Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
Ну так, о чем я и говорил. Тот же самый Лин с Миллером. Не вижу принципиальной разницы.
так, насколько я понял, утверждается, что "бас крадет" не топология УН, а ВК на ПТ :)
Понесло :D
Илья
покрутил слегка
защита не работает как надо - не чувствительна
изменения коррекции (по учебнику) и вновь введённые элементы - розовый цвет
измененные номиналы (авторские) - зелёным
файл в сим 12
publp V2.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Защита отлично работает ;)
Защита настроена так, чтобы была возможность работать на 2 Ома. Начинает срабатывать защита тогда, когда сопротивление нагрузки ниже 2 Ом.
Илья
ок... крутил на 4 Ом... но эта будет получше если настроить - тоже с учебника один в один
С Уважением
Насчет номиналов. Ставил те что есть под рукой в большом количестве. Некоторые из них не совсем стандартные, как например - 53 Ом.
Коррекцию сознательно делал по Миллеру, чтобы просто и надежно, чтобы железно не иметь проблем с возбудами. Я считаю, что в данной схеме двухполюсная коррекция не нужна - не та идеология схемы. Так же отказался от регулировки ТП. По причине того же упрощения, повторяемости и ускорения запуска схемы.
Илья
можно и так, но вроде спектр стал чуть получше
а защита - в учебнике дословно
Цитата:... известная и популярная схема ограничителя, реализующая многоСкатную траекторию защиты.
А.А. Данилов стр.156-157
С Уважением
Найти более высоковольтный аналог на место MPSA13.
Забыл написать: с МПСА13 максимальное напряжение питания не должно превышать +/- 30В, в крайнем случае +/-35В, потому-что МПСА13 держат до 30В по даташиту или 38-41В реально. Если напряжение питания более +/-30В, то стоит ставить вместо МПСА13 - BC337. При этом КНИ станет в ровно в 2 раза выше.
Илья
По авторской
U пит. - +/- 60 В
Uвх. - 1 В
Р вых. -130 Вт, Rн - 4 Ом
ТND - не более 0.05 %, 20кГц
перегрузка по входу - до 10 В
отличия в номиналах - зелёным
подстройка ТП 50мА - розовым
постоянка по выходу - минус 2.5 мВ
файл в сим 12
publp V3.rar
С Уважением
А с чем связан отказ от конденсатора, параллельно схеме смещения?
Попробовал установить 1мкФ в модели - стало лучше. Без него Кг постоянно прыгает в диапазоне 0,032-0,036%(20кГц), с ним - 0,031% и достаточно стабильно.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
NEM0
для чего эти проводники на ПП ???
или эти "женские ножки" устраняют про(У)течку "в критические моменты" - шутка
С Уважением
Чтобы меньше меди растворять в хлорном железе. Не замкнуты, чтобы не образовывать петлю. К тому же, может и помеху какую-нибудь на себя возьмут. Ничего специфического в их назначении нет :)
Илья
DEL (старое удалил, спасибо кто плюсанул за него)
ДОП.
П.С. кое что для апгрейда и "универсальности" - в случаи желания повторить на ПП автора (с доработкой)
- на мой взгляд она очень удачная :thank_you2: NEM0. П.С. я тут тоже так предлагал :friends:
из этой схемы - коррекция, клип детектор и др. цепочки могут представлять интерес
прим. - в симе не прогонял данный вариант
С Уважением
Повторюсь - в цепи затворов лучше установить защитную цепь из диодов и стабилитронов, это заметно повысит живучесть УМ. У меня иногда случались отказы в момент включения УМ причем выбивало положительное плече, после установки таких защитных цепей проблемы пропали. Теперь их ставлю везде на автомате если ВК на полевиках.
Изменено пользователем 25602
Ну почему ж по скромней: на 1кГц КНИ - больше чем у меня, зато на 20кГц - меньше.
Различия обусловлены скорее всего различием в моделях транзисторов. Нужно в железе обмерять, чем я и займусь, когда упакую усилитель в корпус.
Илья
Оффф
когда смотрю на объем файла МС9 - не "по себе" становится, в WORDе текст и то больше весит - к слову
(ни чего личного против проги) :friends:
С Уважением
