Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Это то я знаю, только вот где взять этот самый сигнал ниже 16Гц?
Появился вопрос ,по фазовзащателю, как на слух будет изменяться звучание при повороте ручки регулировки?
Изменено пользователем Павел_
Смотря какой источник, фонограмма и нижняя граничная частота ДГ по -3 дБ.
С фазовращателем все просто: крутишь ручку-попадаешь в фазу сигнала тылов и фронта, иначе басы долбят невпопад. :)
Собрал фильтр по схеме Waso, но к сожалению не завелся, подскажите что и как проверить на работоспособность, проверил все детали на номиналы и пропайку все идеально, напрямую без фильтра подаю сигнал музыка играет естественно на широкой полосе, пробовал крутить подстроечный резистор на 10к по схеме "усиление" выкручивал максимально в разные положения, результат в одной из положений динамик начинает гудеть и ходит чуток диффузор. Кстати у меня нету пока сдвоенного резистора который регулирует по схеме срез частоты, вместо него запаял перемычки может ли в этом проблема? Резисторы заказал должны приехать. Фильтр собран из этого поста
Ищите потерю сигнала покаскадно, от входа к выходу.
Вполне возможна сопля олова между ног ОУ.
То, что схему и ПП делал Waso, еще ничего не гарантирует - у меня оно работает, но пресловутая проблема "последней мили"....
Начал проверять покаскадно от входа к выходу осциллографом цифровым 100Мгц, он толком ничего не показывается, я так понимаю надо взять обычный аналоговый ослик или еще можно попробовать спомощью наушников проверить?
взял телефон в нем запустил приложение аудио генератор и подал напрямую на осциллограф siglent sds 1102cml 100МГц затем уже на плату.
Изменено пользователем RuGOST
Я так понимаю, что работать с осциллографом не умеем?
На вход собранного устройства подаем сигнал 100 Гц, подключаем землю осциллографа к земле схемы и щуп тыкаем поочередно:
-на выход сумматора
-на выход сабсоника
-фильтр 180 Гц
-фильтр 35-150 Гц.
Чувствительность осциллографа должна соответствовать амплитуде сигнала на входе. Развертка выставляется автоматом при нажатии кнопки "Авто".
Изменено пользователем finn32
Во общем сделал я как вы рекомендовали, только генератор использовал я программный Tone generator сначала посмотрел напрямую что выдает мне и какой формы выглядит сигнал на ослике siglent цифровой показывает дерганную кривую с огромными шумами в режиме авто, а с1-67 показывает идеально синус, затем полез на щюпе общий соединил к плате на общий, далее щюпом посадил на 6 вывод TL071 согласну даташиту сигнал чуток ослабленный, дальше уже по другим выходам сигнал еще слабее, на выходе еле еле есть синус. Я так понял, что TL071 бракованная попалась на днях попробую новую запаять, брал в чипидипе она там у них указывается сделана в Китае.
3 часа назад, RuGOST сказал:
Так может у щупа земля оборвана? С землей источника соединяли? Дело тут точно не в приборе.
Для проверки сигнал можно подать минуя сумматор, прямо на его выход.
13 часа назад, RuGOST сказал:
Из четырёх микросхем в СОИК8, купленных у них в начале лета, не работала ни одна.
WASO скажите пожалуйста можно ли заменить все переменные резисторы на 20 кОм,и элементы заменить какие.(Просто у меня десяток ALPS на 20 кОм).Купил резисторы как у Вас в схеме они регулируют с треском.Неохота больше тратить деньги за некачественные элементы.
В 01.03.2013 в 06:52, waso сказал:
ЗЫ. Aknodik, поделись своим видением концепции сабвуферного фильтра? Что бы ты хотел там видеть по функционалу? Грамотно поставленное ТЗ - 99% решения
Позвольте мне отписать комментарий.  Начну с того, что многие ищут ввиду ограниченности бюджета  схемы и готовые печатные платы активного блока обработки сабвуферного сигнала.  И подавляющее большинство из них  не смогут  сами разработать и развести плату, в их числе и я.  Если у Вас есть интерес безвозмездно создать готовое решение, то выскажу свое мнение о требованиях к данному блоку.
1.  Сабсоник - обязателен.  Считаю что именно регулируемый.  Многие делают сабы на ФИ как наиболее эффективный.   Соответственно ниже частоты настройки  ФИ  подавать  сигнал  попросту бессмысленно и даже нежелательно в плане механики.   Напримере своего саба  75ГДН  ФИ  с настройкой  на 28 Гц -  уже на 25 гц  уже и звука нет и начинается дикая болтанка диффузора. А ведь 75 ГДН. да и вообще фазоинвертники  как правило имеют короткий ход и на частотах ниже ФИ,  когда по сути уже идет акустическое замыкание и диффузор уже ничего не сдерживает, очень плохо это переносят.  Например инфранизы повсеместно встречаются в фильмах
2.  В ветке как минимум два раза (и у Вас в том числе) видел что используется два фильтра низких частот .  Один регулируемый, второй ( повыше срезом ), нерегулируемый - а почему нельзя принципиально оставить только один регулируемый (например 45 - 150 Гц)?
3.  Качественный сумматор - ну наверное просто так должен быть по определению
4.  Фазовращатель - для любителей более тонкой настройки и согласования с фронтами.  Ведь  когда он есть - хуже от этого не становится ?
5.  Возможно какой-то  бас-буст  на определенной частоте (возможно регулируемой)  - это для поправки АЧХ на помещение, расположение саба в том или ином месте комнаты, зала. Или если был допущен промах в расчетах корпуса при изготовлении (или неверно рассчитаны параметры  самого динамика)  - а переделывать уже поздно. Да и просто для любителей "по сочнее"
6.  Наличие на плате стабилизации (?) питания для элементов  блока обработки сигнала .  Для его подключения  к любому источнику питания в широких пределах по вольтажу.  Соответственно если от питания будет зависимость  деталей (резисторы. стабилитрон и т.д.) то указать расчет  как их выбирать.
7.  Указание типов, допусков, аналогов,  предпочтительности  деталей из которых изготавливается данный блок
8.  Возможность  не использовать SMD детали - неопытные  их попросту сожгут при пайке
9.  Вывести готовое решение отдельно темой на форуме  и писать в первом посте апдейты. чтобы тыкать интересующихся сразу на финальную разработку.  Собирать отзывы и лайки
Конечно - как говорится чтобы что-то получить нужно для этого приложить усилия и ни Вы да и прочие опытные форумчане не обязаны разжевывать и разрабатывать  готовое решение с детальным описанием функционала, но  большинство людей  попросту не смогут это сделать самостоятельно либо это их отпугнет. либо будет отложено в долгий ящик,  либо при неудаче своей сборке опять же будет заброшено.
Спасибо за внимание и понимание
Изменено пользователем krogot88
Приветствую всех. Делаю систему 2.1, колонки пассивные, усилитель - 3 канала с раздельным питанием, для саба отдельный трансформатор--БП, для сателлитов трансформатор общий, вторичка общая, а далее БП уже для каждого канала отдельные. И вот теперь встал вопрос о коммутации всего этого, а именно как достигнуть наименьшего смешения стерео-сигнала при использовании фильтра-сумматора для сабвуфера. Я думаю, что с этой целью лучше использовать сумматор с двумя ОУ для каждого канала, вместо тех, где просто через резисторы, я прав? Источник сигнала - ноут с выходом 3.5(увы пока только так) И по какому принципу разводить сигнальную землю к фильтру-сумматору? С этим особые трудности, поэтому надеюсь на Ваши советы)
Добрый день!!!
Можно схему взять за основу и сделать под себя.
Убрать что не нужно.
Интересно вот что
music/cinema — два режима работы усилителя: в первом случае бас более точный и детальный, но менее мощный. Во втором — наоборот;
Как это на слух интересно послушать.
Всем привет, подскажите собрал вот фильтр для 26 схемы а у нее входной сигнал 5 вольт. Как переделать схему?
увеличить КУ на DA5?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
