Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
В 01.09.2018 в 21:32, finn32 сказал:
Должно получиться что-то типа этого ?
В схеме по ссылке еще транзисторы заменены на KSE340\350 и  IRF9640\640 , зачем ?
amp206_1 para v1.0.lay6
45 минут назад, Данил18 сказал:
что-то типа этого ?
Да.
зачем ?
Ваш вопрос ставит меня в тупик... По схеме другой усилитель, на минуту...
В 02.09.2018 в 01:29, bukatan сказал:
 усилитель рабочий, позже запитал от +-43в
Расскажешь потом сколько у тебя получилось выдавить из него на 4 -омную нагрузку. Нюхло мне подсказывает, что обещанными 380 ваттами и близко не пахнет - физика против. ;)
@Nem0  Есть ли смысл ставить:
- параллельно R8 конденсатор 33-47пФ ?
- параллельно С5 конденсатор 0.47-1мкФ ?
В ВК применены транзисторы с  большой емкостью затвора. Почему VT8\VT9 такие слабенькие, а не  более мощные как в холтоне ?
3 часа назад, Данил18 сказал:
Зачем? Что по вашему мнению это должно дать?
Потому-что это не Холтон :D
Илья
13 часа назад, Nem0 сказал:
На сколько мне известно, пленка параллельно С5 , улучшит работу электролита на высоких частотах.  Для чего керамику ставят параллельно  R8 не знаю. Может вы подскажите.
Я понимаю , что это не Холтон. Поэтому и задал вопрос, рассчитывая получить более развернутый ответ.
19 минут назад, Данил18 сказал:
Поставь нормальный электролит лоуеср хотя бы и забудь за шунтирование, не услышишь разницы.
22 минуты назад, Данил18 сказал:
Ограничивается полоса пропускания но не каждому УМ она нужна.
2 часа назад, Данил18 сказал:
"В твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь!" (с)
Хорошее заявление. Не знаю зачем, но давайте поставим - пусть будет :D
По такому принципу у нас тут большинство "дорабатывают" усилители: увидел где-то, значит нужно и здесь сделать так же, пофиг что не знаю зачем. :P
Илья
Всем привет. Вобщем протестил я усилитель на хорошем сабе и можно сказать вч димамике:D собран на 4х парах, звучание супер, на всех частотах. Даже на том чем я испытывал ( это про нагрузку) звучание очень хорошое искажиний и прочего шума, услышено небыло... https://youtu.be/4dBCtcjFdXg на видео видно как прыгает отверкта на столе... искажения что в видео, для тех кто не понимает - это микрофон не может передать сильный уровень НЧ... НЧ идеальные для меня... именно для НЧ собирал этот усь... но и оказался приятно удивлен ВЧ и СЧ... большое спасибо Илья (Nem0), за твой труд мне очень понравился этот усилитель... теперь скажу про питание это +-43в в планах для него питание +-55в. Испытывал на сабе Alpine swr12d4 тоесть 2 катушки по 4 Ом, включены в паралель, усилитель достойно держин нагрузку в 2 Ом. Но нагрев конечно хороший, можно зимой грется от ненго:D а на месте СЧ и ВЧ неизвестный динамик для Авто, 4Ом включен через конденсатор 3.3мкф... Вот еще видеоhttps://youtu.be/_hC8rjm58Tc  и фото..
Проводочки питания тонковаты. Для такой нагрузки 4 мм кв нужно на питающие и столько же на ДГ.
Изменено пользователем finn32
15 минут назад, finn32 сказал:
Какая тут нагрузка, смех да и только. Особенно если учитывать длину тех самых "проводочков". Для сравнения: на нашей местной концертной площадке, на шнурках 2х4мм2, длиной 35 метров, висят по паре сабов, суммарной мощностью 4,8кВт (RMS). Четыре динамика калибром 18", по 8 Ом каждый в параллель, итого 2 Ом. Хотя по аудиофильским меркам там должно быть наверное квадратов 100 меди.... Но чет на недостаток баса или громкости никто не жаловался :D
Илья
35  Вольт амплитуды на 2 Ома таки 10 Ампер действующего или около того. Нормальная нагрузка такая.
Причем тут аудиофилия? Здравый расчет говорит о том, что в проводе будут потери и чем тоньше провод, тем больше потери. Ты, небось, витой парой проводку в усилителе не делаешь? :)
У меня есть две переноски для бетоносмесителя, одна 10 метров 1,5 кв. мм, а другая 25 метров 2,5 кв мм. Угадай с какой мешалка глохнет. :)
19 минут назад, Nem0 сказал:
2*20 см провода 1 мм кв греются на ощупь при тестировании усилителя на нагрузку 3,3 Ома до ограничения амплитудой 35 Вольт. Так что...
12 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
(35*2)*0.017/4=0.298 Ом
0,298/2*100%=14,9% мощности "в трубу"??
Могут себе позволить: усь 2х7кВт на 2Ом, нагрузка 2х4,8кВт 2Ом. Запас мощи огромный.
10 минут назад, finn32 сказал:
При расчетах нужно учитывать не только сопротивление нагрузки и ток, но еще и длину проводов и их сопротивление, что нам выше наглядно продемонстрировал @Юрий_Uri . Посчитайте какая потеря в процентах будет в проводе сечением 0,75мм2, длиной 30-40 сантиметров...
0,009/2*100%=0,45%
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Спасибо за науку, о учитель. :)
Повторю вопрос:
12 минуты назад, finn32 сказал:
Или таки делаешь? А что, потери мизерные, провод дешевый.
Не витой парой конечно. Обычно 0.75 - 1.0 мм2 использую. Для домашних 100Вт такого сечения более чем достаточно.
Илья
Витой парой внутри может и можно, но тупо не удобно: жилы жесткие и ломкие, поэтому предпочитаю более толстый провод. До АС имеет смысл использовать более толстые провода из-за их большей длины, чем те провода что используются в разводке внутри ящика, длина которых гораздо меньше (а следовательно сопротивление и потери в них).
Цитата
Там и до АС можно бросить 0,75, чего уж...
Конечно можно. Все зависит от мощности, сопротивление, длины линии.
Если у меня допустим С30, усь на 2050, расстояние между усем и каждой из колонок не превышает одного метра, нафига мне больше 0.75мм2?...
Чем меньше х*р, тем больше джип толще кабель? :P
Илья
Не думаю, что кто-то будет даже три метра на стоваттные АС кидать 0,75. А тем более на двухОмный саб с пиковыми токами под 20 Ампер. Но, конечно, это мое мнение.
Никто не делает проводку из соображений минимальной разумной достаточности. Все стремятся минимизировать потери, даже пусть они и небольшие. Потому спор считаю высосанным из пальца ( в очередной раз) а провода на картинке- тонкими. МОЕ МНЕНИЕ, имею право. ;)
А вы продолжайте скакать и бить балалайки об стены, дадуда. (с)
33 минуты назад, finn32 сказал:
Умные и адекватны люди все делают из соображений разумной достаточности, потому-что хорошо понимают, что минимизировать, улучшать, стремится к идеалу можно столько угодно долго, но какие-то неидеальности все равно останутся - мир не идеален. По этой же причине, те же умные и адекватные люди, придумывают нормы и ГОСТы, где четко прописано что такое хорошо, что такое удовлетворительно, а что такое плохо. У вас же какое-то свое личное представление о том, что хорошо и что плохо - как тараканы в голове нашептали так и сделаю + бесконечное стремление к улучшениям.
Два с половиной квардата хорошо, а четыре еще лучше, но восемь же еще лучше, шестнадцать вообще почти идеально, шестьдесят три квадрата вообще вообще хорошо.... ну и так далее, пока дело не дойдет до клиники:
Илья
9 часов назад, finn32 сказал:
Это же тест на коленке... в корпусе усилителя будут другие провода,  иза их длины не будут очень большого сечения... 2.5 или 4 мм2 тест был для проверки устойчивости на 2Ом нагрузку и нагрев усилителя... с этим радиатором температура примерно 40 - 50 грудусов по ощущениям руки
7 часов назад, Nem0 сказал:
Илья, ну к Лёхе-то эта этикетка совсем никаким боком не клеится. ;)
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
