Драйвер Для Усилителя
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 367
Сегодня ввел ООС в усилитель. Усиления дравера вполне хватило. Звук стал как бы резковат. но зато все звуки по отдельности, нет каши. С измерениями полная задница. Взял с работы цифровой, двухканальный осцилограф. Крутил, крутил так ни чего и не понял, на сколько усиление упало. Главное его хватает до полной мощности. Замечательный драйвер и не вносит отсебятины.
  • 2 месяца спустя...
доброго здоровья всем ! Юрий Василич у вас есть возможности и опыт проводить эксперименты что не скажешь о некоторых включая меня !) рекомендуете 6н9с (6н2п) ! и все-же какие лампы( или дуэт ламп) возможно применить в данном драйвере помимо 6н9с ?! проблема в том что её у меня всего лишь ОДНА штучка !))) 6н8с -10 штук 6ж8 тоже есть 6н1п 6н3п 6н23 6н6п а вот 6н2п-ев полная 3-х литровая банка ))) ну хотя бы на 6н8 ? пусть усиление меньше будет ! что надо поменять в схеме ?
Изменено пользователем ruevgenii
Любая лампа пойдёт. Катодным резистором в первом каскаде подобрать ток и всё. У вас 6Н2П полная трёх литровая банка,
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я правильно понял , что драйвер с вольтодобавкой самый идеальный?
Схема как-нибудь изменится если не подключать ОООС?
Что изменится если в место ОООС подключить ООС сразу с провода который идет к управляющей сетке следующего каскада?
Я правильно рассчитал , что выходное сопротивлений данного каскада на лампе 6Н9С составит порядка 600 Ом???
Изменено пользователем Пит
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
А можно более раскрытый ответ на вот эти вопросы
А есть драйвер с более низким выходным сопротивлением???
Если вам интересно ГУГЛ вам в помощь, здесь например http://www.valvewizard.co.uk/dccf.html
Я всё дал в данной теме по этому драйверу. Спаяйте схему(это займёт 10 минут) у вас и эспериментируйте (неужели вам не интересно самому экспериментировать)
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Самому интересно поэкспериментировать, только вот ищу подходящую для эксперимента схему. Требуется драйвер с коэффициентом усиления около 20 и выходным сопротивлением около 10 Ом.
Пит,а что им качать собрались?Просто интересно...
Параллельный усилитель тока журнал радио №8 за 1985 год. стр. 26
А есть схема для 6н6п???
8 параллельный.djvu
А как можно схему изменить? Схема та же. 27+27 ком в аноде первого триода и 5,1 ком в катоде повторителя.
Катодным резистором первого каскада подбираем наименьший КНИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я все правильно понял???
Параметры каскада следующие.
Коэф.ус=20
Rвых=90Ом
Ну зачем вам это? Конечно не надо так делать. 100 ом резистор в катоде первой лампы,что б дать нормальную ОС нужно что б резистор был ОС 1 ком. А это нагрузит выход и получим КНИ большой.
Теорию в другую тему и схемы различные в другую тему. Здесь конкретно о этом драйвере и этой схеме и практической реализации , а не теория.
Кот вам такое сказал? Отличный моно блок 35 ватт в классе А имеет вес 8-10 кг. Конечно если ставить ТС и ТВЗ от Шалина на Ш железе от ТС170 и делать одно такт начинающего на них , мощностью 2-3 ватта. То точно 3 кг на 1 ватт будет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну обсуждать только данный драйвер я не вижу смысла, можно тогда тему закрывать, т.к. схема простая, законченная , подводных камней мало.
Не надо так буквально, просто хороший усилитель должен и весить хорошо :) Это из моей любимой книжки Гапоненко С.В. Лампово-транзисторные усилители.
Здравствуйте! Лампы 6н9с заказал!
Хочу использовать данный драйвер для раскачки Power Follower Andrea Ciuffoli по схеме - http://www.audiodesi...ollower_99e.gif
Как "скрестить" эти две схемы:
- куда и как заводить обратную связь?
- как развести ЗЕМЛЮ (в Power Follower Andrea Ciuffoli питание МИНУС 30 Вольт, а в данном драйвере - ПЛЮС 250 Вольт) - выходит - МИНУС ИДЁТ НА ПЛЮС !!!
Вообще то предельно просто - общий провод драйвера соединяете с общим проводом повторителя, выход драйвера со входом повторителя через конденсатор с соответствующим рабочим напряжением. И не заморачивайтесь где плюс питания драйвера, а где минус повторителя. У каждого свой источник. И пусть себе минус идёт на плюс. Это же не короткое замыкание. Поглядите на любой двуполярный источнк. Там та же фигня. :)
Обратную связь завести не получится, по крайней мере в катод первой лампы. Чтобы сделать это, усилитель после неё дложен инвертировать фазу, а у Вас сплошные повторители. С другой стороны - ООС не потребуется. Питание повторителя 35 Вольт, стало быть амплитуда сигнала врядли превысит 15 Вольт. Такое напряжение драйвер отдаст с достаточной линейностью и без ООС.
Тут другая проблема - драйвер имеет избыточное усиление для Вашего случая. Стоит или убрать шунтирующий конденсатор из катода или перейти на 6Н8С, 6Н23П.
Впрочем, можно и с ООС, только она будет параллельной и заводить её придётся на сетку лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! стоит ли заморачиваться с данным девайсом?
Работать будет драйвером для гибрида http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
Виртуально вроде все не плохо.
В общении с лампами опыта мало!
На бумаге, как правило, всё гладко. А в жизни этот разнобой может повести себя не так красиво.
Непонятен смысл параллелить нижние лампы. Не проще и разумнее ли собрать SRPP на однородных лампах - или Е88СС или 6Н6П? Как это, собственно, сделано в оригинале?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кстати, да. Странная схема. Зачем утруждать себя необходимостью подбора одинаковых половинок двойного триода?
Все законы-имитация реальности
Я "виртуально" поигрался с той схемой и драйвером на 6Н8С. С полосой всё в порядке, не взирая на предупреждения в статье, А, вот, всё остальное... Я бы трижды подумал, прежде чем её собирать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну если верить показаниям программы по токам и напряжения то лампы из строя выйти не должны. Ну а как звучать будет посмотрим)).
Просто кроме этих ламп на данный момент белеетнет ничего в наличие и эта схема, так сказать, попытка помирить их режимы.
Если я все правильно понял из прочитанной литературы,то основной усиливающий элемент будет нижняя пара?
Вывести лампу из строя, особенно в драйверном каскаде - задача не самая простая.
Основной усиливающий элемент будет нижняя пара, но эффективность её работы серьёзе зависит от верхней лампы, на которой собран ИТ. Чем выше её усиление, ем лучше. Туда ставят даже пентоды.
Найдите статью "Акробатика ламповых каскадов" - там очень подробно об этом.
Мои сомнения касательно целесообразности построения этой схемы вызваны не драйверным каскадом, а повторителем на полевиках. Намучаетесь с током покоя.
Посмотрите, лучше, повторитель Никитина.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
