Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
ну што товарищи вот решил оживить тему .собрал очередной блок обработки с максимальной миниатюризацией . ручки регуляторов находятся довольно таки близко но ведь их и использовать редко - один раз выставил и все.в отличии от оригинала неперестраиваемый фильтр тоже заточен под 150 герц . питание сделано альтернативное как в заводских автоусях без кренок и транзисторов . а входные кондеры я поставил на 1 мкф и собственно доволен. регулятор фазы отправился в топку как всегда так как я считаю что лучше и проще урезать басы на ШП герц так до 80 . ну и регулятор громкости тоже был запилен в регулятор усиления как в автоусях .ибо зачем слушать нулевую громкость .с Ку можно поиграть изменяя резистор 10килоом. увеличивая его Ку уменьшается в своем я в итоге потавил на 37 килоом но это не критично .ётак же можно изменять Ку в сумматоре .post-173310-0-13072100-1395914666_thumb.pngВ отличии от оригинала тл 074 развернул на 180 градусов дабы избавиться от перемычки питания так как она симметрична в расположении выходов и входов ОУ блок обработки компактный.lay6.НУ И СОБСТВЕННО ФОТО ОПРОБОВАННОГО МНОЙ ФИЛЬТРА ИЗВИНЯЮСЬ НО ФОТОСЕССИЮ СРАЗУ НЕ ПРОВЕЛ А ЩАС УСЬ В ДЕРЕВНЕ ТАК ШТО ТАК ВОТpost-173310-0-53609900-1395915029_thumb.jpgи фотовидpost-173310-0-25644500-1395915655_thumb.jpgввиду определенной компоновки пришлось его перевернуть и после этого я озадачился этим то есть расположением входа ,выхода и питания - они могут быть различны в зависимости от конструктива усилителя и именно поэтому я переразвел(но пока не собирал в железе блок обработки так сказать зеркальный но суть в нем таже post-173310-0-99209900-1395915841_thumb.jpg ну файл в лэй 6Блок обработки зеркальный.lay6в зеркальном варианте нумерацию выводовна схеме и на платене сверял кроме питания но это и не важно. в общем я высказал все что накопилось , думаю народ возьмет на заметку
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Сколько на выходе фильтра было, не припомнишь?
Не помню, ибо не мерил, но мне для TDA7294 с запасом хватило. Сколько будет на выходе, зависит от напряжения входного сигнала и усиления в сумматоре. Но при питании +-15в. уж точно хватит сигнала для раскачки любого усилителя. Не хватит входного сигнала-поднять усиление, и всех делов.
короче я смотрю народ не так фильтр качает как фото уся в который он был сделан поэтому я выложил в соответствующей теме фотки и тдpost-173310-0-75373700-1397299982_thumb.jpghttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=12580#comment-1842775
Здрасьте, имеется такой пред для сабвуфера
был куплен лет 10 назад, лет 5 лежал без дела, потом дошли руки его собрать совместно с tda7293 на сабвуфер. После сборки он как-то странно себя вёл - периодически издавал странные звуки. Долго пытался понять я причину этого явления, перепаял микросхему, когда дело дошло до второй - заметил протравленную дорожку на плате :(
Это оказалась земля с БП ! После входных диодов с конденсаторами.. её не было :shok: Как оно работало - непонятно
. Ну да ладно
Осталась также схема с него
Проблема такая : когда подключаю на его вход сигнальный провод - каналы смешиваются друг с другом. Сигнал параллельно идёт на колонки и на этот сабвуферный пред, в колонках сигнал смешивается :( . Причём это происходит даже при выключенном питании.
Можно ли как-то исключить влияние этого преда на сигнал в колонках ?
Добрый день, прошу Вашего совета, правильно ли я рассчитываю КУ, делю R10(9) на R8(7) и прибавляю единицу?
КУ=(44:6.8)+1=7.47
И до каких безопасных пределов можно увеличивать усиление?
Считаете правильно, только учитывайте С5 и С6. Предел усиления ограничивается АЧХ и коэффициентом усиления операционного усилителя. У обычных ОУ усиление начинает падать уже с десятков герц в результате работы внутренней частотной коррекции.
конденсатор в фазовращателе с платы надо убрать, С16 кажется по картинке. А кондеры то пленочные влезут в такую тесную плату?
Скажите .а можно ли както задавить горб в сабе примерно на 55-57 гц,видимо динамик попался высокодобротный с большим горбом на резонансной.
Мужики, а кто нить мастерил в LPF приблуду для организации задержки с сигнала для саба :), желательно с временными интервалами.
Что не делается, то к лучшему !!!
По просьбе товарища Nano_92 http://forum.cxem.ne...?showuser=90624 развел печатку , в двух незначительно отличающихся вариантах , отправил , он обещал за работу отблагодарить , но я так ничего и не получил ,так что вот на всеобщее обозрениеpost-173310-0-89781800-1410495115_thumb.jpgpost-173310-0-69622200-1410495129_thumb.jpg вот и помогай потом людям
на заказ.lay6
Подскажите коэффициент усиления данной схемы,собрал данный фильтр,но он не раскачивает до клипа УМЗЧ ОМ2,вход даю с айфона.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Примерно 2,5. Желательно довести до 5..6 добавлением номиналов R9, R10. Попробуйте 47...56 кОм.
Тогда не надо включать его в розетку. А еще лучше-правильно развести земли и обеспечить грамотную реализацию, а затем выдвигать предположения о связи сетевых наводок с Ку операционника.
Фон не может взяться из ниоткуда. Обычно это наводка или следствие неправильного монтажа.
В конкретном случае человеку нужен бОльший уровень сигнала на выходе. Пути два: либо усилить его после фильтров, либо до них. Первый требует дополнительного каскада на ОУ, второй-нет.
http://sxema.ucoz.ua/load/skhemy/audio_i_zvuk/prostoj_fnch_dlja_sabvufera_na_k157ud2/52-1-0-523
на сколько рабочая эта схема? есть в закромах уд2 ... цель получить бюджетный фнч
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Фильтр третьего порядка, должно работать. ПП не смотрел.
ЗЫ. для данной темы это оффтоп.
Имеется в виду фазосдвигающая цепь или временнАя задержка в прямом смысле этого слова?
Второе намного сложнее, и лучше делать это через DSP. Но тогда и фильтрацию можно сделать там же.
