Помогите С Управлением Двигателями
В настройках протеуса ничего не менял, диоды стоят шотки! мой проект компилится? Во всяком случае у меня все крутится и осциллографом на затворах все чистенько!
учитесь правильно пользоваться симом ,хрень у вас на затворах... на стоке должно быть практически напряжение питания, те 12в.... у вас в симе 8,3в(увиличете мощность мотора будет еще меньше) , мосфет находится в усилительном режиме Uиз=3,64в другими словами в реале ему кирдык...
очем собсно и говорилось постами выше....
Просто, нужно внести ясность в логику работы устройства. В состоянии покоя, на оба входа должен быть подан ноль. Это обеспечит открытое состояние нижних ключей и заряженное состояние конденсаторов. В зависимости от направление вращения двигателя, подать ШИМ на один из входов. Именно ШИМ, даже для максимальных оборотов, чтобы обеспечить подзарядку ёмкости. Никаких проблем.
Ну да изначально разговор и шел о ШИМе! вот загнал на вход CD 30кГц 95% замеры на рисунке, ну а если будет маловато для движка можно и напруги подкинуть!
Сергей.
Управление по SD не лучший вариант. Потому и занижено напряжение на затворе. Да и зачем лишний вывод нужен?
