Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Схема выложена выше в 607 посту! Я по ней собирал! так вроде с КУ разобрался всё в ногрме, а вот с частотой среза особо не реагирует а про вращатель фазы я вообще промолчу! :unsure:
Я тоже собрал эту схему, но я убрал фазовращатель и сумматор сделал на одном ОУ. Частота среза нормально регулируется.
Чтобы пересчитать первый фильтр, который настроен на 300Гц, советую скачать вот эту программку от Аудиокиллера:
filtr2nd.zip
Я на макетной плате сначала сделал оригинальную схему без изменений, потом решил переделать сумматор и убрать регулятор фазы. Полностью переделывать не стал, так и оставил на двух ОУ. Неиспользуемые неинвертирующие ВХоды каждого ОУ соединил с землей, а инвертирующие с ВЫходами, вот так:
К сожалению с телефона не вижу схему 607-го поста (не открывается). Вечером могу показать эту схему со своими переделками :)
Это какие резисторы по схеме с 607 поста??? :unsure:
Я же дал программу для расчета...
Резисторы R16 и R17 поставить по 10кОм, тогда частота среза предварительного фильтра будет 165 Гц вместо 300.
Я вот тоже искал простенький сначала. Собрал тот, что на одном транзисторе - на сайте есть схема. Но он сильно ослаблял сигнал. Тогда добавил к нему пред на TL071, с усилением стало все в порядке, но динамик на сабе стал перегружаться инфранизкими частотами и появился некий фон на выходе. Регулировка частоты так же была посредственной.
Потом собрал фильтр с австралийского сайта, ссылку давал выше. Однако осталась проблема с инфранизкими, так как фильтр ИНЧ в нем пассивный.
Ну и потом уже собрал выше обсуждаемую схему, но убрал фазовращатель, изменил сумматор. Результатом остался доволен.
В общем минимальный набор: сумматор, сабсоник(ФИНЧ), фильтр НЧ.
Aleksey9977, у меня вот так. Если надо занизить срез, то можно увеличить номиналы R16/R17 и R18/R20 или увеличить С12/С14 до 0.15 или 0.22, но это уже перебор :)
Понял тебя Спасибо! Поробую поставить как по схеме с изменениями! Ну и как получилось БАСС нормально качает? Ато я вот сравнивал у меня с саседом сабы одинаковые точ в точ и ящики одинаковые! Но его почемуто слышно за два квартала а меня за пару метров!Только у него УНЧ покупной! А у меня самодельный! Хотя По мощьноти самодельный Ланзар мощьнее покупного Уся! Видемо виной всему ФНЧ. Да саб раскачиваю УНЧ Ланзар с двумя парами! :)
Нормально. Может у него БасБуст есть и вывернут на полную, я пробовал прицеплять, там сплошное мясо идет, мне такого не надо. Глянь личку.
Изменено пользователем mihelson
Доброго времени суток! Хочу собрать блок обработки сигнала с этой статьи Авто усилитель моноблок. Вопрос: Будет ли работать схема если задействовать только один вход блока обработки сигнала (моно выход), или искать другое схемное решение без сумматора? Заранее благодарен за ответ
будет. Кстати, отличный выбор схемы.
Изменено пользователем Dermengy
а выделенное красным это что ?
это не моя схема http://320volt.com/25hz-250hz-subwoofer-bass-crossover-devresi/
elektrobilim.org
http://elektrobilim.org/forum/ses-frekans-elektronik/7210-oto-amfi.html
вот мае будущее творение
Desktop6.rar
красовер.rar
3х полосный кросс.rar
Изменено пользователем Иван Самец
скажите пожалуйста что изменить чтобы снизить частоту среза в даном фильтре?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Схема странновата, для уменьшения частоты среза до 100 Гц необходимо изменить номиналы следующих деталей: С2-2,2 мкФ; R7-750; С3-47 нФ; R8-33 кОм; R10-12 - 10 кОм; С5-100 нФ; С6-330 нФ; С7-100 нФ.
Для того, чтобы схема была работоспособной нужно добавить на неинвертирующие входа ОР1.1-1.3 (3,5,12) резисторы привязки к общему проводу в пределах 22-47 кОм.
Изменено пользователем willowasbest
она работает только частота среза очень завышена. гуделка, а не саб.
vk.com/makar5521
Подскажите это нормально, если поддаёшь на фильтр прямоугольный сигнал с частотой 32Hz то на выходе получаешь не очень ровный синус??? Ведь же, как раз на прямоугольнике видна скорость переходных процессов.
Получается при так называемом быстром басе, всё сглаживается и получается мягкий не интересный басс? Врно ли утверждение?
Если синус подавать то и на выходе ровный синус.
