Радиоуправление
запуск генератора длится 0,2-0,3 сек =).
Вот и я про это.
А переключать его на сотнях герц вряд-ли получится.
может все-таки попробую применить схемы с двумя кварцами.
Там главное катушку в цепи кварца подобрать. Между прочим, если катушку и с одним кварцем тщательно подобрать, то девиация тоже нормальная получается. И сразу зашунтируй её сопротивлением 10 ком. Иначе почти всегда на краях начинается паразитная генерация. Там про это сопротивление сказано.
Изменено пользователем aen
  • Ответов 164
Изображения в теме
, да, я на это обратил внимание =). Вот только пересоберу свой приемник на ХА34 на 27 МГц и померию осциллографом что там получается =). Раньше дальность проверял на АМ приемник, только дальность.
Вот вопрос, просмотрел я эти Мотороловские микрухи, и нашу ХА26, и mc3371 и все подобные. Но в продаже не нашел микрух в корпусе для поверхностного монтажа, может кто подскажет такие узополосные ЧМ? Не обязательно Мотороловские, любое =). А то приемник как-то не хочется зогромождать.
Вот ты расскажи про методику подбора. В той теме еще меня заинтриговал, но как-то проехали мимо.
Я где-то видел статейку лет пять назад о последовательных с кварцем контурах, но тогда не до этого было.
Вот эту?
Как сам настраиваю, потом напишу. Не выспался сегодня. :ph34r:
Вместо переменного конденсатора, конечно варикап. Катушку сначала закорачиваю. Варикап понятно с большим перекрытием желательно. Ёмкость варикапа максимально маленькая, при которой выходное напряжение ВЧ пусть снизится на 30% по сравнению, когда кварц просто на земле. Этим задаём Fмах.
Ставлю на варикапе напряжение максимум (ёмкость мин.), ставлю катушку рис.3 с большим перекрытием. Начинаю увеличивать индуктивность. При каком-то положении получаю рис.2 и с помощью "R" параллельно катушки востанавливаю нормальный сигнал на выходе. R обычно~10 ком.
Увеличиваю дальше индуктивность, пока генератор не сорвётся из режима стабилизации кварцем и не начнёт генерировать на паразиттной частоте индуктивности и варикапа. Т.е. нахожу Fмин.
После этого нужно сделать катушку, которая будет стоять в схеме. Что интересно, она будет другой индуктивности, чем используемая при настройке, т.к. паразитные ёмкости у неё будут другие.
Но нам нужно добится сделать катушку, что бы Fмин была такой же, как и раньше.
Т.о. с помощью варикапа добиваемся перестройки вверх, а с помощью катушки вниз. У меня всегда получалось, что в исходном состоянии генератор работал на частоте, ниже частоты кварца и чем ниже, тем больше диапазон перестройки.
Например кварц 10,15 мгц, генератор при Смах генерирует на 10,14 мгц, а при уменьшении ёмкости варикапа
где то 10,155 мгц.
Хм ... А вот если поставить генератор где-то на 1 Mhz а потом множитель ? Если там девиация была 3КГц например, то на 20 МГц будет 60КГц? Я правильно мыслю? Или опять брежу .... Короче я подумал взять ХА26 =), она узкополосная. А вот будет-ли она стабильно пахать рядом с коллекторным двиганом на 4 Ампера =))).
Ну, впринципе, мне-бы передатчик собрать, с приемником легче. ... Бороздю пространство интернета, так и ничего не нашел подходящего....
http://aromu.lmsic.com/index82r.html
Походите тут, посмотрите (интересно)
"ДОМОЙ" кликните обяз.
Правильно думаешь, за исключением того, что если 1 мгц это кварц, то раскачать его на 3 кгц вобщем невозможно.
Обычно, если постараться и помечтать, то можно раскачать на 0,1%, т.е. 1 кгц.
И это трудно.
Хм ... но тогда на каком же принципе делают ЧМ широкополосные модуляторы?
А если тогда собрать два генератора на разные частоты, оличающиеся естесственно на частоту девиации и включить их оба, а по необходимости выводить на УВЧ или один, или другой? Ведь ПП на частоту генерации не повлияет в таком случае ...
Изменено пользователем Wespe
На частотах 27 мгц например с помощью раскачки кварца и не делают, а на 144 мгц так и делают, как ты написал.
Смотрел только что даташит на микруху mc3361 увидал выводы:
- scan control
- sq sw input
В некоторых схемах включения они ни к чему не подключаются. Вопрос. Что это за выводы? По даташиту никак не пойму.
Короче решил сделать свой передатчик по такому принципу: Есть два генератора, различающихся на частоту полосы широкополосной ЧМ, и я с помощью реле или ключа на ВЧ модуль вывожу то один, то другой. Соответственно либо лгический ноль, либо единица.
Подойдет-ли реле КР 293 КП3А например? Спрашиваю потому, что непонятно, проведет оно ВЧ или нет ... а время отклика у нее 20 мс.
  • 2 месяца спустя...
Короче никак у меня не получается напаять микроконтроллер на плату =((( видимо, пережигаю случайно ... Кто какой температурой паяет?
почти все достал, теперь есть время =)))
Используй в DIP корпусе с панелькой.Запаял панельку в плату, потом вставил контроллер
Я бы с радостью =) Но тут фишка в том, что надо как можно больше миниатюризировать =). В передатчик можно впереть PDIP40, но в приемник =).
Есть у меня рабочий микроконтроллер припаяный TQFP, хочу его паяльником жечь и посмотреть при какой температуре сдохнет =)
Сдохнет при 350 - 450 за 25 - 100 секунд... Но бывает что и 10 минут живут при 350.. Вообще то нормальным паяльником тяжело убить... У меня weller 25 w - паяю и ещё никогда ничего неубил.. Ведь их паяют в печке!!!! Скорей всего у тебя будут сопли под микрухой... И даже флюс делает проблемы...
Изменено пользователем wowa
Я кароче так делал: микруха 40 ног TQFP, я каждую ногу под микроскопом (!!!!!) под 25 крат смазал флюсом и залудил - флюса не осталось, залудил клнтактные площадки, все смыл спиртом, флюса точно не было, потом положил микруху на свое место и сверху прижимая по 0,5-1 сек держал паяльником ... включаю к программатору - 0 эмоций =((((. Плату делал 3 дня =(((((, все в корзину ... мож и не пережог, 245 градусов было. мож паленый продали, там мужичек дал его без антистатической обертки ...
Собран модуль дешифратора на приемник. (фото могу выложить, если будут желания).
Модуль шифратора передатчика с LCD модулем буду собирать чуть позже (плата разведена), когда куплю пленочный фоторезист.
Ведется разработка передатчика с модулятором.
Ща в голову стукнула отличная идея!
Седня прикрутил к МК дисплей от Нокии 3310, так вот, можно и не с АЦП ручки пропорционального делать, а на конденсаторах. Выставляем на все ноги лог 1, пока они зарядятся, а потом переключаем ноги в режим входа и смотримскока лог 1 на ноге будет держаться.
Испытания уже началичь ...
Эта тема тебе не одному в голову пришла
http://lytnev.newmail.ru/shemes/telemeh/ModDem.htm
все уже готово...
Да, здорово, только там под ПИКи пишут да на ассемблере, а я под Мегу и на С =))). Клевая вещь =), но переписать придется, 50 % уже и так готово
Ну как бы и здорово! У Г. Миля в книжке нет ни одной схемы цифрового управления с АЦП и ЦАП :) так что и на пике и на меге можно без них, но я пока не прочитал Миля, нифига не понимал в пропорциональном управлении, кстати этот раритет у меня в бумажном виде(!).
