Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Там только схема фильтра, ни защиты, ни УМ...
Попробуйте отключать блок питания фильтра от фильтра. Не сам блок питания фильтра от розетки. Будут ли щелчки?
Изменено пользователем Rom327
Или попробовать поменять ОУ, если они просто в панельках сидят
припаяны) да и менять аж 5 шт. О_о ? щелчок так то есть и в полочниках и в сабе...
Припаял "двойной" выключетель (т.е. сразу + и - отключает) между фильтром и БП фильтра - тоже есть щелчки, такие же около 700 мВ, потом постоянка плавно затухает...
... ни защиты, ни УМ...
вот и вот, тока не пойму зачем.... (в защите номиналы другие)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Попробуйте подключить выходы фильтра и входы УМ через конденсаторы, этим вы отсечете "постоянку".
Обратите внимание на схему из моего поста: там во всех каскадах, выход ОУ соединяется со следующим каскадом через конденсаторы...
Rom327, Так в УМ под саб (ОМ2) есть последовательно пленка на 2,2 мкФ - и все равно щелчок есть. Так же подключал вход ОМ2 к выходу фильтра ВЧ, тоже самое. Т.е. щелчок есть во всех 3-ех выходах фильтра. Можно конечно настроить защиту АС под быстрое отключение колонок, но сам фильтр по сути норм должен работать!
DJ_ANDREY, давайте разбираться!
Если вы подключаете источник сигала напрямую к усилителю щелчка при выключении нет?
Если вы подключаете это же источник через фильтр возникает щелчок?
Если вы отключаете питание от фильтра опять щелчок?
Вопрос №1: какой ток потребляет фильтр?
Вопрос №2: какой К усиления фильтра (повышается ли громкость при использовании фильтра)?
Вопрос №3: с питанием фильтра все в порядке?
Ответы на вопросы сверху вниз:
1. напрямую к усилителю - щелчка нету.
2. да, щелчок идет после фильтра на всех 3-ех выходах.
3. да, щелчок доходит до 980 мВ (почти 1 В)
4. 14,2 мА (на + мерил), после отключения питания фильтр продолжает ровно столько же потреблять еще 1 секунду, далее происходит щелчок и ток потребления падает.
5. КУ ФВЧ (для полочников): около 1-го, т.е. почти не усиливает, точно не замерял. У фильтра саба КУ до 3-ех думаю, в любом случае резистором громкость регулируется.
6. питание идет через общий трансформатор с двумя отдельными вторичками чисто для фильтра, далее в БП, вот печатка:
БП_пред_линквиц.lay6
А что если конденсаторы в БП фильтра увеличить раза в 2-3 ? они дольше будут разряжаться и защита АС успеет сработать... хотя опять же без защиты АС фильтр то норм должен сам по себе работать.... хз что делать
В схеме 4 корпуса ОУ, пока они выходят на режим, что-то где-то кратковременно перекашивает, возникает импульс постоянки на выходе фильтра. Посмотри при включении, не проседает ли питания плеча на стабилизаторе. Также можно попытаться засечь мультиметром на выходе какого конкретно ОУ возникает постоянка. Конденсатор на входе УМЗЧ в любом случае пропустит импульс на вход, ему же нужно как-то заряжаться. :)
не проседает
Да сразу после первого))) отметил красным
щас чуть попозжа увеличу емкость в БП, отпишусь...
Вообщем увеличил емкость конденсаторов в БП фильтра до 2000 мкФ в плече, щелчок теперь происходит через 3 секунды после отключения питания, за это время как раз релюхи "защиты АС" отключают АС. А с фильтром и его щелчками в 1 вольт хз че делать, хрень какая то, собрано все точь в точь как в схеме автора статьи, релюхи АС отключают, мож так и оставлю...
DJ_ANDREY
Поему в БП после стабилизаторов нет электролитов? Попробуйте заменить 220n на электролиты 220мкФ. Особенно критичны к выходным емкостям отрицательные стабилизаторы (LM79XX). Может в этом проблема? А пока Вы только замаскировали проблему, а не решили...
У меня по всей плате электролиты в питании напиханы, и, как показала практика, на лишние...
ок, попробую)
DJ_ANDREY
потому что собирал согласно данной статье
хз)
DJ_ANDREY
У автора в схеме 0,33мкФ, а у Вас 220n, что равно 0,22мкФ, что уже меньше рекомендованного (любой даташит на LM79XX).
Кроме того, вот цитата из статьи по которой вы собирали БП:
"Кстати, сравните размеры конденсаторов 0,22 мкФ и 1,5 мкФ на рис.11. Так что С4 и С5 можно запросто ставить 1,5 мкФ (я так и сделал)."
Таким образом, у автора 1,5 мкФ, а у вас 0,22мкФ.
Поставьте электролиты на выход стабилизаторов и проверьте! Очень может случится, что в моменты включения и выключения возникает перекос питающих напряжений.
Хм. Стабы нужно включать по даташиту всегда и блокировочные емкости как можно ближе к ногам стабов весить. Остается предположить, что была генерация одного из сабов...
Так для того datasheet и выпускаются, чтобы потребитель, купивший продукт фирмы-разработчика не ломал голову и не материл ее потом! Тем более, что все находится в свободном доступе: http://alldatasheet.com/ , например.
Что касается генерации, то мне думается, что при пропадании одного из питающих напряжений ОУ переходит в режим компаратора и выдает на выход постоянку.
Наблюдаю следующее: при выключении общего питания, идет щелчок в колонках, звук затихает, потом обратно погромче и продолжает играть, пока конденсаторы в усилке не разрядятся или релюхи защиты Ас не сработают. Что это? и как убрать щелчок ?
Это по-любому из фильтра идет, т.к. без него все норм.
была похожая ситуация в самодельном авто усилке на irs 2092, тоже был щелчок при выключении усилителя, питание фильтра от отдельной обмотки и стояли кренки, поставил перед кренками кондеры побольше ёмкости и все стало нормально
Здравствуйте,посоветуйте,пожалуйста, схему активного фильтра для сабвуфера с сумматором,регулятором громкости и частоты среза.
Схем в интернете видел много,но так и не смог найти того,что нужно,так как в приглянувшихся мне схемах были не нужные мне сабсоники и фазовращатели,тянущие за собой установку дополнительных переменников.
Изменено пользователем Павел_
