Patch
Активный Блок Обработки Сигнала Для Сабвуферного Канала
1 271 сообщение в этой теме
Mixail_noob    0
Думаю увеличить частоту среза снизу т.к. сабвуфер 8 дюймов он 30Гц не играет,  хочу настроить на 33Гц, подскажите как пересчетать фильтр? может софт какой нибудь есть?
SANCHO 123    162
В 09.12.2016 в 19:52, Mixail_noob сказал:
Привет, софт конечно есть но подходит далеко не к каждой схеме, зато точно подходит к схеме схема фильтра 1.jpg из статьи и я лично для себя пересчитывал сабсоник в зависимости от моих запросов,и какую пожелаешь ачх,
filtr2nd.zip
Безымянный.jpg вот скрин расчета ,указываешь нужную тебе частоту среза, тип фильтра(я всегда использую Баттерворт)и задаешь проходной конденсатор какой тебе удобно а резюки тебе прога выдаст ,ну в общем поиграйся с номиналами и сам выбери какие надо
Изменено пользователем SANCHO 123
добавляю скрин расчета
Sasha0411    0
Подскажите пожалуйста, на вход можно поставить конденсаторы на 4,7 мкФ? А то на 3,3 нету.
SANCHO 123    162
конечно можно ,будет даже лучше. а вообще в данной схеме можно ставить начиная с 1мкф и более,хотя в последнее время ставлю всегда по 1мкф и не парюсь -разницы не особо заметил, еще они компактнее...
UTSource
электронных компонентов
motordnepr    9
Господа, подскажите по поводу Сабсоника.
Имею самодельный ФИ Сабвуфер, мощность Динамика 250 Вт, ( max 500 ), усилитель Ланзар на 280 Вт,
слушаю на мощности не более 150 Вт, ФИ настроен на 25 Гц.
Саб используется в основном для Кино, в фильмах бывают кратковременные частоты ниже 25 Гц - гром, землетрясения, взрывы, фон двигателя.
1 - Стоит ли ставить Сабсоник при такой настроки ФИ и половине мощности прослушивания ?
2 - Не будет ли из-за Сабсоника потеря восприятия НЧ эффектов (ниже 25 Гц - гром, землетрясения, взрывы, фон двигателя) ?
войтов    937
собрал блок обработки сабвуферного канала , все работает.
но есть проблема.собираю усилитель для саба в авто, усилитель и блок запитаны от ПН.при выключении ПНа. в динамике хлопок. без фильтра хлопка нет
на 14 выв. тл074 после выключения ПНа появляется постоянка 3в. из за этого и происходит хлопок
если регулятор выкрутить в минимум все хлопка нет.
на выходе усилителя стоит симисторная защита
как можно убрать появление напряжения на выходе ТЛки?
  • Одобряю 1
waso    4 407
Как вариант - коротить выход фильтра при отсутствии питания. Например, реле. Еще лучше - сделать это с задержкой подключения выхода фильтра, по аналогии с защитой УМЗЧ.
kyzia_18    90
в авто усилителях на входе стоит транзистор который с задержкой подключает вход управляется все это дело по сигналу REM
motordnepr    9
В 26.02.2017 в 21:41, войтов сказал:
защиту АС поставьте на реле после усилителя, есть простые схемы защиты АС с задержкой включения на 3 сек.
proffelec    2
Вот софт для расчёта сабвуфера. Зайдёшь в Расчёт > Фильтр > НЧ. Создашь папку Baase в папке с прогой calculator и скинешь туда SMD.db и Tr.db.
calculator.exe
SMD.db
Tr.db
rust_dzer    0
Приветствую всех. Увидел на ebay фильтр НЧ для саба вот такого вида.
https://www.ebay.com/itm/Low-pass-Filter-NE5532-Bass-Tone-Subwoofer-Pre-Amplifier-Preamp-Board-DC-12-24V/182421488792?hash=item2a792b0498%3Ag%3ArSoAAOSw-0xYdjk3&PARM3_ID=GBH_168&FF11=GBH_168&kw=27973-1-1509718248-2207990&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FLow-pass-Filter-NE5532-Bass-Tone-Subwoofer-Pre-Amplifier-Preamp-Board-DC-12-24V%2F182421488792%3Fhash%3Ditem2a792b0498%3Ag%3ArSoAAOSw-0xYdjk3
подскажите...
1. есть у кого схема и на сколько это устройство соответствует своей функции ограничить частоту для сабового канала?
2. питание обычно для фильтров на ne5532 используют двуполярное, а тут на плате только два контакта (+ и GND)
3. как правильно подсоединить два усилителя (фронт и саб) к одному источнику? проводами Y-типа вроде нельзя, что бы исключить взаимопроникновения сигналов из канала в канал?
Изменено пользователем rust_dzer
Angler    24
Добрый вечер ! Есть ли у кого плата в формате Lay для сабофильтра Вадима (WASO), но с выводными резисторами ?
VDIJ    1 852
Т.к. все проекты по сабоусю пока нереализованы по разным причинам. пришлось срочно лепить фильтр  к одному из усилителей имеющихся в наличии ( ну, Новый Год без саба совсем  не Новый Год). 4го порядка. работает отменно, однако резистивный сумматор придется заменить на операционный (может быть).
 Да, всех с наступающим, всех вам благ.
  • Одобряю 1
dmitry287    39
Схема фильтра промышленного саба ACOUSTIC KINGDOM PCB8 срисовал с платы.
Simpl.K.    3
может кому пригодиться опыт и доработка. подобного конструктора.
на просторах Китайского онлайн магазина приобрел КИТ фильтр для саба.
но к сожалению, он черт знает что вытворял.:blink: гудел на одной ноте, а регулировка частоты среза работала как громкость!!! доверие пропало и пришлось мутить самому. была  перерисована схема и забита в мультисим. в итоге не удивительно, что он не работал.
это якобы работа регулировки частоты среза, а не уровень на разной громкости как могли бы подумать.
были внесены изменения, с максимальным сохранением деталей. в итоге получили регулировку по уровню -3дб от 80Гц - 300Гц. со спадом -6дб/окт.
схему с изменениями перерисовал в соответствии с монтажной, т.е. с соблюдением положений деталей на монтажной плате. чтоб было понятно, какие элементы изменены, а что надо добавить. ВНИМАНИЕ: НУМЕРАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, ТОЛЬКО РАСПОЛОЖЕНИЕ.
добавлены входные конденсаторы. как первый входной фильтр сабсоник. изменения от 1мкф до 0,22мкф  разницы практически нет, или она не существенна. больше 1,5мкф и меньше 0,1мкф  изменения есть. и они не хороши в обоих вариантах. эти конденсаторы полноразмерные, а вот резисторы R1 R2 смд напаяны на ножки кондеров. R1 и R2  вместе с R5 задают КУ. при данном соотношении он равен 1. при желании его можно пересчитать на работу фильтра  это практически не влияет.(слегка меняется крутизна спада в сторону ИнфраНЧ.) Ку= 2*R5/R1
так же применил выходной конденсатор. т.к. откуда то был фон от которого усилитель шел в самовозбуд.  для этого перерезал дорожку.
Изменено пользователем Simpl.K.
  • Одобряю 2
Simpl.K.    3
для того что б отпали вопросы.  измененные элементы выделены красным, в отличие от исходных.
ЗЫ. фильтр крутит фазу практически на 180. что в принципе решается обратным подключением ДГ к усилителю. понравилась, что плата компактна, в будущем можно и лайку замутить. и для моего случая выходной потенциометр увеличен до 100к. тогда происходит плавная регулировка громкости, а не трепыхание в начале угла поворота.
DJ_ANDREY    729
Собрал фильтр по данной схеме.
Подключаю только через высокоуровневый вход, т.е. источник с выхода китайского усилителя 4х10 вт. Проблема вот в чем: Когда подключаю оба канала - все работает нормально только на низкой громкости, а совсем чуть повысив - звук "обрывается" в китайском УМ, как буд то защита какая то срабатывает... Как только отключаю один из каналов и оставляю любой другой - все играет отлично даже на самой максимальной громкости. Кто что думает? В чем может быть проблема? Схему фильтра взял отсюда, но чуток обрезал.
sewerin    12
А что творится с фазой?
А что - с амплитудой на модах комнаты и между модами?
Просто отрезать верх - не проблема.
Сделать это фазолинейно можно только в цифровом кроссовере на ФИР фильтрах, на компьютере с большими вычислительными ресурасми (чтобы т.н. прямая свёртка, никакого FFT, и длина этой свёртки хотя бы секунда, т.е. 44100 таппс на контенте 44100).
Рекомендую https://dephonica.com/
  • Похожие публикации
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Автор: bsvxlv
      Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно.
      Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то.
      В настоящее время  динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер.
      На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения).
      У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности.
      Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом.  Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом.
    • Автор: Serzhan1234
      Всем доброго дня! В аудио технике Я начинающий, не могу разобраться как собрать короб для сабвуфера(пассивный), юзаю программу Бассбокс 6, программа рекомендует фазоинвертор, ну а дальше не знаю куда копать.
      Параметры T/S(измерял по инструкции описанный на этом сайте(не в программе ARTA)) прилагаю на фото а так же размеры головки(35 ГДН-1-8), головка была перемотано мною в качестве клея использовалось эпоксидка по металлу купленная в автомагазине.
      Сабвуфер для домашнего использования, комната 25 м2,
      материал ДСП мебельный 17-18 мм толщиной.
    • Фото посадочных мест микросхем. Можно тогда определить приблизительно что стояло. А схему можешь и не искать их просто нет.
    • Тепловой ток - это поток тепла из закона Фурье. В природе он происходит несколькими путями. Но все эти пути являются параллельными.  Или, скажем параллельное включение неких тепло-резисторов. Вот эти пути: 1. Инфра-красное излучение - в основном. Но и вообще любой свет. В том числе, свет, называемый холодным. 2. Электрический ток. Он тоже переносит тепло. И это замечено в металлах и полупроводниках. Но можно сказать, что изоляторы - вообще ток не пропускают. То, есть, логически электрический ток переносит тепло в любых веществах. 3. Типа тепловой контакт. Ну может быть. Но опять-же без электронов и ИК-излучения он не происходит. 4. Конвекция, массообмен. Всё это есть, и надо рассматривать в конкретных случаях. 5. На тепловые процессы влияет испарение, и смена агрегатного состояния вещества - это надо учитывать, при измерениях, при постановке опытов. Теперь обратимся к Вашему вопросу. Тепловой ток -  аналог электрическому. Чтобы он зародился нужно "тепловое напряжение"  или температурный напор. Если Вы рассматриваете тепловой ток из недр в космос, то очевидно существует температурный напор. Температура в космосе  3 Кельвина. Температура в недрах Земли - около 5000 Кельвин. Ток идёт в пространстве - сферический. Потому плотность, тока  (в отдельной локации, в отдельной местности ) убывает с расстоянием от источника тепла. Но суммарная величина тока - стабильна. Почему тепловой ток разный для полюсов и экватора? Здесь присутствует магнито-термо-электрический эффект. Тепло переносится электрическим током между экватором и полюсами. Отсюда - наличие полярных сияний - тока через газ. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Нернста_—_Эттингсгаузена Полярные сияния существуют даже на спутниках. http://spacegid.com/polyarnyie-siyaniya-na-drugih-planetah.html
    • TDA2030 любит двухполярное питание, но можно и так. Хотя автомобильных микросхем полно. Я бы поставил бы лучше вот эту в мостовом включении. Диод стоит как защита от переполюсовки. TDA7375.pdf tda2030a.pdf
    • 65-ый... А fant-ик тогда ещё только в проекте был, поэтому и не помнит, как круто было серебристое железо по всей морде среди харь, покрашенных или обтянутых лидерином в серый/коричневый/грязно-сине-зелёные цвета тоски, или вообще обтянутых мешковиной а-ля гобелен, и слегка приукрашенных костяшками ручек и решёток цвета сыра, или шоколада.
    • Уважаемые Господа Попросили увеличить выходную мощность в кЕтайской автомагнитоле В оригинале стояла TDA2005 В принципе места много собрал на двух TDA2030, но начали "терзать смутные сомнения". В оригинале питающих проводов три - общий, +12 от аккумулятора и +12 от замка зажигания (вроде так). Монтаж довольно мелкий вроде бы оба +12В развязаны диодом (SMD опознать не смог но звонится как диод). Вот меня и смущает - выдержит ли этот диод ток двух TDA2030. Как вариант могу поставить Д245 (места хватит) только на питание нового УМ
    • Еще раз услышу про калокуб...за яйки подвешаю.
    • 60 года однако - на то время это круто было - бабиник не в каждом доме стоял ...Меняется все в этом мире  -мода -техника-  люди
