Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
сверху провода с транса
Вы бы уточнили, что у трансформатора две вторичных обмотки, а не одна со средним выводом, иначе не понятно. А про отсутствие стерео - очень понравилось. Оригинально мыслите.
Автору темы: ничего не меняйте, работа хорошая.
Автор сам понять должен как лучше , а для этого разводку общего провода надо усовершенствовать . Сам лично проверял , разница есть . Вычитания токов не происходит и все стереоэффекты слышны . Но следует учитывать что источник стерео тоже должен работать без перекрёстных помех . А другим для повторения тоже следует понять как лучше сделать - с перекрёстными помехами или без них . Выводить 4 провода со вторичек обязательно в любом случае ..
Изменено пользователем BigNafBy
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
А что уже менять, плата собрана. Звук супер. Может внушение, но работает лучше чем ланзар. Может потому что два канала на одной плате, нет проводов, соединяющих выпрямитель с усилителем, нет длинных проводов на подачу сигнала и т.д.
Мужики, прошу, не минусите людей, чьё мнение вам кажется ошибочным. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Изменено пользователем sima8520
Можно и без третьего провода , работать всё равно будет .
а что смущает то? на плате рассчитано посадочное место под 10000мкФ 50В. это я впаял 4700мкФ потому что другого нет в наличии и, соответственно, подписал на плате 2х4700мкФ, чтобы у человека, для которого я это делал, не возникло лишних вопросов.
Мощность зависит от напряжения питания. Рекомендации по питанию есть в первом сообщении темы. А вообще можно и больше напряжение поднять, т.к. TDA7293 по даташиту дружит и с +-40В. Но надо ли так издеваться!?
  • 4 недели спустя...
Здраствуйте. Повторяю вашу схему. Наверное глупый вопрос, но лучше уточнить.
"При питании 2х18В 50Гц:
Резисторы R1, R2 – 1 кОм 2Вт
Резистор RES – 150 Ом 2Вт
При питании 2х24В 50Гц:
Резисторы R1, R2 – 1,5 кОм 2Вт
Резистор RES – 300 Ом 2Вт "
Питание имеется введу переменное, или уже постоянное после преобразователя?
Повторил схему. Замурлыкал сразу. Проблемы которые буду решать: при "0" громкости стоит гул, прилично греется резистор RES. Питание переменка 18 В, колонки 6 Ом 80 Вт.
Мой усилитель
электролиты на проводах нельзя вешать. Только в плату впаивать. перемычки все впаял?
RES и должен греться. Если напрягает нагрев, поставь последовательно два резистора, чтобы в сумме был нужного номинала
Проверяй номиналы резисторов, полярности конденсаторов. Перед впайкой я всегда проверяю емкость конденсаторов.
Провода длинные у тебя, сигнальный провод без экрана.
Причин для фона много.
Закороти регулятор громкости. Припаяй 4 проводка снизу платы: 2 на GND, и 2 на вход переменника Громкости. включи усилитель. И попробуй закоротить эти провода. Должна быть тишь
пока делаю, вопрос - у переменника средних частот 2-а конденсатора на 4.7n должна быть пленка? Просто по твоим фоткам - пленка
сделал, Возбуд идет на малой громкости, чем выше громкость тем тише возбуд ... буду перелопачивать конденсаторы
По возможности все конденсаторы должны быть пленочными. В обвязке оперов керамика. Это я про те, что измеряются в ПикоФарадах
