Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
ну так у меня схема неправильно нарисована была ...в треугольнике, обозначающем оп. усилитель, "+" с "-" был перпутан....я щас с самовозбудом борюсь...а то хренотень какая то получается- оставил я , значит только фильтрующее звено, только чуть чуть переделав его, чтобы у него коэффициент усиления был больше 1...вот он на рисунке , кстати...и злой возбуд покою не дает....20 -30 секунд все нормально фильтрует, потом потихоньку похрипывать начинает, потом еще сильнее, и в конце концов остаюется только какой то противный скрежет монотонной частоты...я уж и не знаю, как с этим злом бороться....по выходу и входу кондеры стоят, питание тоже зашунтировано 0.1 мкф....
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
post-27203-1188240270_thumb.jpgMurphy87 дорогой, прекращай свои опыты, тебе уже весь нет грит делай как надо, опять ты начинаешь менять плюсы и минусы в ОУ да ещё и КУ прицепил, я же тебе не спроста дал ссылку на сайт Аудиокилера-умный грамотный человек, простая надёжная схема. Вот специально для тебя ещё раз делай как на картинке. раскажу тебе страшную историю, подобный шаг на грабли получил когда делал фазовращатель и решил там же поднять КУ в итоге вышел регулятор громкости без фазы :D так что кончай мутить.
Что не делается, то к лучшему !!!
за советы спасибо, уже рассчитал "просто фильтрующее" звено, кстати, номиналы получились такие же как и на твоем скрине....насчет а "весь нет" много чего говорит- пусть дальше говорит...я просто считал что методом проб и ошибок всегда будет интереснее, тем более когда есть люди которые тебе смогут че то путное (именно путное) посоветовать.... ;)
Murphy87, очень приятно беседовать с тобой. Кстати на сайте Аудиокиллера есть софтинки по расчёту HPF LPF скачай себе их очень пригодяться, вот ещё возьми на заметку на досуге почитаешь
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&...=14&layer=1
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
AknodDima не смог бы проверить схему к печатке что со стерео выходом, преключатель фазы заменил на Сабсоник частоту взял высоко т.к. саб всего 10" и не особо мощный, что думаешь 27Гц не слишком много или все же пониже взять?
Sab_filter_мой.zip
astrix
1. Сабсоник поставь перед фильтром на 63Гц (в процессе прослушки может даже будешь и выше фильтр поднимать до 70...80Гц)
2. Частоту Сабсоника снизь до герц так 20 слишком уже задушил ты дин (у саба на Урале 10-ке сабсоник на 16Гц и нормально на ЗЯ дин не вылетает)
3. Смотри по КУ сам по входу ты КУ поставил 3,3 далее ещё 15,5 а потом по выходу воткнул ещё на макс 14 в итоге на выходе такой сигналище будет что ой ой твоему усилу :), Давай так по вхду скинь до КУ=2, (по входу 100К замени на 68к) далее в опере где R-510к замени его на 100К, в данном случае на САБ канал КУ=13 и то даже этого может и много будет.... последний ОУ убери совсем, и на выходе в данном случе это будет уже LPF (на 63Гц фильтр нагрузи на обычный переменник на 33..100кОм) далее с переменника на твой сабовый усил.
Изменено пользователем Aknodik
У меня просто сабовые усилы Д класса а им нужна по входу раскачка так как на печати доп ОУ не ставили, поэтому и раскачивал в два этапа по входу сабового фильтра и по выходу.
astrix
Благодарю за пояснение
Сабсоник передвинуть не получиться, практически все уже впаяно, надеюсь работать будет
Саб собираю в ФИ, в корпусе ЗЯ с понижением частоты ход диффузора повышается незначительно, по сравнению с ФИ вот потому сабсоник и поднял так высоко, кажется придется попробовать переменник воткнуть и уже на слух частоту сабсоника поднимать
Да, и что такое LPF?
зацените печать .
filtr.rar
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
ZX.zippost-27203-1190551193_thumb.jpgПродолжаемс.... фильтр с доп. усовершенствованием для подключения к саб. выходу Креатива в частности подключал к Аудиге 2 ZX.
Добавленно:
- сабсоник 3-го порядка на 24Гц
- доп LPF второго на 145Гц
- переключатель фазы
- корректор
Все частотки в частности, сабсоник и корректор считал под свой саб. И платка на SMD.
А реально переделать эту схему под однополярное питание ? :unsure:
Ставить планирую в машину.
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Переделать конечно можно но, нужно ли? Не проще ли купить и поставить преобразователь уже готовый?
СтОят они не так дорого, выбор огромный.
Конечно проще, и если бы я его купил, то не задавал бы глупых вопросов наверное. :blink:
После всяческих поисков по инету планирую:
генератор и управляющие транзисторы по классической схеме TL494.
КПД получился ~0.73
проблема в самом трансе - кольцо с горевшего БП АТХ Codegen 300W размер К23х13х10
Частота преобразования - 40кГц
На выходе
- Двуполярное питание +/- 13В (около того)
- макс. ток до 0,2-0,3А
- кол-во витков - 2х3, проводом 0,27мм.
первичка:
- кол-во витков - 2х2, проводом 0,9мм. (макс ток - 0,9А)
ВОПРОС: правильно ли я все посчитал ? При расчетах я брал максимальное значение индукции 0,8 Тесла но не знаю, правильная ли она.
Есть такой анатолий Шихатов он же Железный Шихман у его на сайте как раз однополярные фильтра.
КПД получился ~0.73
На выходе
первичка:
А в чем сложность купить???
Три сдвоенных ОУ будут потреблять не более 30 мА, это в самом-самом крайнем случае.
Купить уже готовый преобразователь на 1 Вт. совершенно не проблема. СтОит в районе 100 рублей.
Места занимает 1 * 1,5 см. А у тебя сколько получится?
MakSVs колечко случайно не жёлтого цвета ?
Да, желтого. Писал же, от сгоревшего БП АТХ
Есть и другие, это первый попавшийся под руку.
Ответ на Ваш вопрос таится в Вашем же посте - первая строка.
Для чего это все делается - для того чтобы разобраться хотябы с основами, потом, может быть, делать уже более мощный преобразователь или БП с двуполярным питанием.
Купить это надуманная проблема. Сейчас полно радиорынков, магазинов где принимают заказы.
Есть много интернет магазинов. Заказать не проблема. Было бы желание.
А перевести на однополярное просто. Надо все то что идет на землю соединить не с землей а
половиной питания. Но тогда на входе и выходе необходимы конденсаторы.
Я еще раз Вам повторю: хотел бы купить - купил. Здесь на форуме собрались те, которые хотят сделать собственными руками или помочь кому-нибудь, а не рассказывать что проще купить или заказать. :angry:
Помоему наша с Вами дискуссия превращается в спор, а спорить я ни с кем не буду. ;) и Вам не советую
Парни Вы попутали плац для махача, тут сабовые фильтра обсуждают, уважайте коллег по интересу, начали с фильтров а понесло по ПН.
Не, спорить не надо, это точно. :)
Как сделать я уже рассказал, пробуйте.
Aknodik, а в вашей схемке сабсоник можно пониже частоту и частоту среза тоже, чтобы сабсоник был бы где-то 15-20 Гц, а частота среза 100? Спасибо :)
Kazan_BassManiac_Team
Че то пробывал себе расчитать корректор Линквица и ниче не получилось. Нижнюю частоту среза хотел 17Гц
Ящик ЗЯ 100 литров!
Парметры дина.
Fs=24.50 Hz
Fc=33.3 Hz
Qms=4.2002
Qmc=5.9715
Vas=118.79 liters
Cms=0.4446 mm / N
Mms=94.9081 grams
Rms=3.4784 kg / second
Sd=433.73 square cm
D-23,49983cm
Мощность - 300вт
Qes=1.1692
Qec=1.6739
Re=7.8 ohms
BL=9.87 N / A
Qts=0.9146
Qtc=1.3074
Eff=0.1441%
Sens=83.79 dB
усилитель мостовая схема TDA7294!
Изменено пользователем Ёла
БС
Значицоо вот держи сабсоник на 16Гц 47к(68к) 18k(27k) 330k(472k) я полагаю это будет оптимальный вариант, вот ещё и на 20Гц 47к(55к) 18k(22k) 330k(378k) при кондёре как и в оригинале 0,1uF
срез на 104Гц верхний конденсатор 66nF нижний 33nF. при резюке 33k, если что гри свои номиналы пересчитаю.
