Сборка Схемы В Proteus
Здравствуйте. Взял готовую схему калькулятора из примеров протеуса и попробовал собрать её точно также. После сборки, она запускается (ошибок не выдает), но ничего не происходит (никаких реакций на нажатия кнопок на клавиатуре, ничего нет на экране). Может скажете, в чем ошибка? В мк загрузил тот же файл, что и был в примере.
P.S. : схема (моя) немного изменена по сравнению с той, что в примере (пробовал советы других людей), но и при сборке точь-в-точь (как мне казалось, если ничего не напутал) тоже ничего не работало.
Ниже выкладываю скрны примера и моей схемы
Обрати внимание на 30 ножку контроллера и подключение индикатора в твоей схеме .
Попробовал у себя (Proteus 7.10) - всё нормально работает :
Изменено пользователем Shahabbas
Сам пример из протеуса у меня работает. А вот мой пример, даже при 30 ножке присоединенной к RW нет :unknw:
Частота кварца в свойствах МК совпадает? Кварц на схеме в симуляции участия не принимает. Просто так нарисован. Для наглядности.
Да, все также
Подключения на 5 , 17 и 40 ножках должно быть как в оригинальной схеме V18 и VCC .
Вот с источниками у меня возникали трудности: я никогда до этого не работал в протеусе, поэтому все старался делать точь-в-точь как в примере. Но при выставлении номиналов источников, как в примере, у меня выскакивали ошибки. В них было написано, что либо данный формат записи не верен, либо (как я понял) подано не то напряжение (и потом в ошибке указывалось, какое нужно, его я и выставлял). Вот и сейчас, при выставлении напряжений, как в примере, появляется следующая ошибка
Так, значит на V18 источник питания +1.8V, а на V3 - +3.3V
Да, у меня так и было. Все запускается (ошибок не выдает), но ничего не происходит: LCD-экран загорается и все. По идее должно быть как в примере - выводится 0 и далее зависит от того, как мы будем нажимать кнопки, а у меня ничего, на кнопки тоже не реагирует
Тогда ставьте симуляцию на паузу, и через отладчик смотрите, что делает процессор. Ещё можно нажать на него правой кнопкой, зайти в configure diagnostics, и выставить более подробное логирование.
Нужно было сконфигурировать шины питания . Только пока почему-то не работает клавиатура . Просто с ней у меня сейчас нет времени разбираться .
Calc1.rar
А можете сказать, как правильно настраивать шины питания? Потому что просто щёлкнув на него и написав V18 или VCC, он у меня ругался, а у вас именно так и есть и главное, что ошибок нет
Вверху : Проект - Конфигурация шин питания...
Как правильно сделать - посмотри в оригинальном проекте .
Спасибо, с источниками разобрался. Осталось понять, почему не реагирует на нажатия кнопок
