Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
не подскажите параметры ГДН75-Л1 (для программ расчета сабов)?
Для этих динамиков слишком большой разброс в параметрах. Поэтому лучше измерить самому. Темболее это совсем просто
mr.green. В ветке множество схем, например от Акнодик. Мои исправленные печатки в посте 158, описание и схема в постах 133,137. на смд у меня работает, на нормальных элементах у Радика83.
Хочу тоже порекомендовать эту схемку ;) сам собирал, работает на ура!
:rolleyes:
Geiby у меня вопрос по схеме из поста 133
Что делает эта схема?
Что делают на ней эти все переменные и подстроечные резюки?
Как она настраивается?
В этом посте это конечная печатка на смд?
Спасибо заранее за ответ
А что вы можете сказать про эту схему? Я её собрал, всё работает. Только нет на ней сумматора
обрати внимание на простой сумматор на резюках на первом опере. тоже простая схема, сумматор, фаза, (Линквиц можно кому не надо убрать точку V-2 подключить в R6 )регулировка частоты среза второй порядок.
Что не делается, то к лучшему !!!
Я немного переделал печатку от схемы которую выкладывал выше Subfilter.rar
Но у меня не хватает мозгов сделать сумматор на ней. Я не хочу делать просто из резисторов. Охото на операх. Может кто сможет доделать? Мне ещё и диплом надо писать. ;)
вот схемы сумматоров. Какой лучше собрать?
Поясни почему просто два резюка сведённых на опер это "плохо или не охото"?
post-27203-1208032057_thumb.png выходы ОУ сведи через 4к7..6к8 так устроит и на опере?
Просто сведённых 2 резюка это плохо. Потому что сигнал немного затухает и получается плохое разделение каналов из-за маленького входного сопротивления. А я делаю "супер пупер" :) активный саб.
Ребята можете ктонить добавить к моей печатке сумматор? Схема точно рабочая, я её собрал в оригинале, но там были очень тонкие дорожки и при пайке половина их отошла (может из-за хренового текстолита), поэтому я буду переделывать печатку. Заодно я решил сразу на ней разместить переменники и сумматор. Давайте общими усилиями доделаем
Схема в 210, печатка и схемы сумматоров в 213 п.
PS. И проверьте плиз мою выше выложенную печатку на предмет правильности проведения дорожек. У меня в правильной разводке нет знаний.
Изменено пользователем mr.green
Обратите ещё разок внимание на схемы на этой странице, уже давно можно было нарисовать то, что так Вас гложит. Нарисуйте как сами того желаете а потом посмотрим что и как.
Какой ОУ будет стоят в супер фильтре для супер саба?
Я же говорю что у меня уже собрана схема на TL074. Для сумматора припасена TL072. На ней и хотелось бы. Или на полевиках, если они не хуже.
Добавил на свою плату ещё регулятор выходного уровня и полный БП. Проверьте, может я допустил ошибки по правильному расположению деталей? Я на выходе перед переменником поставил конденсатор или неполярный электролит или можно плёнку поставить. А можно воще не ставить :)
Subfilter_2.rar
Повесь на питающие лапки ОУ керамику 0,1...1uF с минуса на общий и плюса на общий.
В 072 на входе полевики уже стоят. Делай на ОУ.
ккк-01. Все работающие печатки в посте 158. Схема в 133.
сумматор (с десь же подстроечник регулирует коэфф. усиления). Сабсоник срезает все что не нужно снизу, фильтр четвертого порядка срезает все что не нужно всерху (переменник счетверенный) почитай, я рассказывал как его сделать. фаза - перекидывается 0 или 180. Буфер с регулятором усиления (подстроечник), этот блок можно смело выкинуть , что с успехом и сделал с печатке с нормальными компонентными. последний регулятор - регулятор громкости (на схеме его нет).
Обращайся!
Так вроде они есть? На рисунке обведены.
А может ктонить развести схему сумматора на ТЛ072, а я её потом приделаю. Я пробовал у меня что то не получается.
Вход и выход растащи в разные стороны.
Убери эти Чернобыльские по входу кондёры, тут керамика порулит, не ВЧ же будешь пускать.
Зачем такая муть с горой резюков и кондёров если всё идеально работает с одним ОУ и двумя резюками по входу.
post-27203-1208342880_thumb.pngнаглядка, и весь нет доволен простотой.
Или вот этого хочеццооо http://dymx.h12.ru/filter_sub.htm
ну это же опять резисторный делитель. Я его не хочу. Спасибо за дельный совет. А что лучше поставить на входы: керамику или неполярные электролиты?
не понял смысла
Ставь керамику и не забивай себе голову.
Смысл таков, что эта часть схема фильтра от Аудиокиллера- (ник такой) довльно умный дядя, даже он на заморачивается. В этой ветке выкладывал схему фильтра DET (вроде он, точно не сажу даже но это не важно) схема напихана прибамбасами по самоее горло и уши, так вот даже в ней нет такого гемора который пытаетесь Вы себе создать.
Давай на ты. Хорошо? (пиво) Вот я переделал и учёл твои замечания. Теперь как?
Proba.zip
хочу присоеденить к этой печатке преда. А как она?
Subfilter_2.rar
И как я понимаю надо будет конденсатор на входе преда убрать? Так?
ФНЧ_на_MAX292.pdf4 рулит тем что круче спад чем у второго, соответственно и срезает 4 середину (тут не совсем середина если режим на 80 к примеру, но всё равно голос и эхо лезет в саб канал) лучше чем 2. Вот посмотри какая сила на 8 порядок.
По схеме я бы делал так
1. срез 4 порядок (второй фикс.+второй регулируемый) а ещё лучше если вот так (третий фикс.+)второй регулируемый
2. Сабсоник 3 порядок (инфранизы это зло.... очень даже большое)
3. Плавную регулировку в мусорку, всё равно не настроишь фазу, делай фикс.
Всё в алгоритме есть в моих схемах, нарезай блоки и делай как тебе нравиццо. Хотя послушаешь потом начнёшь понимать что и как.
Печать с виду в норме, на SMD сделать совсем рулез будет.
Твоя ссылка не работает. Ты можеш накидать схему преда чтобы был : сумматор на 2 ОУ, сабсоник 2-3 порядка, срез 4-5 порядка, фаза, ну и ещё если что-нить надо. Я видел все эти блоки отдельно, но не знаю как правильно соеденить. Печатку попробую сам сделать. ОУ у меня есть только ТЛ072 и ТЛ074
