за секунду,если  мощь подать.Спасибо
Сгореть-то не сгорят, но на частоте резонанса могут "запеть". Какая эта частота у динамиков? Ниже для сравнения SPL для Ваших двух случаев при линейном импедансе динамиков 2 Ома и идеальных фазовых и амплитудных характеристиках. Выбирайте. Но помните, что на частоте резонанса реальный импеданс динамиков растет и SPL в этой области частот также будет иметь подъем.
Здравствуйте,спасибо за инфу.Хочу еще задать вам вопрос, если можно конечно.Для меня это основной вопрос философии так сказать. Вот у меня в машине ГУ Кларион ,от него идут РСА выход на эквалайзер той же фирмы, и от эквалайзера хочу распараллелить сигнал 4 канала на 9 четырехканальных усилителя. С напряжением все нормально,оно с 7 вольт упадет примерно до 1., усилки его почувствуют.  Проблема в сопротивлении,которое упадет с 9-ти потребителей до очень малых значений  и источник(эквалайзер) просто сгорит,у него по моему и защиты то нет.На прошлой машине магнитола терпела 7 усилителей, а сейчас 9. Может быть можно придумать какую либо схему( пусть даже с отдельным питанием(12в) чтоб повысить сопротивление на входе источника? Данных о величине сопротивления низкоуровневых входов на все усилители в инете нет, можно их самому померить в принципе.Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
