Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
В данной теме обсуждаем блоки обработки сигнала для сабвуферного канала
С сабвуферным каналом не все так просто: сигнал для него нужно сначала обработать, убрав все ненужные частоты. Именно для этого и нужны блоки обработки сигнала. С их помощью вы сможете управлять всеми необходимыми регулировками: частоты среза, усиления и фазы. Также в блоках обработки сигнала присутствует фильтр инфранизких частот, также имеющий регулировку частоты среза. Блок устанавливается перед входом усилителя.
Вот собираюсь воткнуть эту штуковину в свой саб перед холтоном.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
Что скажете?
Изменено пользователем Ёла
Придется исключать регулятор фазы на DA3.1, и снимать сигнал непосредственно с DA2.2, иначе шумит, как приемник. Это я знаю понял, несколько раз сталкивавшись с этой схемой.
Насколько я помню, сигнал в частотном диапазоне, который использует саб, пишется в моно- режиме, т.к. стерео- эффект на таких частотах не прослушивается. Тогда вопрос. Зачем строить входной сумматор сигналов на первых четырех ОУ, собирая синфазный сигнал со всех каналов? Только уровень шумов добавлять. По идее, одного хватит, ну на крайняк, двух каналов за глаза.
Вся фишка в том что в сигнале каждого канала присуттвует различный НЧ сигнал который в одноканальном включении может звучать несколько локализовано (проверено опытным путем потому и такие сложности)
Сабов это не касается, потому что источник звука не локализуется в данном диапазоне частот. Да и излучается всего одним каналом.
Извините а не укого нет печатки для этого фильтра, а то на той что там представлена дорожки в некоторых местах неочень.
я проюовал в лайоте делать, но когда собрал лампа мигает, а звук идёт с хрипом, и искаженный!!
если надо потом выложу свою(там элементы без пожписи)
совет всем не делайте подобное г....
фильтр никакой по схемотехнике да при такой сложности к тому же
еще есть риск купить левые микросхемы что встречается довольно часто
гораздо проще сделать более простые фильтры без потерь в качестве
вот интересно самому сделать! печатку гдеб найти??? много деталей запутаюсь..
а ещё вопрос ! инфра низкие частоты эта штука режет??
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Вот печатка кому надо.... Я такую купил себе , собрал , у меня все работает , хорошо! Но у меня вопрос??? Чем отличается дифференциальные входы от потенциальных??? Я ни как не могу врубиться что это значит и чем отличается??? И зачем при подключение с потенциальных выходов контакты Х7 и Х5 нужно соединять с землей источника питания????? помогите пожалуйста..... :unsure:
Именно в эту схему не исключая Корректора Линквица? Басс-Буст? Буст я не использовал ни когда есть схемки сча выложу.
Что не делается, то к лучшему !!!
тогда мы ждём...
Линус Торвальдс
Ну ждите :rolleyes:
Я все-таки попробую сам развести плату, т.к. с СМД дела не имел, буду по старинке :)
деталей хватает(только микрухи купить). В принципе, у меня уже есть плата, тоже с корректором Линквица, по схеме Аудиокиллера(схема почти та же). Я ее немного доработал - добавив ФВЧ для каждого канала на фронты с fсреза=100Гц. Вроде нормально работает, но Фнч хотелось бы 4-го порядка.
Ну ждите :rolleyes:
См осторожно с корректором он требует от усила много мощи, в итоге если мощи не будет хватать то получишь ХРЮ ХРЮ а не бас :rolleyes:. Но с ним саб очень вкусно звучит, разница колосально ощутима.
Так в том все и дело что проблемы как раз и появились:(
Такое ощущение что на пиках сигнала катушка цепляет (хрю-хрю, как ты говоришь).
Хотя, да, с корректором звук супер!
Усил у меня Холтон(питание-+41В), т.е. не более 200Вт на 4 ома.
Ну а динамики... Альфард :)
Так вот собрал схему, подключил, динамик Cw1202, красненький:).
Играл нормально. НО..Усил был другой 400Вт.
А вчера подключил к холтону - хрюкает, зараза. Беру другой такой динамик, думаю мало ли что с динамиком, подключаю - то же самое.
Затем беру ещё динамик, но другой тоже Альфард SW1203, белый.
А вот с этим всё ОК. Не хрюкает.
Хрень какая-то получается, ведь в экселвском файлике, рассчитывающем номиналы корректора Линквица я вводил параметры именно cw1202 и мощность усилителя закладывал 200Вт.
Что может быть?
Скинь мне файлик твоего расчёта на zhukovski@pochta.ru У меня дома LW1200 4 Ом усил класс Д от +-38 вольт, тоже хрюкает, мощи маловато усилу :rolleyes: я пока просто не выворачиваю громкость сабу и всё.
А питание тебе всё же советую делать +-60...63 вольта.
Сегодня попозже скину, файл на другом компе :o
Живу в одном месте, а мастерская у брата в частном доме, там и инструмент, и динамики, и деталюхи все туда перетянул.
В многоэтажке с сабвуферами особо не поэкспериментируешь :)
