Радиоуправление
Здравствуйте!
помогите "чайнику"! нужно радиоупрвление нажал кнопу едет впепред отпустил стоит нажал другую едет назад. радиус действия 40 м .
нужно для управления лебедкой.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 164
Изображения в теме
Здравствуйте, Господа! Предлагаю разработать систему радиоуправления на микроконтроллере. Фишка в том, что надо хотябы 3 канала, которые бы действовали след. образом: эт не просто есть сигнал, нет сигнала, а чтобы можно было дистанционно управлять мощностью (эл. двигатель). Проект находится в разработке в стадии формирования структурной схемы(я использую несколко микроконтроллеров).
Я в микроконтроллерах полный прафан !!!
Скажу как реализуется пропорциональное управление на аналоговом устройстве ....
Принцип реализован на основе частотного детектора ...
Некоторый сигнал частота которого меняется пропорционально сигналу управления ( по отношению к средней частоте ) ...
Вобщем эта хрень подается на ЧД на выходе которого постоянный потенциал меняется также пропорционально изменению частоты сигнала воздействия ....Также по отношению к какому-то среднему потенциалу ...
а чего изобретать велосипед то? вот тут смотри целая куча подходящего.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=206
По ходу я неправильно объяснил. Короче надо менять мощность от 0 до 100 процентов например, по 1 проценту. На кнопочках легко. а надо чтобы я , например, крутил резистор на передатчике, а на приемнике мощность на двигане менялась. Думаю 2 день ничего так и не придумал =))
ползунковый регулятор =>АЦП =>передатчик=>приемник=>микроконтроллер=>ЦАП тебе поможет
Я вить дал ссылку ну чего так трудно посмотреть??
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1056
Обороты двигателя (0%-100%) изменить дистанционно по этим схемам нельзя.
Ну обычное пропорциональное управление. Библия радиоуправления есть в интернете "Г.Миль. Дистанционное электронное управление". Здесь на форуме несколько раз ссылки давали.
http://www.pipe.spb.ru/books/title/miel1.html
Здесь принципы хорошо описаны.
Но дошел до обычного RC! Нажал - есть сигнал! Отпустил - нету!
Короче надо сделать схему АЦП-передатчик ------ приемник ЦАП (микроконтроллер).
А уж потом оборотами того-же самого двигателя может управлять и микроконтроллер.
Схема 12 каналов упраления с нашего любимого сайта - попробую ее реализовать , - в смысле только приемник- передатчик. А потом попробую замудрить с АЦП.
Короче я тут придумал прикольный механизм для самопальной серво-машинки. Итак, имеем электродвигатель обычный, коллекторный (естесственно, не шаговый), маленький переменый резистор и миниатюрный передаточный механизм, сильно уменьшающий обороты эл. двигателя, микроконтроллер, имеющий АЦП и умеющий формировать ШИМ, мощный полевой транзистор. Соединяем выход передаточного механизма с переменным резистором механически, и все это подключаем к микроконтроллеру. Теперь на микроконтроллер подаем сигнал - угол отклонения. Теперь МК должен проанализировать состояние движка резистора - чтобы установить, в какую сторону крутить двигатель. Следующей задачей МК будет кручение эл. двигателя до тех пор, пока движок резистора не достигнет требуемой позиции.
Впинципе, есть только запарка с передаточным механизмом. Но для меня это не проблема - ибо имеется и такое в хозяйстве. Ест еще один минус - если на серво-машинку будет действовать внешняя сила (а она будет обязательно), то она должна быть относительно малой. По идее, момент будет больше чем на роторе двигателя, но этого может и не хватить. По идее, МК будет крутить эл. двигатель до тех пор, пока не установится нужное сопротивление на резисторе (причем чем ближе к нужному углу, тем медлее будет крутить), иначе говоря, если будет сопротивление кручению, и если оно будет меньше предельно допустимого, установленного экспериментально и зависящее от мощности эл. двигателя и передаточного механиза, то серво-машинка обязательно поставит нужный угол отклонения. Соответственно, большой точности от устройства ждать не придется (хотя лично мне и так сойдет).
Для первой испытательной машины хочу взять ATmega 8, QX-FF-130 (двигатель).
"Какой же ты все-таки извращенец!" скажут многие, но поймите меня, просто в голову стукнула идея и вот хочу ее проверить =).
Подобные системы известы очень давно.
В данных системах следует оперировать не мощностью, а моментом на валу двигателя.
Тип процессора большой роли не играет. Данное устройство вообще можно сделать с применением ОУ.
Ничуть. Все это применяется, например, в станках с ЧПУ.
PS. Алгоритмы работы таких систем описаны в любом учебнике по автомтике и по ТАУ. Они называются - следящие системы.
Извиняйте, действительно моментом, ибо два эл. двигателя одной мощности могут иметь разный момент на валу.
Просто в моей авиамодели задумано предпочтительнее цифровые команды для всех устройств. Подал на серву цифровой сигнал - и оно выполняет.
Да, раз уж тема называется "Радиоуправление", то давайте обсудим еще и радиоканал, по которому и будем передавать данные.
Лично я думаю, для меня-радиолюбителя и коротких команд достаточно, следовательно, использовать лично я думаю 433 Mhz. Каждый лог "1" буду закрашивать в 8 kHz сигналом для помехоустойчивости.
Проще взять 2 микроконтроллера с USART и связать их по радиоканалу.Т.к. Протокол стандартный - автоматически будет формироваться и стар-бит и стоп-бит.Да и отлаживать проще - подключил к ком порту компа и работай с простой терминальной программой.
Из простых контроллеров рекомендую атмелы, что-нибудь вроде 2313 - программатор из 5 проводков, себестоимость 2-3 доллара.
Из сред разработки - BASCOMAVR.Первую программу напишешь через час ( при условии, что хоть немного программировать умеешь)
В пакете реализовано в виде функций и подпрограмм очень много, в том числе и работа с портами ввода вывода.Есть и симулятор.Демо версии хватит на проект.
В,общем, попробуй, не пожалеешь.
Частоту для радиоканала можешь использовать 27 Мгц.Только передатчик кварцованный делай. Для начала без усилителя мощности.Лучше ЧМ - можно приемник на микросхеме что-нибудь вроде 3361 использовать.
Изменено пользователем SAU
Советую использовать радиоканалы на которых "летают", "ходят" и "катаются" спортсмены России.(например авиамодели класса F-3J; F-3B; F-3E)
На форуме это уже обсуждали(если Вас радиотехника интересует больше чем
полеты или заезды по моей ссылке можете не ходить):
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14332
Мысль интересная. Но вот вопрос - как? XCK, TxD(трансмиттер), RxD(ресивер). Какова должна быть блок схема такого устройства?
В передатчике пишешь в порт, в приемнике читаешь из порта.Сигналом Tx модулируешь в передатчике, Rx подключаешь к компаратору в приемнике.Приемник - хоть сверхрегенератор, главное, чтобы принимал и формировал импульсы логики.
Т.к. в протоколе RS232 уже реализованы старт-стоп биты - тебе не придется заморачиваться с четностью и т.д.
Т.к. будет происходить многократная посылка одной команды (например,при нажатии на одно кнопку для которой закодирована 0000001) нет смысла заморачиваться с помехоустойчивостью - все равно нет обратной связи.
"Все уже украдено до нас.." :lol:
Т.е. XCK вообще никуда не подключать, даже если без радио канала а напрямую, проводами 2 МК соединять?
Нет.Никуда.Ты вообще можешь для отладки взять 2 микроконтроллера, соединить их 3-мя проводами вместе и отлаживать программу.
В качестве радиоканала для начала можно попробовать "Низкоскоростной цифровой интерфейс" из журнала "Радио" за прошлый год.Там схема простая
Там схема простая
С подобным приемником уже работал, лежит собранный =). Неплохая штучка. А вот передатчик придется собирать помощнее. И радиоуправление готово впринципе. Меньше слов, больше дела. Завтра поеду в магазин, закуплюсь всем что надо для сборки и отпишусь когда соберу.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
