Как Поток 32-Ух Бит Записать В Байты Или Программный Буфер Atmega
Здравствуйте. Имеется такая задача. Есть поток данных в 32 бита, которые сыплются на пин МК раз в 1-ну миллисекунду (примерно). Нужно эти данные принять в 4 байта оперативной памяти и подвергнуть дальнейшей обработке. Оперативка в данном случае выступает, как буфер. Никак не могу придумать алгоритм сего действа. Подскажите пожалуйста как быть, буду рад вашему мнению и предложению.
p.s. поток данных, это нули и единицы с приемника tsop2136 — протокол Nec. Код с приемника в нули и единицы преобразовал, а вот дальше тупик.
У вас проблема преобразовать последовательный код в параллельный? В чём сложность?
Логический сдвиг делаю, а на освободившееся место записываю новый, подоспевший, бит. Но регистр-то 8 разрядов и когда он кончатся, принятые данные при последующем сдвиге затираются. Проблема в том, что я не могу придумать, как из 4 сдвиговых регистров сделать один большой на 4 байта
Вопрос решен применением команды rol. Еще не приходилось с такой сталкиваться, но вот пригодилась. Не без Вашей помощи. Спасибо, что натолкнули на верную мысль. Тему можно считать закрытой, а вопрос решенным.
