Шумит телефонная гарнитура...
Господа! Купил гарнитуру для SonyEricson. Сам все слышу нормально, но у того кто мне звонит шум такой что невозможно ничего расслышать. В чем замес и как устранить? Если говорю очень близко к микрофону, то сквозь шум достаточно четко слышно, т.е. микрофон-таки рабочий. Шум отдаленно напоминает звук компютерных колонок, когда подносиш мобилку. Возможно ли от него избавиться и как усилить чуствительность микрофона? Заранее благодарен!
Что-то тишина... Разобрал всю эту хреновину, отпаял наушники, отпаял кнопку ответа, бросил микрофон прямо на аудиовход мобилки, результат тот же, попробовал микрофон МКЭ389-1 и AIWA, результат тот же... Чего шумит? Пробовал на разных телефонах... Че еще сделать? Некоторые пишут что к микрофонам нужна кондерная развязка при включении. Там нихрена подобного не было, конешно, но в МКЭ, вроде такая развязка встроена, да еще и с усилителем, как-бы... Какие-то мнения есть?
  • 6 месяцев спустя...
Во у меня такаяже проблема была, когда я пытался состряпать самодельную гарнитуру (с электерного микрофона от китайского мафончика + наушники от китайского радио). У меня все слышно хорошо, а у того кто звонит - звук бензопилы. Проведя ряд экспериментов, я заметил, что шум стихает если микрофон обхватить рукой. Так же вообще не слышно никакого шума, если например записываешь с него ченьть на диктофон.
Я думаю микрофон почемуто усиливает радиосигнал, идущий от телефона, хотя может дело в нестабильном питании. Попробую запитать отдельно
Транзисторы надо проверять...
Похожий дефект возникает когда корпус микрофона плохо контачит с общим проводом. Если посмотреть со стороны пайки то круговой контакт к которому припаян общий провод должен хорошо контачить с корпусом микрофона. Проверьте. Удачи...
