Какой переменный резистор лучше поставить
Ionize
Крутишь ручку в центральное положение, меряешь сопротивление между ногами. Там где максимальное(если он сдвоенный должно быть две пары ног) это крайние, по одной ноге из пары паяешь на корпус(смотри чтобы семитрично) а на оставшиеся вход L и R. Ноги от которых к крайним было половинное сопротивление это движки к ним паяешь выходы L и R. Только он должен быть гдето 50 кОм.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Можете считать меня тупым, но я не врубаюсь, где здесь что. :unsure:
Я поставил ручку в среднее положение, и замерил сопротивление контактов по порядку, первый со вторым, первый с третьим (..) второй с третьим, второй с четвертым и так вперед до конца.
Резистор на 10 кОм, на мультимере брал предел 20 кОм.
Вот что он мне показал:
1-2 1.86 kOm
1-3 1
1-4 1
1-5 1
1-6 7.94 kOm
2-3 1
2-4 1
2-5 1
2-6 9.69 kOm
3-4 2.02 kOm
3-5 9.22 kOm
3-6 1
4-5 7.32 kOm
4-6 1
5-6 1
Максимальное между 2-6 и 3-5. Их симметрично нужно паять на корпус (общий провод на схеме)? :ph34r::huh:
