Удаление Не Нужных Заводских Приложений С Планшета.
Всем доброго дня. На организацию приобрели два планшета SAMSUNG P5100 . Каким образом можно грамотно удалить все не нужные заводские приложения.Буду благодарен за совет.
Естественно, присутствие Рут-прав обязательно!!! А как это сделать - гугл подскажет лучше!!! 4PDA - отличный ресурс, где могут в этом помочь! И не надо боятся андроида - он прост как двери!
Главное лишнего не удалите, а то ст. настройки - и всё по новому)) или лучше прошить норм модом с рутом, без мусора и с прочими вкусняшками))
Вот тут для вас есть всё http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=353211
Изменено пользователем Alien8989
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Нужно полностью перепрошить SAMSUNG P5100 (есть подозрение на вирус, жутко тормозит), подскажите как это сделать? Я с таким сталкиваюсь в первый раз.
К заводским настройкам сбрасывали ?
Всё "левое" ПО удалится, как и ваши мультимедия. Иногда такой простой способ выручает.
А как это сделать?
В гугеле - "SAMSUNG P5100 hard reset" : имеем
Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 2 10.1
Выключите планшет
Зажмите одновременно кнопки "Громкость -" и "Включение"
После срабатывания вибрации отпустите кнопку "Включение"
После того как увидите лежащего робота отпустите кнопку "Громкость -"
Кнопками "Громокость +" и "Громкость -" выберите "wipe data/factory reset"
Подтвердите выбор кнопкой "Включение"
Обычно так... или продолжаем поиск (часто нужно зажимать три кнопки - громкость вверх, домой и вкл.)
Кстати, если он нормально включается, то так:
Power on the tablet.
Next goto Menu -> Settings -> Backup & reset -> Reset device -> Erase everything.
Then wait until your device will reset and reboots.
Изменено пользователем KomSoft
"Erase everything" вроде помог, спасибо!
Да, именно так. Ещё более впечатляющие результаты можно получить, накатив стороннюю прошивку, "циан" например. Я на 10" так и сделал или, как на втором, 8", рутанул и поудалял всё ненужное для меня, из Самсунговского набора.
В каком смысле "впечатляющие"?
Перепрошитый 10" рутованый , как говорят, из коробки. Система вообще голая, только простенький лаунчер. Накатываешь только необходимое. По "магазинам" не тыкается, т.к. их нет в прошивке. Чисто субъективное мнение - девайс стал гораздо шустрее. Памяти система занимает существенно меньше. Т.к. лишнего ничего нет, то и батарею поглощает с мЕньшим аппетитом.
8", с которого сейчас пишу, просто зачищен от лишних системных. Ибо, количеству барахла, был неприятно удивлён.
Естественно, все манипуляции, на свой страх и риск. Ибо вариант окирпичивания присутсвует.
