Драйвер Для Усилителя
Повторитель уже собран и отлажен
Так что с ним проблем нет
Ток покоя 600мА
По режимам ламп:
6н6п-26мА,-4в автосиещение на сетке,
Е88сс-12,6 мА,-2в анодное 90,25 в.
Но это все пока в теории.
  • Ответов 367
с этим конденсаторы бп вроде справляются.
напряжение в сети прыгает будь здоров)).
резких скачков тока покоя пока не замечал, проверял ну часа 3 не меньше нагрев не более 600 С.
что то мы от темы отдалились)))
с этим конденсаторы бп вроде справляются - с колебаниями напряжения сети? Вы это серьёзно? Сеть может меняться 198 - 242 Вольта. Это по ГОСТу. По Вашему, конденсаторы компенсируют это отклонение? :)
По теме уже всё сказано - Ваша идея сделать столь хитро смешанный SRPP поддержки не нашла. Было предложено сделать его на однородных лампах. Или на Е88СС или на 6Н6П. Не все "коктейли" идут на пользу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Притащил тут посмотреть из Китая усилитель. Оказалось, Блин!!!- Работает!!!
Срисовал схему...Замерил режимы...
Не понимаю как работает драйвер при таком включении второй половинки лампы. Зачем так вкючено??? Почему не включить класически?
Изменено пользователем Щегол
Это каскодный усилитель, правда, немного не в классической интерпретации. Одного резистора недостаёт. Но, китаец, который не сэкономил - не китаец. :)
Моделирование показывает следующие результаты:
по постоянному току
по переменному току
Как видно, данный какад обладает высоким усилением, но и высоким уровнем искажений
Существенно улучшить его свойства можно немного изменив схему включения сетки верхнего триода (понадобится дополнительный резистор 390 к) и увеличив катодное сопротивление первого.
Поскольку катодный резистор серьёзно влияет на КНИ, есть смысл временно установить туда переменный на 10 кОм и, контролируя КНИ на нагрузке, подобрать величину, соответствующую минимуму искажений всего усилителя. После чего заменить постоянным ближайшего номинала.
Номинал резистора, идущего от сетки на потенциометр регулировки смещения в 1 к - явная ошибка. Скорее, 1М.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дра́йвер (англ. driver, мн. ч. дра́йверы) —компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства. (Для общего развития "любителей" иностранных терминов).
Изменено пользователем himik912
Я конечно не специалист, но для меня драйвер- это отнюдь не компьютерный термин, а по сему, предлагаю закончить флудить.
Пока предлагаю... :yes:
Можно сделать ещё проще. Добавить один резистор на 1..1.5к. в катод верхнего триода. :yes:
Не хочу Вас расстраивать. Я моделировал этот вариант. Не помогает. Что есть этот резистор, что нет - один фиг.
Более того, в этом варианте нижний катодный резистор не оказывает заметного влияния на уровень КНИ.
Спасибо за быстрый комментарий, жаль необдуманный. Традиционно. :(
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это потому что ваш модельер кривовато кроит. :D С моим всё в порядке. :yes:
За КНИ я ничего и не говорил. :unknw: Да решение не супер, но зато самое простое. :dance2:
Вашего "всё в порядке" никто не видел и что даёт "самое простое" решение для улучшения параметров каскада никто не знает. Подозреваю, включая Вас.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да не вопрос. :bye: Вот исходный вариант:
На входе 0.2в. Осцилки сверху вниз. 1. На верхнем аноде. 2. На нижнем аноде. 3 Выход всего каскода.
Вот с резистором:
Осцилки соответственно те же. Думаю и так всё видно, замеры не требуются. :yes:
А если сделать как тут, то что....может усиления не хватить? или ещё что?
Вроде КТ88 не трудная для раскачки.
Щегол! Вы хотите понять, что это за каскад, который Вы обнаружили в купленном усилителе или как переделать усилитель?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Щегол! Тогда уж надо заменить верхнюю лампу резистором. Будет лучше.
А, вообще, китайская схема вполне работоспособна и без добавлений других компонентов. Верхний какад - классическая схема со смещением за счет сеточного тока. Так что надо только увеличить номинал резистора с 1МОм до 5-ти - 10МОм. Но лично мне такие решения не внушают доверия.
Да! И симулятор, похоже, не справился с обсчетом этого каскада.
Сеточный ток - это, практически всегда, повышенный уровень искажений. Оба симулятора это показывают.
Переделка в обычный классический каскод или по способу тимвала (К стати, тимвал, мои извинения Ваша доработка работает) повышает линейность драйвера.
Работоспособность схемы отмечена ещё в самом первом посте. Но, давайте различать работоспособность и качество.
Щегол! Переделка по Вашей схеме снизит усиление со 100 до, примерно 15-ти и выходное сопротивление с 70 кОм до, примерно, 8-ми. Если снимать сигнал с катода верхней лампы, выходное сопротивление упадёт до, примерно, 2-х кОм. Чувствительность усилителя составит около 1,25 Вольта.
Лично я бы доработал драйвер любым способом, а избыток усиления использовал для введения ООС глубиной 12 - 15 дБ. Это снизит не только искажения, но и выходное сопротивление усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я хочу понять по какой причине китаец применил именно такое включение.
Если просмотреть 1000 драйверов применяемых НАШИМИ и не тока радиолюбителями, то "китайский" вариант я нигде не встречал.
На практике первый раз увидел такое включение, потому интересно где "собака порылась"))) ищу смысл))
Применялся. В дешевых изделиях и не только китайцами. Такой способ смещения действует хитрее. При больших постоянных в цепи сетки сеточный ток будет появляться только на пиках музыкального сигнала, заряжая конденсатор. А при меньших уровнях с искажениями все будет хорошо. Но, повторяю, лично мне такая экономия не нравится.
Понять логику китайца? Это ж сколько риса надо съесть! Палочками.... :)
У меня где то был ещё один образчик китайской схемотехники. Товарищ, как и Вы, купил там усилитель. Найду - выложу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот
Несложно видеть, что верхний триод первой лампы не даёт практически никакого усиления. Так, источник смещения следующей лампы.
Небольшая доработка - замена катодного резистора на ИТ существенно повышает симметрию раскачки.
По хорошему, надо ввести ИТ и в катод первого каскада, превратив его в дифференциальный, а ООС подавать на сетку верхнего триода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот
Да это круто! Не ожидал от китайских братьев такого. :crazy:
А почему они С-ки называют Р-шками? (6н9с=6N9P) У них другое обозначение что ли, или чисто свои лампы? :wacko:
