Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
В файлике-модели мультисима даже модели транзисторов включены, поэтому если у меня есть модель какого-либо транзистора, а у вас нет - не беда, они уже включены в файлик.
Илья
Тут немного пытался улучшить параметры схемы и вспомнил про схему "Электроника-20", немного покрутил в МС - вышло довольно не плохо
1 кГц - 0,002%
10 кГц - 0,003%
20 кГц - 0,007%, общий КГ на 20кГц не превышает 0,01%, полоса пропускания без входного и выходного ФНЧ - 1,5 МГц, скорость нарастания около 30 В/мкс.
EL_100.ZIP
Улучшать можно сколько угодно, до тех пор пока мы не достигнем уровня СЛ Агеева или еще круче :)
Илья
Совершенству предела то нет, но тем не менее нужно на чем то остановится, иначе от бесконечных улучшений в итоге может съехать крыша :)
Илья
Здравствуйте. 25602, по моему у Вас неустойчивая схема.
Вопрос к Nem0. Почему Вы отказались от двухполюсной коррекции при переходе от OM2 к этой схеме?
Изменено пользователем Galizin
Это не переход от ОМ, это самостоятельная, более простая и неприхотливая схема.
Илья
Простая и неприхотливая схема, для чего? Какой смысл вкладывает автор усилителя в упрощенную версию ОМ, ухудшающую качество звучания? Понятен смысл этого усилителя http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54328 , тем более, что автор сам объяснил причину создания УМ. Какая причина в создании младшей версии ОМ? Для начинающих? Так и сам усилитель ОМ прост для тех, кто впервые взялся за усилители на дискретных элементах, при этом звучание ОМ составило конкуренцию даже легендарному Кводу.
я нигде не увидел, чтоб автор вообще проводил параллели между этим усилителем и ОМ
да и сам Илья всячески подчеркивает, что эти конструкции никак не связаны
почему же постоянно идет сравнение этого усилителя с ОМ?
для меня это остаётся загадкой :)
З.Ы. можно его рассмотреть его как альтернативу "100 ватт на коленке", тогда КМК все станет на свои места :)
Feel the difference! ©
Причем ОМ? Это ниразу не "младшая версия ОМ". Это просто усилитель, другой, совсем другой. Неприхотливый, довольно простой, при этом надежный и мощный.
Илья
Извините я тормоз. Не учел еще 30 децибел усиления. Устойчив и даже очень!
Да я понимаю что другая схема. Но в предыдущей была применена особая коррекция. В этой схеме почему то это не применено. Значит есть какие то причины. Они могут быть объективными (например плохая воспроизводимость, или худшие результаты) и субъективными (хотел попробовать именно так), может быть и военная тайна.
Еще Вы говорили о дургой идеологии. Если есть возможность, могли бы Вы описать эту самую идеологию.
Ток покоя не регулируется.....
..... успешно запущен при первом же включении без какого-либо геморроя.
Прошу прощения у гуру за дилетантство - это получается, что усилитель запускается без настройки - так понимаю? Так это значит, что для новичков в транзисторной схемотехнике это то, что нужно...
Повторяемость без проблем.
так понимаю?
Так. При условии правильной сборки. Изменено пользователем finn32
Да, собрал, включил и сразу в бой. Никакой настройки не требуется, даже установки тока покоя.
Илья
А что мешало превратить разогнанный ОМ в такой же простой усилитель, загрубив коррекцию? При уже отлаженной топологии ПП? По количеству деталей они практически сопоставимы. Совершенно неясно. Параллели с ОМ постоянно будут проводиться. :yes:
И альтернативой 100Вт на коленке он никак не может являться. У Васильева есть схемка на 6 или 7 транзисторах, вот там альтернатива. :bye:
Лучшее, конечно, впереди!
Если бы вы немного больше разбирались в схемотехнике, то не задавали бы таких вопросов :)
Причин слишком много чтобы их все перечислять :)
Это скорее качественная, доведенная до ума альтернатива "100Вт на коленке", чем ухудшенная ОМ. ;)
Илья
Вадим, ну, хотя бы для активного домашнего сабвуфера, НЧ-звена в трифоник/биампинг тем, кто по каким-то причинам "побаивается" D-класса - схема без претензий на "хайэндность".
Да и в относительно бюджетный фул-рейндж вместо ланзара/холтона, если не гнаться за дурными многосотневаттами, альтернативу вполне составит - не сложнее, не дороже & etc. остальных "линов".
Схема-конструктив логически закончены, плата достаточно компактна и неплохо проработана. Мне думается, что эта работа Ильи достойна "зелёной" улицы".
ЗЫ. Всё ИМХО конечно.
.... качественная, доведенная до ума альтернатива "100Вт на коленке"...
А почему тогда не на биполярах - чтоб полностью было "100 Вт на коленке" :)
