Patch
Активный Блок Обработки Сигнала Для Сабвуферного Канала
1 295 сообщений в этой теме
Aknodik    22
post-27203-1182798664_thumb.jpg Заделаю себе вот такой, только подумаю ставить ли корректор или нет.
Patch    1
А что нужно? сам боисяяя видать решил проверить на вшивость парней из форума :D
да нет просто по количеству деталей схема достойная. а вот как звучит черт его знает...
Может что попроще рациональней собирать будет..
Aknodik    22
См схема содержит:
Софтстарт
Детектор
Фильтр
БП
Защита
Что Вам нужно конкретно Вам решать, в этой схеме всё совмещенно, обычно как делается, Защита отдельно, Фильтр отдельно, и т. д... поэтому Вам решать.... ну а по звучанию будет она звучать :D
Подробнее>>
astrix    0
Собрал фильтр? печаткой не поделишься!
А что за перекльчатель на предпоследним ОУ стоит, и как корректор отключить?
Думаю собрать его на 2-х TL074
AknodDima    0
Aknod_SUB_FILTR.zip Да пожалуйста, держи. Корректора тут нет, значитС сделано так считаем ОУ по порядку, сумматор+сабсоник+LPF300+LPF(регулируемый)+тебе не понятный переключатель+КУ по более простому 1ОУ+2ОУ+4ОУ+5ОУ+7ОУ+8ОУ Убрал регулятор громкости на ОУ (3ОУ) и плавный регулятор фазы (6ОУ). Переключатель это перключалка фазы дело в том что с товарищем подумали по поводу плавного и решили что в виду его не очень хороших свойств УБРАТЬ, у его сдвиг фазы происходит от частоты. Изменено пользователем AknodDima
Aleksej.    9
Доброго времени суток.
пытаюсь собрать активный фильтр для саба может кто подскажет рабочую схему суматор + фильтр.
astrix    0
За схемку благодарю, но только что заметил что в этой нет выхода на левый и правый дин.
И вопросы у меня сразу появились: я так понимая там стабилитрон на 15В и транзистор стоит, а резистор какого наминала? можно вместо них поставить вот это КР1168ЕН15А и КР142ЕН8В
Надо попробовать вместо нижнего двойного ОУ поставить 4ОУ. как платку разведу, повешу гляните.
AknodDima    0
На сколько я понял и Вы схему предоставили сугубо на саб, без фронтов я печать и дал такую, вечером могу дать с учётом разводки и н фронт :P Что касается наличия транзюков это стабилизатор напряжения, стабы ставьте на 12-13 вольт, поясняю суть, дело в том что питание усила у меня на +-60 вольт отсюда нам нужно будет погасить на резюках 60-12=48вольт при токе 20мА а это моща резюка порядка 2W зачем такие дуры ставить да и всё же лучше будет собрать стабилизатор на транзюках. Можно и КРЕН только нужно учитывать сколько у Вас будет питание по входу сидеть если более 40 вольт то кренка не выдержит такое.
AknodDima    0
Фильтра_Расчёт.zipFiltr_Chuvin_Stereo_Sub.zip Держи, значиццо:
Фронт кондёры плёнка как по входу так и в фильтре самом по входу 1uF, фильтр я ставил 0,1uF вот тебе проги сам считай под имеющеся детали, ещё раз повторяю ВХОД и ФРОНТОВОЙ ФИЛЬТР ПЛЁНКА, САБ ПХАЙ SMD КЕРАМИКУ.
Фронт-3 порядок, считай на 50-60Гц выше не бери бяка будет по звуку. Слишком высоко на уши давит и МИД баса совсем нет.
САБ так, сумматор+фильтр на 63Гц(3 порядок)+фаза плавная+КУ, смотри сам что тебе по душе. фазу плавную лучше замени на переключатель (см выше всё пояснял)
astrix    0
Самое то!
Стаб. такой пойдет Д814В? А наминал резюка зависит я так понимаю от напруги?
Глянул одну схемку там при питании до +-45В наминал резистора 2.7кОм 0.5Ватт
Мне такой подойдет при питании 24-40В
з.ы. собираю систему в авто и не знаю на какое напряжение мотать трансформатор. ИБП т.к. не могу определиться с выбором усила класса Д, думаю на TDA8924 собрать тогда напруга будет 24В, больше ничего полегче, подешевле и с печаткой не нашел.
На схемке маленький косячек, минус замкнут на землю.
AknodDima    0
Самое то!
Косячок это кому хорошо а кому и плохо :lol: где он? может я чё залепил? как то у меня всё пашет :D Д814В покатит, по резюкам для стабов смотри Uпитания-Uстабилтрона\Iстабилитрона к примеру 50-12 \ 0,02А (20мА на всё хватит)=1к9 сча мощу резюка считаем 0,02*0,02*1900=0,76W 1W нужен. Точно не помню только Д814В на 12 или 15 вольт????? справочника под рукой нету.
astrix    0
Скачал платку по новой там все нармально, кажись пока элементы двигал сам залепил.
Murphy87    1
товарищи,извиняюсь за банальный вопрос, но можно ли все вышеприведенные варанты свести к минимуму на прикрепленном изображении? и будет ли это корректно работать?
AknodDima    0
Всё работать будет, всё же если это на саб то луше делать срез первого+второго порядка (последний желательно регулируемый, проще настроить будет) или второй+второй и КУ схемы подними до 5 хотя бы всегда излишки можно переменником убрать по входу ещё добавь срез HPF на герц так 300. А 100Гц на саб много, середина будет давать о себе знать, даже порою и 70 много бывает. Раз регулировки фазы нет то по месту бушь провода менять местами (на клемах головы). Хотя если голова не дорогая то как выход, точнее успех покричать и подолбить то 100 норма.
Murphy87    1
вот я че и спрашивал то...у меня именно эта схема почему то не работает....игнал получается ужасно искаженный, похожие искажения идкт, когда усилитель в жестокий клиппинг загоняют...с чем это может быть связано?может я где то в каком то значении ошибся?
Aleksey-Ta    0
У второго ОУ поменяй местами входы и будет хорошо.
AknodDima    0
Трудно что особо советовать кроме как привести к минимуму схнемы которые давались выше (всего просто выкинуть пару блоков на ОУ и всё), по твоей схеме 1-проверь если ли искажения после первого ОУ?, 2- уверен что ты свой фильтр по входу не перегружаешь? 3-попробуй повесь 0,1...1Uf на лапы питания ОУ может возбуд..
AknodDima    0
Murphy87, вот нет бы спросить так решили сами утворить себе схему, вот читни как всё просто (блоки откидываешь и радуешься) http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Murphy87    1
спасибо , до этой статьи я уже добрался...а насчет самодеятельности- вечно чьи то схемы повторять тоже несерьезно ;) а в моей счеме на втором оп. усиле надо инветирующий и неинв. вход местами поменять...
Изменено пользователем Murphy87
korolkov24    105
Насколько я помню, сигнал в частотном диапазоне, который использует саб, пишется в моно- режиме, т.к. стерео- эффект на таких частотах не прослушивается. Тогда вопрос. Зачем строить входной сумматор сигналов на первых четырех ОУ, собирая синфазный сигнал со всех каналов? Только уровень шумов добавлять. По идее, одного хватит, ну на крайняк, двух каналов за глаза.
Пишется в стерео, иногда в моно.
AknodDima    0
Так ты же сам писал выше, что менял и толку нет :D, так результат есть уже ? радоваться можно?
Murphy87    1
вообщем там бредятина выходит....та часть, которая фильтрует, т.е. DA1.2 работает исправно, искажает входной каскад...если его отбросить, то все прекрасно фильтруется....правда наступает какой то непонятный самовозбуд, через секунд 20-30.....вообщем веселая выходит самодеятельность... :lol:
Aknodik    22
А почему всё же решил включение ОУ изменить? оставил бы как и было в инвертирующем включении.
  • Похожие публикации
    • Автор: Sassels
      Здравствуйте!
      Прошу Вашей помощи.
      Начал шуметь сабвуфер, достаточно дорогой, приобретался за примерно 1500 долл около 10 лет назад Paradigm PS1200 v4
      Шум/гудение не очень громкое, можно сказать еле заметное (но в тишине надоедающее), практически не зависит от любых регулировок (громкость, частота среза, фаза), а также не зависит от того подключен источник или нет. Замерял частоту гудения - 50Гц и 150Гц, по уровню примерно одинаково.
      Перепаял все конденсаторы, проверил транзисторы. Вроде бы все в норме.
      Но начал проверять трансформатор и, если я правильно понимаю, он не дотягивает до заявленных значений. Прошу дать консультацию.
      На сколько я понимаю, заявлено, что это трансформатор со средней точкой.
      White-White 50V 500VA.
      Red Center Tap
      Сопротивление первичной обмотки 4,5 Ома. Вторичной - между белыми проводами 0,6 Ом, а между любым белым и красным 0,4 Ома.
      Напряжение между белыми проводами составляет чуть более 30В, а между любым белым и красным около 15В.
      Верно, я понимаю, что между белыми должно быть все-таки 50В как заявлено и из-за этого может гудеть сабвуфер?
      Простите за дилетантское описание.
      Благодарю за любые советы.
    • Автор: Vladimir Shmurygin
      Друзья мои. Халявный "саб"должен управляться от DVD ресивера, но у меня нет соединительного 25-ти пинового шнура. Запустить голый саб оказалось не просто.  С помощью телефонной зарядки включил реле ( питание силового трансформатора ). По схеме напряжение должно быть + (3,20 нога) - (4,21 нога), но у меня появилось напряжение только на 3 и 4 ноге. Детальный осмотр платы показал что все дорожки и перемычки в отличном состоянии. В цепи между 3 и 20 ногой, а так же между 4 и 21 ногой установлены резисторы большого сопротивления ( номинал трудно определить без микроскопа ), не звонятся вообще. попробую дать картинку   http://prntscr.com/lnlw89   Почему на плате они указаны как перемычки? Я очень древний радиолюбитель, многого не понимаю. Ведь раньше "усь" работал у старого хозяина и никто в него не лазил. Пока не решаюсь экспериментировать с сопротивлениями, жду совета умельцев. За деловой совет гарантирую при розливе на два пальца выше нормы.
      Пардон, господа, я кажется не указал саму микросхему  RSN311W64C-P
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
    •   Да, не всё можно заменить русскими словами, чтоб смысл и ёмкость слова точно сохранить...   Русский язык вообще странный. Вот неряха - плохо. И ряха - плохо. Фигня какая-то...  _______________________________________________________________________________________________ Нарисовано как положено, слева вход, справа выход?!
    • @dimanaviator Дима! Хорошо, если бы Вы смогли контролировать частоту частотомером. В 90-х годах я собирал часы "Электроника 6" . Собрал 160 штук. Одни у меня до сих пор дома идут. В месяц спешат на 1 секунду. Бытовые кварцы ( не прецизионные ) имеют большой разброс частоты. Измерение я проводил частотомером Ч3-34а. Он хорош тем, что я могу видеть три разряда после запятой. То есть, например: 32768, 078. В режиме измерения у меня очень редко выпадал результат 32768, 000. Сначала я подстроечной ёмкостью установил 32768, 000. При последующем измерении было уже 32768, 099. Затем 32767, 979.
      Каждый раз я подкручивал подстроечный конденсатор и делал суточные замеры. Экспериментально пришёл к заключительному варианту 32767, 796. Получается, если частота кварца играет в течение суток, как в плюсовую, так и в минусовую сторону, среднее и получается 32768, 000. Такую настройку я проводил с каждыми часами и всегда добивался безупречной точности. Думаю, одна секунда в месяц это хороший результат!
