Драйвер Для Усилителя
Столько схем в интернете и начинающие меломаны,в ужасе от этого изобилия. И каждый кулик свою схему хвалит. Но все оценки чисто субъективные и не соответствуют действительности. Я давно смакетировал много схем драйверов и отслушав и измеряв параметры,пришёл к выводу определённому и применяю один лучший драйвер для всех усилителей. Данный драйвер раскачивает любую дампу выходную и имеет минимальные КНИ и ИМД. Усиление = 60
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 367
Так же проведены эксперименты со светодиодами включаемыми в катод нижнего триода каскада на 6Н9С СРПП вместо резистора и электролита. В таблице показано напряжение на светодиоде различных типов. Указано выходное напряжение получаемое на выходе и КНИ с ИМД на выходе. На входе всё время 0,333в = 333мв
Первая строчка это без светодиода стандартная схема с резистором и электролитом.
Так же проверена схема с генератором тока между этажами СРПП.
В итоге видим ни какие ухищрения ни с транзисторами ни с диодами не улучшают ни КНИ ни ИМД ни УСИЛЕНИЕ СРПП каскада. И СРПП каскад всегда проигрывает по всем показателям ,каскаду на двух триодах с гальванической связью ОК-ОА,при применении одного и того же анодного напряжения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну и провёл лабораторную о влиянии напряжения питания на КНИ И ИМД драйвера.
Как видим не стоит пытаться сделать хороший усилитель с анодным питанием 250 вольт. Повышайте сколько сможете анодное. 350-380вольт питание анодное нужно делать и усилитель зазвучит.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Хорошая, очень полезная, лабораторная работа.
Василичь, а можешь измерить вольты на анодах, катодах, при большом и малом анодном напряжении.
Хотелось бы понять, как изменяются режимы при разном анодном.
А этого не нужно мерять ничего. Не нужно знать режимы и смотреть на ВАХи. Ни чего этого не нужно знать,если есть спектроанализатор . Просто подкидываем переменный резистор в катод первой лампы и находим лучшую рабочую точку. Практически а не теоретически. И это меньше времени занимает чем расчёты и теория. В итоге всё равно нам нужно делать усилитель и добиваться от него наименьшего КНИ и особенно ИМД.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Этот драйвер просится в гибрид Семигора-Рубцова.
Входное сопротивление оконечника невысокое, катодный повторитель драйвера очень к месту.
Вольтодобавку брать с выхода эмитерного повторителя.
Коэффициент усиления придется уменьшить до 10-20, входной сигнал 1,5-2 вольта принять,
как в типовом ЦАПе. Лампа 6Н8С должна подойти. У 6Н9С слишком большое усиление, и она при 2 вольтах на входе больше искажений даст, чем 6Н8С.
Да 6Н8С прекрасно подойдёт. Анодный резистор 75+75 ком. катодный 750ом и в катодном повторителе 36ком. В приведённой вами схеме уже стоит конденсатор вольто добавки с выхода в среднюю точку резисторов анодных. Здесь роль катодного повторителя выполняют транзисторы верхние (эмиттерные повторители). Вы этот электролит уберёте.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
У меня сделан драйвер на 6Н8С с генератором тока между этажами СРПП, изображенный у вас на бумажке. Играет чистенько, ровно. Но не хватает усиления, выходная лампа 6П13С, анодное 305-310в. Можно ли переделать ваш драйвер, который без вольтодобавки под лампу 6Н1П?
Конечно можно любую лампу применять но зачем 6н1п ? Когда нужно применять 6Н2П и 6Н9С.
У вас сейчас конечно маленькое усиление. Я же привёл какое усиление даёт ваш СРПП с ГСТ на транзисторе при применении 6Н9С и 6Н8С.
Пробуйте. Это ж не долго перепаять.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
У меня однотактный усилитель без оос, и я исходил что излишнее усиление не нужно.
Не приветствую параллельное включение ламп. Не могут все 4-8шт ламп одинаковую ВАХ иметь. Та впереди бежит,та отстаёт. Зачем? Если можно взять одну мощную лампу и построить усилитель. Квортруп наставил на выход 6С19П и радуется. Но хотя написал,что ничего не получите хорошего,пока из ящика 6С19П не отберёте 4 одинаковых лампы в один каскад выходной.Есть много ламп хороших,дешёвых,наших,МОЩНЫХ. Делайте и слушайте. Но сделав однажды двух такт,вы забросите эти одно такты. Ведь перекосив двух такт вы можете получить спектр одно такта и вы не отличите звучание,но атака,драйв будут куда лучше одно такта. Всё сдерживается сложностью ТВЗ для хорошего двух такта. На одно такт с телевизора взял ТВЗ и балдей. Потом взял силовик какой нибудь 220 вольт на 12 вольт,поверх намотал 1000 витков 0,18 провода и уже готов хороший ТВЗ для одно такта мощного. А ТВЗ для двух такта - произведение искусства. Хотя помучившись дня три - каждый может намотать себе для двух такта ТВЗ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Да.... наши мнения сходятся....в основном....
Смотрю на параллель как на неизбежное но зло....
Использую однотакт....так как изготовление ТВЗ тут проще....
ТВЗ всегда считал и изготовлял сам...
Подбор ламп в двух такт всё же более важен, чем в однотакт...
Да и настройка фазоинвертора не всем по плечу....
Спасибо Вам за вполне компетентный и исчерпывающий ответ, с удовольствием скачал Ваши схемы. Буду осмысливать...
До драйвера на 6Н8С с транзистором у меня стоял СРПП на 6Н9С. Усиления вполне хватало, но ограничение синуса было резкое, транзисторное, верхушка плоско срезана, а драйвер на 6Н8С с генератором тока между этажами СРПП дает мягкое ограничение в форме указательного пальца. Попробую ваш драйвер, Поставлю 6Н2П-ЕВ, введу ООС.
Вот это и есть беда однотактов дохликов на маленьких лампах. Рассуждают так! Да зачем мне мощный. Я слушаю на 2х ватах музыку ,а усилитель у меня 4 ватта вон в два раза запас!!!!. Слушаем то на 2х ваттах, а Форте фортисимо или удар барабана требует 10-14 ватт. Вот и входит в ограничение у вас УНЧ. Нужно слушать на таком усилке,что б он ни когда не входил в ограничение и тогда любой драйвер будет нормально работать и не ограничивать синус.
Ставьте любые драйвера,но я вам наглядно показал со спектрограммами,что данный драйвер ни когда не войдёт в ограничение и раскачает любую лампу вплоть до захода выходной лампы в сеточные токи! СРПП тоже хорош,но нужно напряжение анодное 450-550 вольт. Иначе теряется смысл применения СРПП.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Режимы вам ни чего не дадут. У всех разные анодные напряжения в усилителях. Я во все усилители и моноблоки ставлю этот драйвер и всегда разный катодный резистор первого каскада получается,если настроить на минимальные КНИ и ИМД. Есть ещё так называемый эффект компенсации искажений усилителя ,искажениями драйвера. Поэтому всегда настраиваем полный усилитель а не драйвер на минимум КНИ и ИМД. А это значит что уже на выходе другая лампа,другой1 ТВЗ другой режим лампы. И всё это нужно скомпенсировать драйвером. Вот сейчас включён у меня моно блок новый ,собранный. Настраиваю. Даю вам напряжения.
Анодное напряжение 330 вольт. на аноде 1й го триода 100вольт на катоде 0,6 вольта. Лампа 6Н9С Анодный резистор 300ком. Катодный первой лампы 750 ом. катодный выходной 75 ком
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо! Это мне подходит. У вас сделано: одна лампа, один канал или одна половинка на один канал, другая в соседнем канале?
Изменено пользователем Laionel
Запустил драйвер, который без вольтодобавки. Лампа 6Н9С. В катоде первой половинки резистор 910ом, без конденсатора. Режимы почти как у Васильича: В катоде первой половинки 0,73в. анод 109в. катод второй половинки 112в. резистор в катоде 75ком. Анодное 330вольт. Мне нравится и усиления хватает. Дальнейшее улучшение это введение ООС.
Ну вот и прекрасно! Скачайте это и почитайте,может поможет в дальнейшем отсортировывать в интернете АУДИОФИЛЬСКИЕ сказки.
http://rghost.ru/545...4505126 Пробую
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо! Скачал, буду изучать! По поводу драйвера: на 6Н8С с транзистором, у меня он почему-то возбуждался на 30кгц. ну и чуствительность в 1,7 вольта не устраивала.
http://rghost.ru/54505126
Для того что бы скачать книгу мне пришлось сначала выделить ссылку, а потом щелкнув правой кнопкой мышка выбрать- открыть ссылку в новой вкладке. Спасибо за новые знания, многое встало на свои места.
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
